Ford focus mk2 1.6tdci 66kw trza, gasi se u vožnji
Hector Ruiz
Poruka: 56
Član foruma od: sreda, 9. apr. 2014. u 09:25h
Poruka od Hector Ruiz » nedelja, 11. okt. 2015. u 16:41h
Pozdrav dobri ljudi.
Vozim Focus-a 2007 nekih godinu ipo od kako sam ga kupio i prvi problem koji se javio mi se desio pre nekih 8.000 km a nakon 20.000km od kako sam ga uzeo .
Prvi problem je bio da je auto počeo da trza u vožnji pri dodavanju gasa, nije bilo pravila na koliko obrtaja se to dešava. Nekad na malo ispod 2.000 nekad isključivo preko 3.000.
Odmah sam auto odvezao kod Dragomira on ga je prikačio na dijagnostiku koja ništa nije prijavila. Dragomir mi je rekao da je najverovatnije nešto do instrument table i instalacije. Pomenuo je kako je to jako teško pronaći i popraviti.
Rekao mi je da se to trzanje možda više nikad i ne ponovi i da ako me baš bude zezalo dođem do njega i ostavim auto.
Međutim, trzanje u toku vožnje se javljao povremeno nekih 200-300 km pa je prestajalo na neko ne određeno vreme pa se ponovo vraćalo.
Drugar koji drži servis mi je ustupio ispravan senzor radilice međutim i sa njim problem se svremena na vreme ponovo javljao.
U međuvremenu sam prešao nekih 2.500km bez ikakvih problema. Otišao do Grand Motorsa zamenio sve filtere i ulje i nakon nekih pređenih 50km auto je počeo ponovo da trza.
Sada obično u prvoj i drugoj kada krenem da ubrzavam na nekih 2.000 obrtaja auto trza kao da ostaje bez gasa.
Po prvi put mi se i ugasio dok sam bio u drugoj. Samo u jednom trenutku auto prestane da prima gas, auto još uvek radi sve dok ne pritisnem kvačilo kada primetim da se upali lampica od akumulatora i da je auto ugašen. Nakon toga se normalno upalio.
To mi se danas desilo još jednom samo ovaj put nakon što sam ga upalio auto se odmah ugasi. Ja ga upalim on se ponovo ugasi i tako tri četiri puta.
Nakon toga ga upalim i dam mu malo jači gas i nekako ga dovezem do stana.
Nikakvu grešku nije izbacio na displeju.
Vozio sam ga jednom i u Grand i oni kažu da je sa autom sve u redu da dijagnostika ne prijavljuje nikakvu grešku i da oni nemaju pojma šta je problem.
Ako neko ima slično iskustvo neka mi da neki savet šta može da bude sa ovim prokletim autom?
Poruka: 2600
Re: Ford focus mk2 1.6tdci 66kw trza, gasi se u vožnji
Poruka od Daki_81 » nedelja, 11. okt. 2015. u 17:13h
Ma samo može da se nagađa, ne gubi vreme već pravac kod Dragomira i ostavi auto ako treba...
Hector Ruiz
Poruka: 56
Poruka od Hector Ruiz » subota, 17. okt. 2015. u 21:22h
Stavio polovan senzor pritiska goriva. Za sad nema trzanja i gašenja. Videćemo kako će se ponašati narednih dana.
Do majstora sam jedva dovezao auto. Više puta mi se ugasio na 5 km razdaljine. Godine
batasson
Poruka: 96
Član foruma od: subota, 19. okt. 2013. u 15:15h
Poruka od batasson » ponedeljak, 19. okt. 2015. u 12:59h
Pozdrav druze.
Ja vec duze vremena kuburim sa slicnim, mozda istim problemom, takodje Focus 1.6tdci 2007, doduse jaca verzija od 110ks. Simptomi su dosta slicni, zna da trzne i da se ugasi, s tim da se meni desava i da kada stajem na semafor (ili bilo gde u saobracaju) da obrtaji padnu na 500-600 obrtaja i kao da motor malo zatrokira na nekih sekund-dva. Nekada se auto ugasi posle tog trokiranja, a nekada se samo vrati u normalu. Nema pravila kada se simptomi pojavljuju, nekada vozim par dana bez problema, a nekada na 5 km trza i trokira po 5 puta. Bio sam kod majstora, dijagnostika nista nije pokazala, a problem ostao neresen. Uskoro imam mali servis pa sam mislio ponovo oko toga da se pozabavim posto je u poslednje vreme postalo dosta ucestalije.
Koliko te izasao polovan senzor, da li je bio problem da se nadje i zameni? Koliko se secam, negde sam citao da je on u sklopu magistrale za gorivo i da se ne moze odvojeno zameniti?
P.S. Takodje jedan od simptoma je da imam osecaj da nekad ide losije, a nekad bolje (u toku iste voznje). Primer: U 5. brzini na 100km/h kad zalepim gas, stigne do 120-130 za cas, a nekada se bas razvlaci. Ne znam da li to moze biti u vezi sa sitim problemom, ali eto.
Ford Focus MK2/2007.god/1.6tdci/110ks
Hector Ruiz
Poruka: 56
Poruka od Hector Ruiz » ponedeljak, 19. okt. 2015. u 13:48h
Polovan senzor mi je majstor ugradio na probu nekoliko dana pa ako bude sve u redu on mi savetuje da kupim nov senzor.
Rekao mi je da je taj senzor nov oko 120€ a polovan 60€
Nije bio problem da se zameni.
Ako si u Beogradu da ću ti broj od tog majstora pa možeš dovesti i ti tvoj da ga pogleda.
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » ponedeljak, 19. okt. 2015. u 13:52h
Jesam u BG-u, tako da moze broj telefona na PM. Da li ste nekako ustanovili da je senzor otisao ili se islo sistemom eliminacije?
