par pitanja za fiestu 1.1 '91 god
boris_valjevo
Poruka: 90
Član foruma od: ponedeljak, 9. nov. 2009. u 16:17h
Poruka od boris_valjevo » ponedeljak, 9. nov. 2009. u 18:41h
E ovako,ovo mi je prvi ford u zivotu..fiesta 1,1 91 god..primetio sam nekoliko problema,bar tako mislim,i nadam se da cu ovde dobiti prave odgovore.
1.Problem sa nekim cudnim lupkanjem u volanu,pretpostavljam da je nesto vezano za onaj krst/zglob ali opet danas sam nesto osluskivao,i imam utisak da se to lupkanje cuje bukvalno u samom volanu(tocku volana),i u mestu kad malo pomerim volan,kao da se malo prokliza sam volan,i tad se cuje to lupkanje,u voznji za sad nemam nekih problema sa upravljanjem..
2.kad palim auto bilo ujutru ili uvece,znaci samo kad je hladan motor,nece da upali bez gasa,znaci moram da dodam malo gas i ttako da drzim na gasu dok se malo ne zagreje,p[osle toga radi i bez gasa,ali kao da menja obrtaje sam..znaci nestalan rad,kad se zagreje onda je vec ok..
3.kako da promenim sijalicu u kabini,pokusao sam ali mi nekako tesko ide da izvadim onu plastiku da bih dosao do sijalice
i pod 4.ovih dana idem da mu menjam ulje i filtere i antifriz,pa bi svaka preporuka dobro dosla,napominjem,da nisam bas pri parama da biram najkvalitetnije..
hvala unapred i veliki pozdrav svima
p.s.i jedno glupo pitanje da li ova fiesta ima servo volan ili ne,i pretpostavljam da je u pitanju bezolovni benzin,bar gledano po "rupi" gde se sipa gorivo,nisam jos isao na pumpu ali da znam..:)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: par pitanja za fiestu 1.1 '91 god
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 9. nov. 2009. u 18:59h
Mnogo pitanja za koje treba jos podataka o vozilu najbolje je da mi posaljes broj sasije na PM pa cu da ti odgovorim posto postoje i obicne letve i servo.
Uglavnom sipaj bezolovni
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 9. nov. 2009. u 19:14h
boris_valjevo piše:nece da upali bez gasa
Pa i da hoce,ne valja paliti auto bez gasa...
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » ponedeljak, 9. nov. 2009. u 23:54h
Niko da pripomogne..:(
Poruka: 5070
Poruka od Neša » utorak, 10. nov. 2009. u 00:32h
Sto se tice volana proveri najpre trap kompletno,da li ima nekog lufta...i meni se pomalo cuje volan na sitnim neravninama u pitanju je biksna u dnu stuba volana,nervira pomalo ali je bezazleno ;)
Hladan motor moras malo da pomognes gasom kad ga palis,to je normalno,a to sto variraju obrtaji kad je hladan je nesto oko sauha takodje bezazleno i lako resivo ;)
Slikaj motor da vidimo da li imas karburator ili ubrizgavanje,pogledaj izduvni sistem da li imas katalizator. Ako je karburator i nemas katalizator,onda sipas super
Sijalicu moras da izvadis sa sve kucistem iz krova da bi je zamenio,kod mene je drugacije neko ce ti bolje objasniti
Dragomir je lepo napisao da moze sve da ti pomogne ali moras komplet podatke fieste da mu das ;)
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » utorak, 10. nov. 2009. u 00:36h
Hvala Neso,i ovo je vec nesto....
poslao sam mu broj sasije,ne znam sta da mu jos posaljem..
hvala jos jednom... :eek:
Poslednja izmena: boris_valjevo, na dan utorak, 10. nov. 2009. u 00:40h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » utorak, 10. nov. 2009. u 10:18h
@rsdforddragomir
Da li si dobio broj sasije na PM?
kikiriki018
Poruka: 60
Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 14:03h
Poruka od kikiriki018 » utorak, 10. nov. 2009. u 10:20h
Isto imam fiestu `91 ujutu palim uz gas, nakon toga povucem sauh dok se ne zagreje, kod mene je bio problem dok se ne zagreje nece da primi gas, sad kad sam presao na plin radi bez problema. Sad kad je bilo bas hladno pali na plin bez problema naravno uz gas.......
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » utorak, 10. nov. 2009. u 10:32h
@kikiriki018
Sve je to lepo,da kod mene ima sauh da se povuce,ali nema..:)
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » utorak, 10. nov. 2009. u 10:37h
E.....neznam ucinilo mi se da ima jer je i moja fiesta `91 1.1 samo ima petoro vrata..... :)
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » utorak, 10. nov. 2009. u 10:42h
:rolleyes: ....ti si mislio..sala mala..ne zameri..pozzz
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » utorak, 10. nov. 2009. u 10:54h
Pretpostavljam da bi trebalo da ima neki sauh ako ne rucni onda automatski, pretpostavljam samo.
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » utorak, 10. nov. 2009. u 11:54h
pa da,automatski je,i on najverovatnije zajeba celu stvar....
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » utorak, 10. nov. 2009. u 16:46h
@rsdforddragomir
Nemoj me zaboraviti......
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 10. nov. 2009. u 21:53h
to lupanje u stubu volana moze biti krst letve volana ili sam luft u stubu volana
Ovo oko palenja najverovatnije je problem do karburatora
Za sjelicu poseti nekog majstora ali nebi trebalo da je komplikovano
Na ulju,filterima i antifrizu najvise stedis ako stavis kvalitetno
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » utorak, 10. nov. 2009. u 21:56h
kako se resava problem lufta stuba volana?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 10. nov. 2009. u 22:13h
Drugi polovan
microslav
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 25. avg. 2009. u 12:42h
Lokacija: Požarevac, Srbija
Poruka od microslav » utorak, 10. nov. 2009. u 22:25h
za sijalicu mora malo da se pomuci šrafciger, bar je kod mene bilo tako
ako je svetlo skoro u ravni neba (plafona) onda ima mali prorez za tanak srafciger koji ubacis kroz prorez da "skloni" čelicni držač... ili podvučeš šrafciger pod plastiku pa... snaći ćeš se izgleda prilično strašno ali nije problem, neće se polomiti plastika iako se prilično uvija i samo što ne pukne(bar kod mene nije a skidao sam i menjao sijalicu više puta, najpre je originalna proradila, pa je crkla i ja je zamenio privremeno onom od 21W dok posle par dana nisam kupio normalnu)
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » sreda, 11. nov. 2009. u 03:02h
@miroslav @rdsforddragoslav
hvala na odgovorima,znacice mi vasa pomoc..pozdrav i hvala
Hajde da budem jos malo dosadan,kako moze(tj. da li moze) vizuelno da se utvrdi da li je u pitanju luft stuba volana,tj,gde se to tacno "gleda" i ako budem uzimao polovnu,na sta da obratim paznju..i da,da li je kod mene servo ili mehanicka letva..hvala i izvinite na dosadjivanju..
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » sreda, 11. nov. 2009. u 03:31h
Nemoj da pises post za postom i kratkom vremenskom periodu, imas opciju uredi pa dodaj sta si hteo ;)
Sad sam ja spojio postove ali za ubuduce da znas.
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » sreda, 11. nov. 2009. u 03:35h
primio k znanju..;)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 11. nov. 2009. u 07:16h
Mehanicka letva
boris_valjevo
Poruka: 90
Poruka od boris_valjevo » sreda, 11. nov. 2009. u 12:27h
Hvala dragomire..jos samo ovo i to bi bilo to...
boris_valjevo piše:Hajde da budem jos malo dosadan,kako moze(tj. da li moze) vizuelno da se utvrdi da li je u pitanju luft stuba volana,tj,gde se to tacno "gleda" i ako budem uzimao polovnu,na sta da obratim paznju...hvala i izvinite na dosadjivanju..
MaxBunker
Poruka: 238
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Poruka od MaxBunker » četvrtak, 12. nov. 2009. u 17:23h
boris_valjevo piše:E ovako,ovo mi je prvi ford u zivotu..fiesta 1,1 91 god..primetio sam nekoliko problema,bar tako mislim,i nadam se da cu ovde dobiti prave odgovore.
Evo kao srećni vlasnik starog Forda (kod mene je Escort) da i ja napišem jedan kraći sastav :D :
1. Problem je najvjerovatnije u plastičnoj čauri na izlazu iz kućišta volana. Jeftina je za zamjenu.
2. Za ovo može biti više uzroka, zato je najbolje da odeš kod auto-električara da ti utvrdi stanje visokonaponskih kablova, svjećica, razvodne kape i ruke, i da ti provjeri izduvne gasove a time i lambda-sondu. Pošto si tek kupio auto, detaljan pregled je dobra investicija. Kod mene ne treba nikad davati gas pri paljenju, i ne oscilira na leru.
3. Kod mene je bila pukla plastika, ja onda šarafcigerom skinem i stavim svjetlo od Yuga, radi odlično :D
4. Ovo sam ti već napisao na drugom mjestu: Optima HC Power, kvalitetna i provjerena polusintetika, nema greške. Mislim, nema greške ni sa Mobil-om, ali ako ti je važno da kvalitet dobiješ za što manje novca, onda Optima HC Power. Modričin Permant imaš u dvije verzije: sa rokom trajanja od 2 i od 3 godine, takođe nema greške. (Moj komšija ima Yuga 91. god i u njemu je još antifriz fabričko punjenje, kaže neće da ga mijenja, ne vjeruje u ova nova sran*a lol )
P.S. Motor ti je single-point injection, sa katalizatorom i lambda-sondom, sipaj samo bezolovni benzin. ! Ne vjerujem da imaš servo.
Poslednja izmena: MaxBunker, na dan četvrtak, 12. nov. 2009. u 19:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5070
Poruka od Neša » četvrtak, 12. nov. 2009. u 17:32h
Sto se tice ulja ima i Galax 10-40 koje jos jeftinije a u rangu Optime. Ja sam za fordovo ulje ima sad i original motorcraft xr+ 10-40 koje kosta 420din i menja se na 10000km
Antifriz samo crveni G12 bez obzira kolko star motor jer je zakon sto se tice zastite motora i kompletnog rashladnog sistema i miran je dok ima auto ;)
Od kada imam crveni G12 brze pocne da mi greje auto i ventilator za krace vreme ohladi motor ;)
Poslednja izmena: Neša, na dan četvrtak, 12. nov. 2009. u 17:34h. Ukupno izmenjeno 1 put.
