Ford Focus 2 1.6Tdci 80kw 2005g - greška p1412 i p0404
ivee
Poruka: 50
Član foruma od: ponedeljak, 2. nov. 2015. u 21:39h
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » subota, 7. nov. 2015. u 17:26h
Imam problem sa greškama P1412 i P0404, čak i nakon brisanja istih i fizičkog čišćenja EGR ventila ponovo se vraćaju.
Interesuje me da li će pomoći menjanje kondenzatora kao što je predstavio jedan član na forumu, i koje posledice mogu biti ako ga ne promenim uskoro?
Poslednja izmena: ivee, na dan subota, 7. nov. 2015. u 21:28h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Ford Focus mk2 1.6Tdci 80kw-2005g
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Re: Greške P1412 i P0404, Focus 2 1.6Tdci!
Poruka od ivee » subota, 7. nov. 2015. u 21:21h
Da napomenem da nemam problema u voznji (ili nisam primetio), evo upravo sam ga vozio a pre toga obrisao greske i sada ih nije pojavio ponovo.
Poruka: 21583
Re: Ford Focus 2 1.6Tdci 80kw 2005g - greška p1412 i p0404
Poruka od Markedjani » nedelja, 8. nov. 2015. u 09:41h
Izbaci egr fizički i softverski.
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » nedelja, 8. nov. 2015. u 17:31h
Fizicki mislis da blokiram protok vazduha kroz njega na strani bloka motora?
A za softver ima li nekoga na forumu da odradi iz Leskovca, ili moram do Nisa?
Poruka: 21583
Poruka od Markedjani » nedelja, 8. nov. 2015. u 17:34h
za softver bi morao u bg.
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 11:28h
Da li je neko imao iskustva sa ovima iz Niš-a:
http://www.kupujemprodajem.com/Tuning-D ... _id=380772
Mogao bih i dpf da skinem kod njih, nece li posle skidanja vise dimiti na auspuhu i trošiti više goriva?
Poruka: 21583
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 12:11h
Nemamo iskustva sa niškim "tunerima".
Ako se odradi kako treba, ne.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Poruka od BokiRS » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 12:26h
imam ja iskustva, popravljao sam za njima :-)
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » utorak, 10. nov. 2015. u 08:35h
Znaci da spremim lovu, i da se javim Bokiju kad dolazim u Bg :)
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Poruka od BokiRS » utorak, 10. nov. 2015. u 09:32h
Ma nema ni on pojma :-)
Mozes i da skines ecu i da mi posaljes, a fizicki deo odradis kod sebe.
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » utorak, 10. nov. 2015. u 23:55h
Samo još da provalim kako da skinem ecu, jel´ može sa bluetooth Elm327?
I da li može da se ukloni samo egr ventil, da li moram i dpf da skinem jer će se verovatno on tada brže zapušivati (pitam iz finansijskih razloga, jer će mi zajedno izaći puno)?
Poslednja izmena: ivee, na dan sreda, 11. nov. 2015. u 00:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21583
Poruka od Markedjani » sreda, 11. nov. 2015. u 00:09h
Mislio je fizički da skineš ecu i da ga pošalješ.
Eliminiši egr i dpf da te više ne boli glava... još ako se učlaniš u klub dobićeš i 10% popusta na Bokijeve usluge pa će ti finansijski bol biti osetno manji.
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » sreda, 11. nov. 2015. u 00:16h
Aha, slepac sam :doh:
Kolko bi para bilo ako samo pošaljem ecu, a sam skinem ventil i dpf?
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » sreda, 11. nov. 2015. u 21:03h
Dobio sam informaciju o ceni, samo da se odlučim kako ću i kada da odradim.
Mada, i dalje razmišljam da zamenim egr ventil novim, nekako mi miriše da će naši slepci u skorije vreme uvesti strožije kontrole emisionih gasova, onda će biti problema ako nema dpf-a i egr-a.
Ipravite me ako grešim.
Poruka: 8319
Poruka od FM III » sreda, 11. nov. 2015. u 21:05h
Mnogi od nas imaju zatvoren EGR i bez problema se prolazi tehnički ;)
Poruka: 15005
Poruka od mbole » sreda, 11. nov. 2015. u 21:35h
Kad i ako...
Nesto mi mirise da je jeftinije da ga sad zatvoris pa if then... stavis novi (proslo mnogo vode Dunavom u medjuvremenu).
Kodiranje/dekodiranje nije ko bubreg, a nov EGR i DPF jesu.
Plocicu, kako si stavio, tko i skines, tj. ne kosta te nista.
A ustedeo si par godina veka i jenog i drugog.
Djak pesak :)
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Poruka od BokiRS » četvrtak, 12. nov. 2015. u 23:32h
Prolazis sigurno tehnicki bez problema. To je vec ispitana stvar, i plus imam dosta uradjenih auta u inostranstvu, prolaze test izduvnih gasova.
Poruka: 15005
Poruka od mbole » petak, 13. nov. 2015. u 01:27h
Jel ti honorarno radis i za VW ? :)
Djak pesak :)
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Poruka od BokiRS » petak, 13. nov. 2015. u 07:41h
za njih samo iz ubedjenja hahahaha
