Sima_sremac
- Poruka: 12
- Član foruma od: sreda, 16. sep. 2015. u 00:02h
- Lokacija: Stara Pazova
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 00:23h
Prelistao sam forum i ne mogu da nadjem podatak koliki bi trebao da bude zazor ventila na ovom motoru kao i da li je redosled ventila standardni usisni-izduvni-izduvni-usisni-usisni-izduvni-izduvni-usisni ?
Fiesta FBD
935 cc
33 kw
Hvala u napred
- Poruka: 13676
Poruka
od dule0911 » sreda, 16. sep. 2015. u 01:02h
Ja imam fabricki nalepnicu na solji amortizera za zazore na 1.1 motoru, ne znam da li su isti. Ako se niko ne javi sa preciznijim informacijama slikacu tu nju.
- Poruka: 9059
Poruka
od van » sreda, 16. sep. 2015. u 10:45h
Тај мотор би требао да има распоред : Издув , усис , усис , издув , издув , усис, усис ,издув .
Погледај како си спојене гране на усису и издуву , па ће ти биит јасно . Испред сваке гране треба да је вентил.
За податак о зазору , потрежи код мотора , тј. словну ознаку типа мотора . Да ли је негде код броја мотора , или не неком друго месту на блоку или је на глави , негде мора да буде откуцана . Тај код описује који је то тип мотора и какве су му карактеристике . Е када сазнаш код , онда потражи податак за зазоре .
Ти мотори са клацкалицама имају чудне зазоре , типа издув је дупло већи од усиса .
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 11:14h
Slikao sam glavu,meni tek sada nije jasan redosled
Kada gledam od nosača motora počinje sa izduv-usis-usis ali pogledajte do menjača,kao da je usis zanji
Poslednja izmena:
Sima_sremac, na dan sreda, 16. sep. 2015. u 12:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 11:37h
Našao sam oznake (valjda)
Na glavi : VL 1985 13 84BM6090AC 2 0
Na bloku : 80BM6015 AA
Inače nije orginalni motor u njemu,bio je 1.1 ali je dotrajao i ubačen je ovaj od 935 cc i ja sam ga tada kupio...
- Poruka: 9059
Poruka
od van » sreda, 16. sep. 2015. u 12:35h
Повлачим реч за распоред вентила . Нисам мислио на тај мотор , него старији кент .
Скини поклопац па гледај наспрам чега је вентил . Друга ствар је да се се затвара издув и моментално се отвара усис .
Ако вртиш радилицу у смеру рада мотора , тако можеш да знаш који је издувни а који усисни вентил.
Мислим да ништа од тога није код мотора . Код мотора је укуцан као и број , и није изливен . Обично има 3 словна знака , а може и 2 . Типа LE ,LEC , YY , YYN , N7A, N3A ... Намерно сам ставио овакве ознаке , јел ове сличне су различите варијанте истог мотора ( први је пинто , други је шестак , а трећи 16 вентилски )
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 12:52h
Pa eto slike sa skinutim poklopcem i opet mi nije jasan redosled ventila ....
Kao da je Izduvni-usisni-izduvni-usisni-izduvni-usisni-izduvni-usisni
Inače u orginalnoj saobračajnoj od motora (imam je kod sebe ) stoji oznaka FBD,ne znam da li je to ta oznaka???
A kao što već rekoh na samoj glavi motora ima dva slova "VL"...
Poslednja izmena:
Sima_sremac, na dan sreda, 16. sep. 2015. u 13:20h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21943
Poruka
od Markedjani » sreda, 16. sep. 2015. u 13:17h
0.22 usis , 0.59 izduv
Isključivo štelovanje na hladan motor.
redosled nemam pojma.
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 13:20h
Našao sam još jednu oznaku,utisnutu na bloku FK 14275
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 13:46h
Markedjani piše:0.22 usis , 0.59 izduv
Hvala....Još samo da se javi neko ko zna raspored ventila...
- Poruka: 9059
Poruka
od van » sreda, 16. sep. 2015. u 16:57h
Па кажем ти :
Врти мотор у смеру у коме се окреће . Гледај одређени цилиндар . Када дођеш у ситуацију да се један вентил затвара а други отвара у истом тренутку , онај који се затвара је издувни а онај који се отвара је усисни . То је просто тако јер после такта издува следи такт усиса .
Обележи које је усис а који издув , и тако за сваки цилинда .
Са слике делује да је издув , усис , издув , усис ....
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 17:17h
Hvala Van,sada kada si objasnio i logično je da je tako kako kažeš...
Bilo bi ok ako neko može da proveri u autodata da li je za ovaj motor redosled I-U-I-U-I-U-I-U
HVALA !!!!!!!!!
zeteks
- Poruka: 1298
Poruka
od zeteks » sreda, 16. sep. 2015. u 22:07h
Nije ti redosled tolikp bitan. Skini svecice i poklopac ventila. Kljucem okreci motor i gledaj kroz otvor svecica kako se podize i spusta celo klipa na svakom cilindru. U isto vreme posmatraj kako se ponasaju klackalice po cilindrima. Posle nekoliko punih okretaja motora postajace ti jasnije koji je koji ventil i kada je trenutak da se koji steluje. Na tom motoru se ventili steluju kao kod Fice. Videces kada su na nekom cilindru obe sipke podizaca ventila labave tada se steluju ti ventili.
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » sreda, 16. sep. 2015. u 22:50h
zeteks piše:Nije ti redosled tolikp bitan. Skini svecice i poklopac ventila. Kljucem okreci motor i gledaj kroz otvor svecica kako se podize i spusta celo klipa na svakom cilindru. U isto vreme posmatraj kako se ponasaju klackalice po cilindrima. Posle nekoliko punih okretaja motora postajace ti jasnije koji je koji ventil i kada je trenutak da se koji steluje. Na tom motoru se ventili steluju kao kod Fice. Videces kada su na nekom cilindru obe sipke podizaca ventila labave tada se steluju ti ventili.
Bitan je redosled da se ne bi desilo da izduvni naštelujem na 0.22 a usisni 0.59
zeteks
- Poruka: 1298
Poruka
od zeteks » četvrtak, 17. sep. 2015. u 00:09h
Nismo se razumeli. Uzmi lepo neku knjigu o motorima pa procitaj. Vidim ti bi napamet da radis. Mehanici moras da pristupas sa razumevanjem.
Kao sto ti rekoh okreni rucno motor nekoliko puta i gledaj u ventile. Samo ceti se sve reci ako razmisljas. Dzaba ti je i da znas koji ventil da stelujes na koliko ako ne znas kako treba da ti se ponasa listic spijina kada ga provlacis izmedju klackalice i ventila.
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » četvrtak, 17. sep. 2015. u 00:28h
Ja da znam nešto a neko me pita rekao bih i objasnio u detalje,ali ok to sam ja.Pitao sam ovde na forumu baš zbog toga da ne bih radio na pamet ili morao u 47-oj godini da čitam knjige.Forumi i postoje valjda zbog toga što ne može svako znati sve,pa onaj ko nešto ne zna a nije baš raspoložen da lista literaturu lepo ovde pita pametne ljude koji su spremni da pomognu
Tebi svakako hvala na savetu,ako ne budem znao kada špijun prolazi "meko ili tvrdo" kroz zazor na ventilima pitaću nekoga da mi i to objasni kao štp bih ja nekome objasnio kako se obradjuje slika u photo shopu,kako se kuva dobar pasulj,kako se sprema Sremska gibanica i slično
- Poruka: 9059
Poruka
od van » četvrtak, 17. sep. 2015. u 14:59h
Када клацкају вентили на неком цилиндру ( затвара се издув а отвара усис ) ти штелујеш његовог парњака . Пластично , када клацка 4ти штелују се вентили на 1вом и обратно . Исто је и за 2 и 3 цилиндар . А можеш да скинеш свећице па гледаш клипове у ком су положају
Poruka
od 911s [SK] » petak, 18. sep. 2015. u 21:08h
Izduvni su ti na onoj slici 1, 3, 5 i 7.
Van piše:
...за све те буђаве фордове
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » nedelja, 20. sep. 2015. u 09:14h
911s [SK] piše:Izduvni su ti na onoj slici 1, 3, 5 i 7.
Tako sam i štelovao,razlika neverovatna,lepše prima gas,bolje vuče a pre nije mogao preko 110 .....
HVALA SVIMA na savetima
Poruka
od 911s [SK] » nedelja, 20. sep. 2015. u 11:52h
Trebalo je da šteluješ za 0.02 ili čak 0.05 manje nego propisan zazor, jer se klackalice vremenom troše. Nisam nikad radio na motoru koji je imao tolike naslage starog ulja i prljavštine po glavi kao ovaj, a opet su svi imali pojedene klackalice.
Van piše:
Sima_sremac
- Poruka: 12
Poruka
od Sima_sremac » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 18:12h
Suzio sam špijune na 5 mm širine,taman na širinu vrha ventila
Te naslage u tolikoj meri i ja sam sada prvi put video ali jbm ga,pali,radi i ide super,po gotovo sada sa naštelovanim ventilima.Mislim da su naslage nastale zbog sipanja lošeg kvaliteta ulja.Od kada je kod mene ja mu sipam Optimu 10-40 ...
Jedino što bih mu možda ubacio jači motor možda 1.3 ...
