Crni dim i dzek na intercooler-u
MarkoMara
Poruka: 87
Član foruma od: utorak, 27. jan. 2015. u 20:34h
Poruka od MarkoMara » utorak, 22. sep. 2015. u 19:21h
Brat ima fokusa 1.8tdci koji baca crni dim, ide dobro ali ostavlja crni dim iza sebe u ne bas malim kolicinama. Kada raskaci dzek koji se nalazi na intercooleru dim nestaje ali mislim da se tada i turbina iskljucuje.. Pa me zanima, sta je to na intercooleru, neki senzor? Da li moze biti da je zbog njega crni dim? ili je nesto na turbini? Ili turbina? Znam da je tesko pricati napamet pre nego sto se pogleda, ali svaki savet i misljenje su dobrodosli. Hvala unapred thumbsuph
Ford Focus 1.8 TDCi 2002god. 85kw 115ks :rally:
Ford Focus 1.8 TDDi 2003god. 66kw 90ks :ford:
Poruka: 21870
Re: Crni dim i dzek na intercooler-u
Poruka od Markedjani » utorak, 22. sep. 2015. u 19:47h
Jel zatvoren EGR ?
MarkoMara
Poruka: 87
Poruka od MarkoMara » utorak, 22. sep. 2015. u 19:55h
Mislimo da jeste, kako je rekao taj sto je prodao kola on ga je zatvorio u donjem delu, na kraju one metalne rebraste cevi... jer u gornjem delu nije mogao da ga odvrne...
MarkoMara
Poruka: 87
Poruka od MarkoMara » sreda, 23. sep. 2015. u 14:44h
Dijagnostika je pokazala da je u pitanju senzor temperature IAT... To je jedina greska koja je bila na dijagnostici posto je senzor raskacen prijavljivao je gresku ... Korak 1 napred :)
MarkoMara
Poruka: 87
Poruka od MarkoMara » petak, 2. okt. 2015. u 12:17h
Po savetu Dragomira promenjeno crevo od vakum sesira do vakum pumpe, auto je smanjio da dimi ali dim je i dalje ostao... Vakum je odlican do one gumene racve Slika, nakon nje mu pritisak opada a kada se iskljuci kratko crevo koje ide sa T racve a ostavi crevo koje ide u vakum rezervoar, pritisak vakuma je malo veci, ali opet ne toliko jak kao pre gumene racve (razdelnika)... creva probana ustima, zatvori se jedan kraj, uvuce vazduh i proba ima li vakuma... deluje da su sva dobra...
Nego, uocili smo da je crevo koje ide od protokomera do turbine suplje Slika, kad se skine poklopac filtera vidi se sa donje strane na krivini rebrastog creva da je od toplote,vremena...ispucalo i vidi se otvor ne bas mali :) Da li i to crevo moze da utice na dim na auspuhu? Koji su simptomi probusenosti tog creva?
Hvala Dragomiru na savetu, ljubaznosti i tome sto nas je primio i ako je terminski bio skroz popunjen... :ford:
Poruka: 10036
Poruka od sasa_f1 » petak, 2. okt. 2015. u 12:45h
Aaa, jel auto ide kako treba?
MarkoMara
Poruka: 87
Poruka od MarkoMara » petak, 2. okt. 2015. u 12:50h
Auto ide, ne trza, ne cima, cini mi se da slabije ide nego pre, ali ga konstanto vozim pa sam se i navikla na njega... Kazu svi koji su probali da bi mogao bolje da ide.. Ali dimi, crni dim.. malo veci obrtaji on pravi oblacice ( ako se moze reci veci obrtaji 2000 i preko)..
I da, dobije snagu na tim "vecim" obrtajima kada pocne da dimi...
Poruka: 10036
Poruka od sasa_f1 » petak, 2. okt. 2015. u 13:18h
A vakuum ventil? Jeste li probali drugi?
MarkoMara
Poruka: 87
Poruka od MarkoMara » subota, 3. okt. 2015. u 01:00h
Nismo, nemam drugi. Moze li kako da se isproba radi li ovaj moj ili da kupim drugi posto ne znam nikoga ko ima tdci fokusa u blizini? Buni me i to sto mi nikakvu gresku na dijagnostici ne prijavljuje, sta treba da se desi ako raskacim dzek u slucaju da je ventil neispravan?
Verovatno sam naporna, ali svaka pomoc mi je dobrodosla.
Poruka: 10036
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 23:21h
