Problem sa grijanjem Ford Fiesta mk4 1998 1.3 benzin 50ks
subasicas1
- Poruka: 4
- Član foruma od: ponedeljak, 7. sep. 2015. u 18:08h
Imao sam konstantno vruć zrak u kabini.Pogledao sam panel grijanja i ustanovio da je jedan tranzistor stradao zamijenio i nije bilo nikakvog pozitivnog rezultata tj. hladnog zraka u kabini.Juče upalih auto i vozam se nekih 15 min i rekoh da upalim ventilator nako da provjerim..kad ono hladan zrak puše. Znači sad imam hladan zrak samo.Dolazi zima pa me interesuje savjet od vas i da li je neko imao sličan problem.
pozdrav... FORD RULES!
analizator
- Poruka: 45
- Član foruma od: sreda, 3. mar. 2010. u 14:31h
Re: Problem sa grijanjem Ford Fiesta mk4 1998 1.3 benzin 50k
Pozdrav.
Pokusaj da proveris ventil grejanja, kojim taj sklop koji si popravljao u kabini, upravlja.On se nalazi ispod poklopca motora /haube, blize sofersajbni. Na njega su povezana cetiri creva od grejanja. Ja imam istu fiestu i vec sam imao taj problem.
subasicas1
- Poruka: 4
sad je situacija sljedeća:džek na ventilu grijanja =hladan zrak....a kad iskopčam džek imam vruć zrak...komanda toplo hladno ne radi u kabini.
subasicas1
- Poruka: 4
evo opet puše vruć zrak i kad je džek od ventila grijanja priključen
- Poruka: 15305
Jel si zamenio tranzistor ili si zamenio ceo panel?
Ako si zamenio tranzistor, moguce je da jos nesto nije kako treba. Probaj da nadjes polovan panel, bar za probu.
subasicas1
- Poruka: 4
sumnjiv mi je integral na kojem je Ford oznaka nema nešto vidljivo na tijelu, ali neke nožice mi malo čudno izgledaju..mislim na boju.Tranzistor jeste riknuo i zamjenjen je originalnim dijelom istih karakteristika.
