Ciscenje rezervoara Sierra dohc
- pavke_88
- Poruka: 209
- Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Resih ovih dana da skidam rezervoar i da ga ocistim iznutra... Kako to da izvedem i cime da ga perem? Jednom prilikom kada sam menjao pumpu sam primetio da je dosta prljavo iznutra i da ima neki sitnih cestica, dal rezervoar poceo da korodira pa se to talozi ili od nescistoca u samom benzinu, ja ne znam... A daaa, nikada mi nece biti jasno zasto nema poklopac na karoseriji da se do same pumpe moze doci iz kabine nego mora ceo rezervoar da se skida kako bi se doslo do nje? Hvala unapred... pozzz
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon.
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Ciscenje rezervoara Sierra dohc
- pavke_88
- Poruka: 209
Svaka cast druze na ilustraciji... Reci mi samo da li si na kraju napravio neki poklopac za tu rupu ili kako?
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
U planu je poklopac ali nikako da postignem.
Za sada je sper ploca preko rupe i ona tepih postava.
- pavke_88
- Poruka: 209
To cu i ja da izbusim ovih dana pod obavezno, mnogo korisna stvar
Pozzz i hvala na pomoci u svakom slucaju...
- Poruka: 9059
Сецни на отпаду с анеког аутомобила који има поклопац лимени део са све поклопцем па завари , или направи од парчета дебље пластике које шрафиш ( само немој да ушрафиш и резервоар )
Pa čuveni Yugo ima veliki plastični poklopac
- pavke_88
- Poruka: 209
Poklopac je svakako najmanji problem, samo sto je kod mene malo drugaciji gepek, pa me zanima kako si, Scorpio 696, locirao pumpu i mesto gde treba da se rupa busi?
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
Ja sam na netu nasao slike
i locirao uz pomoc da kazem 4 rebra na patosu.
Na patosu je plasticni poklopac zafarban koji je tacno iznad plasticnih creva i rezervoara / pumpe.
Busio sam rucnom burgijom da ne napravim picvajz.
Polako sam sirio rupu sa klestima za lim
posle savio krajeve i poklopio daskom.
Ako je i tvoj tank 70lit. otprilike mere
- pavke_88
- Poruka: 209
Meni je tank od 60l... sad ne znam da li to ima neke veze jer i kod mene ima tih rebara i skroz patos deluje identicno... Videcu ovih dana da to odradim jer je mnogo korisna stvar pogotovo sto mi pumpa zna kad-kad zakazati... Hvala druze jos jednom pa javljam rezulate cim odradim
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Ovao je to bilo kod mene. Mene nije zezala pumpa al jeste plovak
Iznevirao me plovak, brusilica u ruke i evo rupe. Isecen lim sam samo ukoso sa sudjerom zaglavio i tako sam prodao Sierru.
- pavke_88
- Poruka: 209
Ljudi, sta da vam kazem... hvala punooo, slike ce mi itekako pomoci pri odredjivanju mesta gde cu da secem... Mislim da cu kao Scorpio 696 da prvo probusim jednu rupu burgijom,pa lagano da obradim celu rupu... Koliko vidim da na oba ova auta je pozicija pumpe-plovka manje vise ista, tako da cu mozda vec sutra da uzmem alat u ruke i da resim i taj problem i kao covek da pristupim pumpi i plovku a ne za svaku sitnicu da skidam rezervoar...
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Kao sto je Stefan napisao nadji na otpadu cep od Juga i lepo napravi otvor.
- pavke_88
- Poruka: 209
Da, naravno, svakako poklopac cu lako srediti, sto kazes taj od Juga ce sigurno zavrsiti posao, nego je meni samo problem bila lokacijua pumpe, tj mesto gde da busim, ali sada imam slike i vase savete tako da mi ostaje samo alat u ruke i da prionem na posao, samo nikako vreme da ugrabim... ali i to cu svakako sto pre resiti...
