Prvo hladno paljenje Focus 1.6 TDCI 2008 - zvuk
- Poruka: 21
- Član foruma od: utorak, 20. maj 2014. u 07:51h
Pozdrav svima,
Vozim Ford Focus TDCI, 1.6. Primetio sam da jutros nakon prvog paljenja zacuje se cudan zvuk u smislu drrrrrr ( zadrci ispod haube kao da se nesto tesko okrene:)). Laicki da kazem. Zacuje se na dve sekunde i onda se motor umiri. E sada, nemam pojma sta moze da bude. Ako ugasim auto i upalim ponovo sve normalno. Inace lampicu za ulje gasi odmah. Inace, ulje menjam redovno Ford formula 5w30.
Ovo se desava samo kada mi auto prenoci. Kada je bilo toplo tog zvuka nije bilo. Da nije do alternatora ili? Citao sam negde da moze da bude zamajaca.
Da li neko moze da mi pomogne da vidi da li je nesto hitno za popravku ili?
Hvala
Hvala
- popovicvl
- Poruka: 5671
Re: Prvo hladno paljenje Focus 1.6 TDCI 2008 - zvuk
Mogu biti hidropodizaci, posebno kad auto prenoci. I kod mene se desi ponekad kad prenoci.
- Poruka: 21
OK,
Ako su hidropodizaci da li je to alarmantno ili
Da li treba da se promene ili moze jos da izdrze?
Hvala.
Hvala.
- popovicvl
- Poruka: 5671
Kad se ugase za sekund-dva onda je sve OK. Normalno je da se motor ocedi preko noci, sekund dva lupaju dok se napune. Kad budu lupali non-stop onda je problem.
- Poruka: 21
Cuo sam da moze i da bude do anasera, da bendix oce da zaglavi....
E sada.....
Poz
E sada.....
Poz
- Poruka: 21583
dva jako različita zvuka... teško je to dijagnostikovati preko foruma.
- Poruka: 21
Slazem se,
Nemam sada vremena da odem do majstora, a i ne cuje se stalno. Samo ponekad i kad je napolju hladno. Pa kada budem nasao vremena otici cu da pogleda.
Samo da vidi da li moze da se vozii...
To mi se i javljalo proslu zimu, ne stalno, i kada je doslo lepo ope nista
- Poruka: 8319
Ako se javljalo prošle zime pa sad opet, može da se desi da skroz prestane da se javlja.
Samo što onda može da se desi da auto do majstora teraš šlepom, nadji vremena i idi do majstora.
- Poruka: 21
Hvala na pomoci. Vec sam zvao i idem ovih dana.
Pozdrav
Pozdrav
