problem sa ubrzanjem
alex86
Poruka: 21
Član foruma od: sreda, 14. okt. 2015. u 15:12h
Poruka od alex86 » utorak, 20. okt. 2015. u 19:10h
pozdrav svima.
posedujem ford mondeo 2.0 tdci koji mnogo slabo ubrzava do 2500 obrtaja kada se ukljuci turbina.da li je neko imao slican problem,sta to moze biti?
hvala unapred
Poruka: 2600
Re: problem sa ubrzanjem
Poruka od Daki_81 » utorak, 20. okt. 2015. u 19:41h
Moraš prvo na dijagnostiku, ovako je sve nagađanje jer ima dosta varijanti za uzrok problema...
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » utorak, 20. okt. 2015. u 19:51h
zaboravio sam da kazem,da kompp na dijagnostici ne pokazuje nista.jedino da alternator nije radio kako treba.
ako neko moze da mi kaze sta bi sve moglo da bude.ako ga ne mrzi
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 20. okt. 2015. u 20:10h
Ako dimi dosta proveri creva interkulera, mozda je neko puklo. Mozda je i geometrija turbine zaribala..
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » utorak, 20. okt. 2015. u 20:12h
skoro da ne dimi uopste.sem na velikim obrtajima po malo.turbina radi lepo koliko vidim.problem je to pocetno ubrzanje
Poruka: 6688
Poruka od vidovac » utorak, 20. okt. 2015. u 23:12h
Mozda ti je crkao onaj ventil(opterecenja ako se ne varam da se tako zove) turbine
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » utorak, 20. okt. 2015. u 23:27h
EGR, geometrija turbine, elektro ventil za vakuum, ventil na turbu, creva interkulera itd itd...
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » sreda, 21. okt. 2015. u 00:15h
vidovac piše:Mozda ti je crkao onaj ventil(opterecenja ako se ne varam da se tako zove) turbine
da li mislis na aktuator?moze li on da pravi taj problem?
Poruka: 6688
Poruka od vidovac » sreda, 21. okt. 2015. u 08:47h
Aktuator povlaci vakuum(osim ako nije redizajn pa ima elektricni) na samom turbu imas jedan ventil od njega ide crevce do tog ventila koga sam pomenuo. Taj ventil mislim da pravi problem
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » sreda, 21. okt. 2015. u 12:01h
ok.videcu pa javljam sta bilo.
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » subota, 24. okt. 2015. u 14:15h
ventil ispravan,sva creva na mestu.e sad jedna dizna ne radi kako treba.da li je moguce da je to u pitanju?
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » nedelja, 25. okt. 2015. u 19:41h
i da,da.pored svih ostalih problema koji su nadam se uklonjeni.radjene dizne i ostali ventili i tako to..
sada kada auto upali gasi se posle 15 sec...mislim da cu da ga zapalim da gori malo vise...
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » utorak, 27. okt. 2015. u 17:24h
da,da.sada je i pumpa crkla.majstora cu da Je*em a forda cu na otpad jeftinije je. i vozicu vw i mercedes kao do sada i nista drugo.forda ne zelim vise ni na poklon i to glanc novog.Je*o me onaj ko mi preporuci forda
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » utorak, 27. okt. 2015. u 17:24h
xaxaxaxaxa
Poruka: 4947
Poruka od Djole » utorak, 27. okt. 2015. u 18:00h
sta reci a ne zaplakati...
acadimke
Poruka: 1711
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » utorak, 27. okt. 2015. u 18:20h
Nemoj mercedes, tast kupio nov jos davne 2001 pa mu posle par hiljada km otisla uljna pumpa, morao da menja motor.
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » utorak, 27. okt. 2015. u 18:33h
Ford je bre kriv za sve.
Poruka: 21583
Poruka od Markedjani » utorak, 27. okt. 2015. u 18:43h
ah ti fordovi iz uvoza sa 140k km i za 2000-2500 eur :)
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » utorak, 27. okt. 2015. u 18:45h
Cuj 140...120, magicna cifra jbt.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » utorak, 27. okt. 2015. u 19:48h
Pa bas zato sto su malo presli slabo se delovi razradeli zato i crkavaju hehe.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
CiCi
Poruka: 287
Lokacija: Sombor
Poruka od CiCi » utorak, 27. okt. 2015. u 19:56h
Trebalo je odmah da kupi Forda sa 400k + km
Relacija Beograd - Sombor
Poruka: 9046
Poruka od van » sreda, 28. okt. 2015. u 08:31h
Бољи од тих са 140 к и 2500 евра су они од 145к и 1300евра . Ти се не кваре , проверено .
alex86
Poruka: 21
Poruka od alex86 » sreda, 28. okt. 2015. u 21:28h
iznervirao sam se bio.ma ima 230k predjenih.samo ne mogu da verujem da svaki dan nesto crkne.a sto se tice mece ja imam 124 e 250 92god.mator je ali ima 763000 i dalje pali i ide.znam da noviji automobili ne mogu da predju toliko nikada,zezam se malo.proradice i ovaj sada kada ulozim jedno 1500 eura bice sve ok jedno 15 dana nadam se.xxexe
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » sreda, 28. okt. 2015. u 22:32h
Mogu da predju i vise, ali moraju i da se odrzavaju.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 29. okt. 2015. u 06:22h
Kada bi ja morao u svoj da ulozim 1500 € pre bih kupio drugi.Onda imas delove i delove pa neka crkava koliko hoce.
Imas takvih automobila.Neki koji se cesto kvare a neko koji ne sto uopste nema veze sa markama automobila.
Jednostavno takvi su.I meni se jedan bio pokvario i olagao sam u njega dosta sve dok mi nije prekipilo i onda sam uzeo drugi isti. Na ovog da kucnem u drvo vec 3 godine nisam ulozio nista oozbiljno osim sto sam menjao servo pumpu i pumpu za vodu. I neke sitnice kao sto su lezaj itd.Sve u svemu za 3 godine sam u ovaj ulozio negde oko 300 € a nije da ga ne vozim.Posto radim u Nemackoj idem pa se vracam pa sam na prikolici isto vuko isti auto kao moj iz nemacke do bora pa kamp prikolice itd.
Kao sto sam reko bolje uzmi drugi auto po mogucnosti da je isti motor isto sve pa od 2 napravis jedan i imas delove kad god ti nesto zatreba.
85 kw/105 chip.
