Ima problema sa vučom,slabo vuče kao da je pretovaren i kao da kasni gas nece da povuče odmah,posle krene ide k'o zmaj.
Ford Focus 1.8 TDCI Problem sa vučom
- Nihad_Focus18
- Poruka: 3
- Član foruma od: četvrtak, 14. jan. 2016. u 12:42h
- Lokacija: Kalesija Bosna i Hercegovina
Imam forda focusa 1.8 Tdci 115ks 85 kw 2003 godiste
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Ford Focus 1.8 TDCI Problem sa vučom
Da li pali turbinu i ako da kada? Kada si zadnji put menjao filter za gorivo?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Kad je to posle??? Rekao bih da je problem u zapekloj geometriji turbine.
- Poruka: 10047
Creva interkulera, geometrija, turbo ventil, egr, itd...
- Nihad_Focus18
- Poruka: 3
Kad ga vozim uz brdo i presaltam iz vise u manju brzinu izgubi obrtaje i snagu i jedva krene ma koliko brzo da ga presaltam.
A po ravnom kad ga vozis kasni sa gasom ali povuce posle 2-3 sekunde nece da ide odmah kad ga presaltam i das mu gas.Pozz
- Ford_III
- Poruka: 1007
To lici kao da je crevo izvadjeno sa turbine. Tanko plasticno crevo koje ide iz turbine proveri njega prvo.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Dule.M
- Poruka: 119
- Član foruma od: petak, 15. apr. 2011. u 14:33h
- Lokacija: BG-Vozdovac
- Poruka: 10047
Ne pali se. To je vakuum crevo koliko ja znam, i meni je spadalo gore na plasticnoj racvi posto je pukla, i bukvalno vozis auto bez vakuuma i geometrije turbine. Na tabli ne prijavljuje nista u tom slucaju.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Upravo tako kao sto je i sasa napisao zato sam mu i reko da proveri i treba da se turbina pali na 2300-2400 obrtaja znaci malo kasnije tada pocinje i da ubrzava.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 185
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Turbina valjda radi non stop, i maksimalno punjenje ima na 1500rpm ukoliko je varijabilna geometrija. Meni je pukla racvica na crevu od vakuma, i uredno je palio lampicu check engine.
- Poruka: 21942
Tako je, turbina stalno radi... nije to sijalica pa da se pali i gasi.
Već od 1500-1600 obrtaja treba da krene da pravi boost pošto ima varijabilnu geometriju... 2300-2400 je jako kasno za tdci i to je znak neispravne geometrije ili generalno kontrole turbo punjača.
A ovde je najverovatnije problem baš u nekom vakuumu ili je zapekla geometrija.
- _TT_
- Poruka: 7
- Član foruma od: petak, 24. okt. 2014. u 15:10h
Pregledaj vakum creva, cesto hoce da pukne na delu gde se odvaja vakum odvaja za servo kocnice, odmah posle vakum pumpe. Ukoliko nije tu isprati do elektroventila. Trebalo bi da imas dva komada gore jedan sa crnim drugi sa zelenim konektorom. Zeleni je EGR a crni je od turbo aktuatora. Ako to crevo ispratis do samog aktuatora videces i polugu koju povlaci. Kad je ugasen auto treba da je u jednom krajnjem polozaju a kad upalis u drugom. Ukoliko se polozaj me menja treba probati razrmrdati tu polugicu (ne skidati ni odvrtati nista samo napred nazad kako bi se ona i inace pomerala da je aktuator gura). posle toga proveriti jel moze da je povuce kad se motor startuje.
Ukoliko je membrana na el ventil los (ne propusta dovoljno vakuma) mozes za probu zatvoriti vakum crevo koje ide na filter za vazduh (samo probe radi to crevo mora biti prohodno i ici na kuciste filtera za vazduh). to bi trebalo da doda vakuma na aktuatoru i povuce ga u krajnji polozaj. Moze se tako i provozati ali ne u visoke obrtaje, samo za probu da li ima razlike u startnosti auta. Ukoliko je el ventil nadjes neki polovan posto su novi skupi i tesko se nabavljaju.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Slazem se u potpubosti samo mislio sam da se u njegovom slucaju pali turbina(tako ja zovem boost) na 2300-2400 jer to je onda problem sa crevom aktutatora odnosno nesto sa vakumom a on je i sam rekao da kasnike povuce normalno.Markedjani piše:Tako je, turbina stalno radi... nije to sijalica pa da se pali i gasi.
P.S. -TT- je dao bas opsirbiji odgovor svaka cast
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Boban_92
- Poruka: 358
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jul 2018. u 15:19h
- Lokacija: Фоча и Власеница, Република Српска/БиХ
Данас сам баш видио то неко пластично цријево и пукло је. Ишло је из турбине до неке електронике, има џек у томе уштекан и на површини пише форд. Углавном, то пластично цријево је било толико лоше да се ломило на додир. Све сам скинуо и умјесто њега поставио друго гумено цријево. Да ли умишљам или ми ауто иде знатно брже. Поставићу слику касније.
Ford focus mk1, 1.8 TDdi - 66 kW
(2018-2021)
Ford mondeo mk4 1.8 TDci - 92 kW
(2020-2022)
- Poruka: 15299
To su vakum creva, i treba da budu plasticna, to jest prilicno kruta. Naravno, ne ispucala i da se krune. Gumeno se skupi kada je pod vakumom, pa i ako radi, ne radi do kraja kako bi trebalo.
Vrlo verovatno ne umisljas, nego je proradilo nesto sto nije radilo zbog prsnutog creva.
- Boban_92
- Poruka: 358
(2018-2021)
(2020-2022)
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
U tom crevu nema vakuma vec pritisak.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- Poruka: 15299
A ovo nije bas "obicno gumeno crevo"
Plus, sto ovo nije "sa turbine", vec sa EGR-a.
- Boban_92
- Poruka: 358
Турбина је одмах испод? Која је функција овог цријева?
(2018-2021)
(2020-2022)
- acadimke
- Poruka: 1733
Prenosi pritisak iz usisne grane na map senzor koji dalje salje signal u kompjuter.
- tihi13
- Poruka: 707
Meni to zna da ponekad spadne sa EGR ventila, da simptom mrtvog magarca. Ne prijavljuje se nikakav kvar u kolima, na dijagnostici pokaze kvar MAP senzora. I Original crevo je gumeno. Tu nema vakuma vec kao sto neko rece pritisak, i zna zbog toga ponekad da spadne na vecim obrtajima.
- Boban_92
- Poruka: 358
Ишао је он кол'ко толико добро и без овога, али му је био слаб одзив на нижим обртајима. Што кажете мртав магарац. Чак се и увећала потрошња горива. Након што сам ово поправио, ауто као да је друго - такорећи лети.
(2018-2021)
(2020-2022)
- Poruka: 15299
Logicno, posto je taj deo pod pritiskom iz turbine. Ako je crevo busno, ko da nemas turbinu, posto "duva" napolje. Plus sto map nema pojma koliki je pritisak, pa racunar "nagadja"
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
