zadnji trap
- Poruka: 10
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 01:37h
zadnji trap
imam problem sa zadnjim trapom nekako mi nije stabilan pri vecim brzinama baca u stranu levo desno gde bih mogao da nadjem silen blokove za mondea 2001 limuzina
- Poruka: 9938
Re: zadnji trap
jesi pitao u prodavnici auto delova??
- Poruka: 10
Re: zadnji trap
pitao i nemaju samo silen blok nego cele delove sa viljuskama koje su papreno skupe izadje 100 e samo jedna strana
- Poruka: 9938
Re: zadnji trap
javi se clanu matke,on ti je iz smedereva
- Poruka: 10
Re: zadnji trap
da li neko zna gde se mogu kupiti silen blokovi bez viljuski pa da se zamene samo oni
- Poruka: 8318
Re: zadnji trap
macaneli piše:jesi pitao u prodavnici auto delova??
Lepo ti rečeno, ali ajd da dodam još:macaneli piše:javi se clanu matke,on ti je iz smedereva
https://matic-mig.ls.rs/rs/
- Poruka: 10
Re: zadnji trap
vidjao sam da se moze kupiti odvojeno silen blok bas na ovom forumu ne pomazete mi uputom na mehanicarske radnje znam sve majstore u smederevu i sam se razumem dosta u mehaniku da razjasnim potrebna mi je prodavnica auto delova koja ima za prodaju samo silen blok za dati model automobila hvala
- Poruka: 8318
Re: zadnji trap
I Matke kao i Dragomir iako imaju radnje znaju da prodaju samo delove, zato nazovi i pitaj ništa te ne košta da probaš
- Poruka: 9938
Re: zadnji trap
ne pomazes fm
- Poruka: 8318
Re: zadnji trap
Izgleda rodjeni
- Poruka: 9045
Re: zadnji trap
Наведи списак продавница где си питао , да можемо да проширимо новим .
- Poruka: 2037
Re: zadnji trap
Skini Febijev katalog dijelova i pogledaj dimenzije selena pa mozda i nadjes neki koji ti odgovara ili koji je bar pribllizan pa onda malo sredis. Ja sam tako nebrojeno puta nasao selen od auta koji nidje veze nema sa onim kojeg zelim da napravim. Recimo selen na Saabu 95 iz 2004. na prednjem mostu je isti kao selen sa C5. 20 KM i rijesili stvar, a majstori se kleli da bez 100 Eur nema sta da trazimo.....redzone piše:vidjao sam da se moze kupiti odvojeno silen blok bas na ovom forumu ne pomazete mi uputom na mehanicarske radnje znam sve majstore u smederevu i sam se razumem dosta u mehaniku da razjasnim potrebna mi je prodavnica auto delova koja ima za prodaju samo silen blok za dati model automobila hvala
- Poruka: 10
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
- acadimke
- Poruka: 1711
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: zadnji trap
Pozdrav ljudi, kada prelazim preko neravnina zadnji trap hoce da zabaci u stranu, sav se nekako zaljulja?
- Poruka: 6686
Re: zadnji trap
da li nije neki amortizer popustio, ili neki silen ili stabilizator?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: zadnji trap
Proveri sam prvo amortizere, ako su omekšali i lako zaljuljaš auto a pritom nastavi da se "ljulja" znači da su za menjanje. A može i da zariba pa preko rupe ili ležećeg imaš osećaj da baca kao što kažeš.
- acadimke
- Poruka: 1711
Re: zadnji trap
Veceras sam provalio da zabacuje zadnji tocak i to na udubljenjima. U ulici imam sahtove koji su malo nizi od asfalta i kad predjem desnim tockom zabaci me ulevo, kad predjem istim tockom preko lezeceg policajca ne zabacuje.
Kad pritisnem zadnji trap gore dole nema ljuljanja
- mileprokic
- Poruka: 155
- Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
- Lokacija: Sabac
Re: zadnji trap
Meni treba za zadnji trap mondea mk3 2.0tdci karavan 2002 selen koji je u glavcini, ne znam kako bi drugacije objasnio, ako neko zna gde ima ili fabricki broj da se moze naruciti od nekud neka javin na ovoj slici ima oznaku HB2
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
Re: zadnji trap
Ne mislim na upornu sponu vec na selen gde na slici ide sraf sa oznakom HB2
- kekic91
- Poruka: 1019
Re: zadnji trap
Pitaj u ovoj temi mozda moze da ti naruci
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 60#p505360
- Poruka: 1028
Re: zadnji trap
1762748 oem ford 4100din
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
- vladan 1
- Poruka: 93
- Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
- Lokacija: pljevlja
Re: zadnji trap
Pozdrav drugari,imam problem na mondeu mkIII 2005 god na suvozačevoj strani i na prednjem i zadnjem točku mi nešto lupa,Majstori zključili da su stabilizatori i gumice balang stange,i dili su otišli.Sve zamjenjeno ali isto se dešava.Sta mi je sledeće preporučujete
