Mondeo hučanje iz motora
Gorranche
- Poruka: 15
- Član foruma od: četvrtak, 6. avg. 2015. u 09:10h
Pozdrav svima i unapred hvala na misljenjima dok cekam da se Gagi vrati sa odmora i pogleda auto. Mondeo 2.0 tdci, 2011, restajling.
Dakle, radi se o hučanju iz motora koje se najjasnije cuje izmedju 1800 i 2000 obrtaja pogotovu u 3 i 4 brzini kad se ide konstantno u tim obrtajima. Hucanje prati pritisak gasa, ali ispod 1800 i iznad 2000 obrtaja se ne cuje. To je neki visoki ton hucanja, gotovo kao pistanje ili zvizdanje. Taj zvuk se cuje i kad sam u leru i dam gas, a nema nikakve veze sa radnom T vozila, cuje se uvek na tim obrtajima. Uzeo sam auto pre nekih 3 meseca i znam da tog hucanja nije bilo ranije. U medjuvremenu sam radio mali i veliki servis i menjao letvu. Istorija menjanja zvuka motora pocinje sa velikim servisom. Posle velikog servisa sam primetio nesto drugaciji zvuk motora sa malo vise vibracija npr. u leru kad je nezagrejan auto, cega pre toga nije bilo. Zvuk pod gasom je postao nekako brundaviji, kao da malo vise rezi pod gasom, ali ipak tada nije bilo hucanja. Ne znam ni da li je to normalno, veliki servis i drugaciji zvuk pod gasom? Nisam nesto cepidlacio oko toga vec sam se navikao, a i maltretirala me letva tada pa nisam obracao paznju. Napominjem da sam kod Gagija radio samo menjanje letve. Uspesno.
Sto se tice hucanja, cini mi se da je taj zvuk poceo posle menjanja letve jer sam se zajabavao sa tom letvom nedeljama dok nije reseno tako sto je promenjena. Ali, skidaj, repariraj, stavljaj, skidaj, stavljaj drugu polovnu... i na kraju ostadoh sa hucanjem u motoru. Ne znam da li je to od tih svih skidanja, vracanja, ali uglavnom u pocelo je to hucanje i iako je tiho i ne moze tako brzo da se konstatuje vrlo je iritirajuce jer je visok ton a ja sam veoma cesto izmedju 1800 i 2000 obrtaja.
Bio do Granda dok se ovi iz Pinosave ne vrate sa odmora, nista nisu otkrili - sve u redu. Cuje se nesto pistavo blago ali to je kao po njima usisavanje vazduha. Ma bre, kako ranije nije tako usisavao... Kao sve je u redu, vozi. U sustini ne vide oni tu neki problem kad sedne i vozi 5 minuta, ali kad svaki dan vozis i slusas tog uljeza od zvuka, ispira mozak.
Video sam neke slicne teme na forumu, ali cini mi se da je ovo malo drugacije kod mene. Jel ima neko iskustvo sa ovim problemom ili ideju sta uzrokuje taj iritantan ton?
Ford Mondeo 2.0 tdci, 2011
- Poruka: 6712
Re: Mondeo hučanje iz motora
Mozda neki nosac ako je skidan nije dovoljno pritegnut. Ja sam imao bucniji rad motora na focusu dok nisam zamenio nosac. Ja tipujem na nosac jer tog zvuka nije bilo pre velikog servisa
Gorranche
- Poruka: 15
Promenio se zvuk motora posle velikog servisa, ali nije bilo tog zvizdanja. To se kasnije javilo, mada mozda je povezano. Jos da napomenem da nije samo povezano sa papucicom gasa. Kad sam u brzini a idem nizbrdo i kocim motorom a priblizi se 2000 obrtaja takodje se cuje. Jos 2 stvari od skoro sam primetio ali ne znam dal je povezano sa tim. Kad krecem u 1 brzini, ponekad se cuje zvuk skripanja, vrlo kratko, 1-2 sekunde. Nesto zaskripi, kao da se otare od nesto. To ne mogu nikako da prikazem majstoru jer se to desi samo ponekad, ali lose zvuci. Druga stvar je prebacivanje iz trece u cetvrtu, cuje se neki Klank, Klank zvuk. To isto ponekad, retko. Dal je moguce da se sve to stvorilo od tih rasklapanja i sklapanja? Jedino sto su mi u Grandu rekli da su primetili da je malo ocesan jedan nosac menjaca, ali da je u redu, nije za menjanje, sve ostalo ok.
Gorranche
- Poruka: 15
Danas sam primetio u leru kad stojim i drzim konstantno na 1.500 obrtaja, trese od vibracija. Da li je ovo normalno ili pokazatelj da je definitivno nosac?
- popovicvl
- Poruka: 5701
Nosaci nisu jeftini, ali je pravo zadovoljstvo kad se promene. Cak i da su dobri, koliko mogu biti u dobrom stanju nakon predjenih 100-150-200 ili vise kilometara. Neke glupe vibracije su vrzino kolo kod Mondea 3ke, menjao sam dva od tri nosaca, stanje se popravljalo, posle amortizeri koji su takodje neutralisali neke vibracije pri gasiranju. Sad je pravo uzivanje voziti auto.
bojcistv
- Poruka: 2042
Nosaci su jako bitni nema sta. Posebno onaj veliki hidraulicni odnosno hidro lezaj koji kupi najvise tih vibracija i ne moze se provjeriti sem dok se ne zamjeni. Istina je da su oko 120 Eur sto nije mala para. I to neorginalni. Za orginalne ne smijem ni da pitam. Vjerovatno za te pare mozes ljetovati u Grckoj
Gorranche
- Poruka: 15
Ma vrzino kolo su ovakav tip problema koji uvek moze da se relativizuje i umanjuje jer nije sustinski, pa onda ispadnes jos i blesav sto ti idu na zivce vibracije i hucanje kojih nije bilo ranije.
