Ford S-Max 2.0 TDCI PROBLEM SA PALJENJEM
MpegTv
Poruka: 12
Član foruma od: nedelja, 29. nov. 2015. u 20:58h
Poruka od MpegTv » nedelja, 29. nov. 2015. u 22:40h
Pozdrav svima,
Imam jedan problem koji me muci vec par meseci na Fordu S-MAX 2.0 TDCI 103KW.
Kada je napolju malo hladnije imam ujutru problem sa paljenjem, naime on upali i auto se trese nekih 2-3 minuta. Cuje se lupkanje, caktanje iz motora, a vrlo cesto se desi da se auto ugasi / ugusi. Cim se auto malo zagreje tj. nakon par minuta potpuno normalno radi. U toku dana najnormalnije radi i ne pravi problem sa paljenjem vec iskljucivo kada auto odstoji preko noci. Ovaj problem se intenzivirao u poslednjih 2 nedelje kada su spoljne temperature pale te ujutru imam problem sa paljenjem. Dakle, cim je napolju hladno problem postoji. Letos sam promenio akumulator, izgledalo je bolje ali problem i dalje postoji. Na dijagnostici se pojavljuje greska P1632-92 i P1632-94 Smart alternator faults sensor/circuit. Nisam siguran na sta se odnosi ova greska, a citam po forumima razne dijagnoze ovog problema. Da li neko zna o cemu se radi i kako se resava?
Pozdrav,
S.
Poruka: 21943
Re: Ford S-Max 2.0 TDCI PROBLEM SA PALJENJEM
Poruka od Markedjani » nedelja, 29. nov. 2015. u 23:38h
provereno punjenje alternatora ?
MpegTv
Poruka: 12
Poruka od MpegTv » nedelja, 29. nov. 2015. u 23:39h
da, radi savrseno
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » nedelja, 29. nov. 2015. u 23:39h
Koji je napon punjenja ?
MpegTv
Poruka: 12
Poruka od MpegTv » nedelja, 29. nov. 2015. u 23:46h
uff. ako me pamcenje drzi oko 14V.
Drugar sumnja na dizne, a na forumima citam razne price od pumpe niskog pritiska, dovodna creva, gumice na srafu bosch pumpe.... Auto je presao 130.000km sto nije mnogo. Pozdrav
