Posle zamene ECU-a drugi kljuc ne radi
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » petak, 29. jan. 2016. u 10:22h
Na focusu mk 1 1.8tdci, 74 kw, zamenio sam ECU. Nesto je izgleda zabrljavio pa sam ga zamenio sa polovnim. U taj polovni su ukucani kodovi mojih dizni, updateovan je softver, ali mi sada ne radi drugi kljuc (rezervni bez daljinskih komandi). Posto je cale vozio auto u servis mozda je i zaboravio da ponese sa sobom drugi kljuc, no sada mi radi samo onaj sa daljinskim komandama. Kada sam uzeo polovan ECU uz njega sam dobio mali chip za kljuc i cale kaze da su taj chip ubacili u kljuc, a postojeci izvadili i vratili mu uz stari ECU.
Zanima me kako da uparim drugi kljuc, imajuci u vidu da je promenjen ECU i da je u kljuc sa daljinskim komandama ubacen chip od tog novog ECU-a? Da li ima neka procedura uparivanja koju sam moram da uradim ili zahteva nesto vise? Hvala na odgovorima.
Poruka: 15273
Re: Posle zamene ECU-a drugi kljuc ne radi
Poruka od mbole » petak, 29. jan. 2016. u 10:47h
Dobio si samo jedan cip koji je vec uparen sa tim ECU. Kada si u svoj kljuc ubacio taj cip, sto se ECU tice nista se nije promenilo, on i dalje vidi kljuc koji je u njega bio uprogramiran. Za tvoj drugi kljuc nikada nije cuo.
Da bi mogao sam da uparis novi kljuc, trebaju ti dva funkcionalna kljuca.
Ako ih nemas (a koliko shvatam nemas), moras ili kod nekoga ko ima originalnu dijagnostiku, ili kod dobro opremljenog auto bravara.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » petak, 29. jan. 2016. u 10:51h
Ok. Tako je Bole, trenutno je samo jedan u funkciji, i to ovaj sa daljincem jer je u njega ubacen chip. Znaci posea ovlascenom servisu mi ne gine :)
Poruka: 15273
Poruka od mbole » petak, 29. jan. 2016. u 11:01h
Cesto bravari imaju uredjaje koji to mogu da odrade.
Stvarno ne znam dal ih ima u Kraljevu, al ne boli da se raspitas.
Dal je kljuc sa ili bez daljinca, sto se paljenja tice nema veze. To su dva potpuno odvojena sistema.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 29. jan. 2016. u 11:51h
Sad nesto citam i mislim da postoji sansa da se koristeci Forscan programiraju kljucevi. Pogledacu kad budem u prilici
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 17:17h
Sa plaćenom verzijom bi trebalo radi.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 17:53h
Trial licence 2 meseca: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
Potpuno besplatno. Samo jos nisam testirao kljuceve
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 18:52h
Nisam odavno bio na forumu forscan.org koliko se sjećam jedina razlika u plaćenoj verziji i neplaćenoj koja je tada bila je mogućnost kodiranja ključa. Da otključaš taj modul morao si se svakako obavezno registrovani. Navodno radi sigurnosti.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 19:17h
shakalkv piše:Ok. Tako je Bole, trenutno je samo jedan u funkciji, i to ovaj sa daljincem jer je u njega ubacen chip. Znaci posea ovlascenom servisu mi ne gine :)
Prosetaj do Keno kljucevi, mozda oni mogu da ti rese, da ne ides za Cacak. :)
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 21:00h
Svakako vracam stari ecu jer zamena nije urodila plodom te kodiranje nije potrebno... samo se vrati chip u kicoste kljuca...
