Mondeo 2005 tdci povremeno trzanje
bane84
Poruka: 14
Član foruma od: četvrtak, 11. jun 2015. u 21:20h
Poruka od bane84 » četvrtak, 11. jun 2015. u 22:05h
Pozdrav svima na forumu!
Nakon dosta procitanih tema na forumu rijesio sam da i ja postavim svoje probleme, pa ako neko ima savjet molio bih za pomoc. Kao i svaki drugi covjek, cilj mi je da rijesim probleme na autu sa sto manje uzalud potrosenog novca. Imam vise problema, pa ce ovo biti malo duzi tekst.
Naime, posjedujem Mondea tdci 2005. godiste sa 130 KS. Imam par problema koji ne ometaju voznju, bar ne puno, jer sam isao do Svajcarske sa njima bez problema.
1. Povremeno trzanje u voznji i samo u 4-oj, 5-oj ili 6-oj brzini. Prvo je taj problem bio prisutan samo kada pada kisa!!! a sada postoji povremeno i kada nema vlage (tek nakon godinu dana od pojave). Crijevo od turba mi je novo tako da razlikujem kako trza kad je ono puklo od ovoga koje sad imam. Kada otkopcam dzek na protokomjeru i vozim dan-dva-tri problema nema ni po kisi ni po suvom vremenu (osim sto je prijavljena greska na motoru). Cistio sam ulozak MAF-a alkoholom, ali bez uspjeha. Sada sam ga poprskao kontakt sprejom, pa cu vidjeti sta ima, za sada je dobro stanje. Razlika u trzanju po kisi i po suvom je ta sto kada pada kisa onda mi broj obrtaja u leru poraste na nekih 1100 do 1500 obrtaja, a toga nema po suvom vremenu. Kada auto ugasim pa upalim sve je normalno dok ponovo ne pritisnem papucicu gasa i onda opet ostaje broj obrtaja veci. Takodje u saltanju broj obrtaja sporo opada izmedju dvije brzine. Kada iskopcam MAF trzanja nema, ali ostaje povecan broj obrtaja u leru. U zadnje vrijeme mogu da predosjetim kada ce da trzne. Prije trzanja kao da motor za nijansu ima manju snagu iako brzina ne opada, a zatim trzne jednom kratko i onda voznja nastavlja dalje normalno. Primjetio sam da kada iskopcam MAF lamppica se upali tek nakon drugog-treceg paljenja auta. Isto tako kada ga vratim nayad greska se ponisti sama posle nekog vremena i tada obavezno trzne kada se samoresetuje. Mozda jednostavno ovdje dolazi do cestog gubljenja kontakta na dzeku ili unutar MAF-a pa onda malo izgubi snagu (za nijansu) pa kada dobije spoj on se samoresetuje i tada trzne, a kada je kisa to se desava cesce nego kada je suvo vrijeme. Otkako sam ga prije dva dana naprskao kontakt sprejom nema problema, ali se bojim da ce se opet pojaviti posto nekad nema problema po nedelju-dvije i onda opet isto.
2. Mjenjac mi ispada samo iz druge brzine i samo kada kocim motorom odnosno pri usporavanju. Problem nije prisutan stalno i uglavnom se desava kada prilikom usporavanja idem sa vise od 1500 obrtaja i uglavnom na nizbrdici. Na ravnom terenu rijetko, a u usponu nikad. Vidio sam video gdje je neko postavio link na kome se vidi kako izgleda problem sa losim donjim nosacem motora. Mislim da i kod mene ima tako nesto prisutno pa sada sumnjam u njega. Ako ima neko nesto da doda molim neka javi. Meni su neki majstori rekli kako na mjenjacu ima bravica za zakljucavanje brzine i da je vjerovatno ona stradala. Mjenjac je inace sa 6 brzina i rikverc mu je levo gore. sa onim prstenom koji se povlaci (nije onaj kod koga se mjenjac pritiska da bi se ubacilo u rikverc). Set kvacila je nov LUK-ov, promjenjen prosle godine.
3. Lupanje-zveckanje u motoru ili mjenjacu prilikom paljenja samo dve sekunde i onda kraj. Lupanje-zveckanje prisutno uglavnom kada je auto negeto malo u stranu i kada motor nije paljen bar pola sata. U garazi na ravnom nema nikada problema. Majstori kazu da je uljni spaner kome ulje nekada iscuri, pa malo zvecka dok ne podigne pritisak.Ovaj problem imam otkako sam ga kupio prije 5 godina i nije se pogorsavao od tada.
Vidim da svi preporucuju zatvaranje EGR-a, pa me zanima da li je dovoljno da se u crijevo od vakuuma koji ga otvara ubaci neka kuglica da sprijeci njegovo otvaranje ili ipak staviti plocicu? Jedan majstor mi je stavio tu kuglicu (od lezaja) i sve je bilo OK. Kada sam je nakon nekog vremena skinuo da bih vidio da li imam ove druge probleme zbog toga i kada sam je ponovo vratio nisam imao isti ucinak. Auto je vuklo malo losije i puno je cadilo na auspuh pa sam je uklonio. Ne znam u cemu je stos.
Znam da nije bas popularno citati ovako duge postove sa puno razlicitih problema, ali bih bio jako zahvalan za neki savjet. Posto sam elektroinzenjer po struci i imam nesto iskustva sa autoelektrikom i raznim dijagnostikama na rudarskoj mehanizaciji mozda budem u prilici da i ja vama pomognem. :ford:
Poruka: 5701
Re: Mondeo 2005 tdci povremeno trzanje
Poruka od popovicvl » četvrtak, 11. jun 2015. u 22:44h
Aj ja da probam da pomognem. Prvo bi trebalo da nadjes od nekog MAF senzor pa da probas kako se ponasa neko vreme. Inace MAF se cisti iskljucivo beskontaktno, ne smes da dodirivati jako je osetljiv. Samo "brake cleaner".
Za lupkanje u motoru treba razlikovati mesto zvuka, dal je menjac (lezajevi snopova, zamajac, set kvacila) ili su hidropodizaci koji znaju da lupkaju 2 sekunde ako je auto stajao pa se ocedili. Prvo naspi ulje 5W30 ako nisi do sad i nalij do MAX oznake na meracu, nemoj ga stedeti.
Za EGR prvo skini i ocisti jer znam iz iskustva sta je u njemu pa zatvaraj. Iseci plocicu ili nabavi negde i postavi je na izduvnu granu. Gledaj da plocica bude 2-3 mm, ne manje, nema potrebe vise. Ako je Euro4 upalice ti lampicu, ali to je dekoracija, samo teraj.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » petak, 12. jun 2015. u 09:40h
Zahvaljujem na odgovoru. Ideja da stavim neki drugi MAF mi je bila od pocetka ali ne mogu da nadjem nigdje ko bi mi pozajmio na par dana. EGR zatvaram definitivno. Jeste motor Euro4. Hvala jos jednom.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » petak, 12. jun 2015. u 10:04h
Sto se tice MAF slazem se sa Popovicem. Ako lupka u motoru kada je naget ili kada je vruc onda je to najvjerovatnije uljni zatezac lanca malo oslabio. Kod mene je tako godinama....Naki mjenjaci sa 6 brzina imaju belaj sa viljuskom zbog cega zna da ispada iz 2. ili 3. brzine...mislim da je ovo http://www.stdrivers.co.uk/forum/topic/ ... tor-forks/, ali nadam se da kod tebe to nije slucaj jer je stvarno veliki posao da se to napravi. Prije bi bio donji nosac tzv koska koji kada strada dozvoljava mjenjacu da puno "seta" i mozda zbog toga u odredjenim situacijama ispada iz brzine.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » petak, 12. jun 2015. u 10:10h
Nakon sto sam vidio kako izgleda taj nosac i ja sam pomislio da bi on mogao da bude problem. Hvala na savjetu.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » sreda, 24. jun 2015. u 21:52h
Zamijenio sam onaj donji nosac motora i vise ne iskace iz druge brzine, probao sam svakako i sad je super. Ne mogu da vjerujem da mi je trebalo 5 godina da nadjem u cemu je stos, a kostalo me sa zamjenom 43 KM. Jeste da nije neki kvalitet nosaca ali nema veze, trenutno u okolini nije bilo boljeg, uzeo sam neki italijanski. Sto se tice problema sa trzanjem oko koga sam sve i poceo, odvezem auto kod jednog majstora i sa nekom MODIS dijagnostikom se prikopcamo i provozamo i posle nekoliko trzanja vratimo se pred radionicu i nadjemo da je snimio kodove P0191 i P2288. Prvi je vezan za gresku u strujnom krugu senzora pritiska goriva u sini (common rail sistemu) ili mehanicki kvar, a drugi kod je vezan za previsok kontrolni pritisak injektora, sta god to bio kontrolni pritisak. Ovo su originalni nazivi : P0191 - Fuel Rail Pressure sensor circuit range or performance, P2288 - Injector control pressure too high. Kad smo ih obrisali odemo jos jednom da se provozamo i opet jednom trzne ali nije snimio nikakav kod-gresku. Ako imate savjet javite. Senzor pritiska goriva u sini smo skinuli i malo ga cistili, a i konektor smo naprskali kontakt sprejem i stopice malo stisnuli kako bi bio bolji kontakt, medjutim malo poslije toga opet mi se desilo trzanje, sto znaci da nismo nista postigli time. EGR nisam jos zatvorio jer majstor nema vremena da ga prvo ocisti, rekao je da navratim sledece sedmice pa cemo vidjeti ima li tu promjena posto sam negdje procitao da uzrok prvog koda moze biti i curenje vakuuma.
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Član foruma od: nedelja, 11. jan. 2015. u 23:54h
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » utorak, 30. jun 2015. u 10:38h
Meni se takodje desva ali samo ponekad i nema pravila ( toplo, hladno, vlazno....) kad auto ''trzne''
Trzanje se desava na 1500 obrtaja....ali samo u tim obrtajima.....nisam rijesio problem ali sumnjam na EGR ventil i na srijeva od turba.
Nikako da nadjem vremena da se malo tim pozabavim...mozda sad preko ljet odlucim da konacno zavrsim sa tim jer me nekad stvarno iznervira.
Crijevo mi je bilo puklo i onda je automobil kostantno trzao, onda sam bukvalno odsjekao taj dio koji je napuko i nastiklo crijevo na neku limenu cijev i sad sumnjam da tu nekada napravi malo vakuma pa onda zatrza, a drugi uzrok na koji sumnjam je EGR, jer kontam da je malo zacadjen pa da ne zatvara na vrijeme :) sad ne znam u kojim obrtajima je otvoren a u kojima je zatvoren ???
Nadam se da cu ga u skorije vrijeme zatvoriti...
@bane84 jel ti trzanje vezano za odredjene obrtaje ?
Jel bi znao neko u cemu bi mogao biti problem sa ovim trzanjem ?
MonDEJO.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » ponedeljak, 6. jul 2015. u 09:12h
@dejan_mitrovic_93
Kod mene je trzanje ispocetka bilo isključivo kada je vlazno tj kad pada kisa i nisim bas pratio na kojim obrtajima tačno ali otprilike je sve ispod 2500 obrtaja i nikad u prve dvije brzine. Mozda par puta u trecoj a ostalo sve u 4,5 i 6-oj. Sada imam ponekad trzanje u kada je suvo ali opet manje nego kada je kiša. Ja sam takođe zamijenio crijevo od turba i nije to ista vrsta trzanja, a danas će mi majstor očistiti i zatvoriti EGR pa ću vidjeti ima li promjene, a onda bi u slučaju da je nema trebao da odem do Šapca jer tamo ima dobar majstor za fordove a imaju i otpad pa bi zamjenio protokomjer i senzor pritiska goriva u common rail-u jer su mi te greske povremeno bile prilikom dijagnostike.
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » četvrtak, 9. jul 2015. u 14:17h
Valjda poslije toga bude sve OK :)
Javi kakvi su utisci poslije zatvaranja EGR ventila....jel se sta promjenillo.
MonDEJO.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » subota, 11. jul 2015. u 19:15h
Kad sam zatvorio EGR auto manje cadi a zamjenio sam MAF senzor u Sapcu pa cekam kisu da vidim hoce li biti trzanja. Inace auto posle zatvaranja EGR mozda malo bolje vuce.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » subota, 11. jul 2015. u 19:17h
Inace EGR je ociscen u ultrazvucnoj kadi pa ej stavljena kuglica u crijevo od vakuuma. Majstor kaze da je tako bolje da ne bi posle nekog vremena prijavio gresku ako se stavi plocica jer ce to vidjeti preko MAF-a.
Poruka: 7743
Poruka od dax92 » subota, 11. jul 2015. u 19:25h
Nije najbolje tako...
Najbolje je da blokiras plocicom, i softverski da se ugasi EGR.
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » ponedeljak, 13. jul 2015. u 01:23h
Kod tebe je 2005god. i vjerovatno je EURO4 pa ce ti prijavljivati gresku jer mjeri protok vazduha kroz EGR, a kod mene je Euro3 i dovoljno je samo zatvoriti EGR i to je to. Ako je tako moraces softverski da ugasis EGR kao sto ti rece @dax92. Ja sam kontao da zatvorim plocicom, to mi je nakako najlakse i najjednostavnije rjesenje.
Koliko kontam kontrola otvaranja i zatvaranje je vezana za broj obrtaja u kojima se nalazi motor i mozda temperature tako da ako ti je ipak EURO3 ne bi trebalo da prijavljuje nikakvu gresku :D
Inace kakva ti je sada potrosnja sa blokiranim EGRom ?
MonDEJO.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 13. jul 2015. u 08:27h
Plocicu treba iseci i postaviti na izduvnu granu. Tako bi bilo najbolje, a naravno moze i na samom ventilu. Materijal ne tanji od 2 mm, nema potrebe deblji od 3 mm. Da li ce ti upaliti "check" lampicu zavisi da li je Euro3 ili Euro4 motor. Kod mene nece softverski da se ugasi, tako da lampica sija dekorativno vec 50k km.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » ponedeljak, 13. jul 2015. u 09:24h
Motor je euro 4 pa ce vjerovatno upaliti lampicu, a onda u slucaju da se pojavi drugi problem necu moci znati sta je u pitanju odnosno da li je to "dekoracija" od ranije ili je nesto novo dok ne prikopcam dijagnostiku, tako da sam za sada ostavio ovako.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » ponedeljak, 13. jul 2015. u 09:29h
Potrosnja sa ovako zatvorenim EGR-om je mozda cak malo manja mada mi nije logicno, ali tako sam izmjerio posto nemam ocitavanje na bord kompjuteru. Sada je oko 5-5,3 cak i sa klimom, a prije je bila 5,5-5,8. Naravno mjereno u istim uslovima eksploatacije odnosno malo grad malo vani.
Poslednja izmena: bane84, na dan ponedeljak, 13. jul 2015. u 09:39h. Ukupno izmenjeno 1 put.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » ponedeljak, 13. jul 2015. u 09:38h
Da li neko zna koliko kosta da se softverski ugasi EGR i ko je pouzdan da to uradi? Za slucaj da se odlucim i na to.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 13. jul 2015. u 11:26h
Obrati se clanu BokiRS on radi i remap i sowtversko gase je EGR-a reci ce ti sve sto te zanima...
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » ponedeljak, 13. jul 2015. u 15:57h
BokiRS je ekspert, pitaj na temi remap (chiptuning) za fordove ili mu pisi u PP.
MonDEJO.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » ponedeljak, 27. jul 2015. u 22:41h
Evo ljudi da vam javim kako sam rijesio problem sa trzanjem.Nadam se da ga vise nece biti.Odem kod majstora i otkacimo dzekove kod kompjutera, oba velika dzeka sa sarafom u sredini (prethodno smo otpojili akumulator). Zatim smo ih dobro naprskali kontakt sprejem i ocistili posto je bilo patine na nekim pinovima na jednom dzeku a i malo vlage na drugom dzeku koji je uz sam kompjuter. Onda smo to izduvali zrakom i ponovo nanijeli kontakt sprej. Veceras padne kisa, ma pljusak. Rekoh evo prilike da isprobam. Otisao sam i provozao se po najjacoj kisi i nema vise ni trzanja ni podizanja broja obrtaja u leru. Mislim da ga vise nece ni biti jer ranije nije mogao da izdrzi ni priblizno a da ne pocne da trza i dize obrtaje. U svakom slucaju treba dobro da zaptivaju gumice na dzekovima.Nadam se da sam pomogao i ostalima sa slicnim problemom. U svakom slucaju nije lose to odraditi posto ne kosta tako reci nista (ako vam majstor kao meni da alat i kontakt sprej a vi obavite veci dio posla oko skidanja nekih dijelova zbog pristupa kompjuteru).
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » utorak, 28. jul 2015. u 00:32h
E super da si rijesio problem :) drago mi je, kod mene se nekako sam neutralisao, ne trza :D pa ni po kisi, maloprije sam ga vozao sve super :)
Inace jutros sam zatvorio EGR (uskoro slike) i prezadovoljan sam. Manja potrosnja, bolji odziv na gas i bolja vuca u malim obrtajima :D
I uz sve to ne trza :D
MonDEJO.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » utorak, 28. jul 2015. u 13:16h
Da li ti je prijavio "check engine" odnosno da li je upaljena lampica? Ja iako sam zatvorio samo pomoću kuglice u crijevu za vakuum zadovoljan sam, manje pusi a potrosnja je mozda malo manja, ostalo je sve OK.
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » sreda, 1. jun 2016. u 20:02h
Ih @bane84 ja sam ravno poslije godinu vidio poruku...izvini :/ Nije mi prijavio nista....radi mnogo bolje, evo vec skoro godinu dana.
Jesi li rijesio problem prijave check engine ?
MonDEJO.
bane84
Poruka: 14
Poruka od bane84 » utorak, 7. jun 2016. u 21:16h
E nisam nista dirao otkako sam stavio kuglicu u vakuum crijevo koje otvara EGR. Ja sam zadovoljan ovako, a to ne pali nikakvu lampicu, sve super radi. Pozdrav
