Ford Focus mk1 1.8 tdci - Gasi se na prvom paljenju
EMD
Poruka: 30
Član foruma od: nedelja, 31. jan. 2016. u 09:40h
Poruka od EMD » nedelja, 31. jan. 2016. u 09:46h
Pozdrav, imam ford focusa 1.8 tdci 74 kw 2003
Problem je sljedeci, ujutro kad hocu da upalim auto, upali na pola kljuca i istog momenta se ugasi, i sve tako, kada upali moram drzati gas dok ne dodje sebi i poslije toga normalno radi, to mi se desi i kad auto od stoji 5 h pa nadalje, kad ga vozam pali normalno sve, vuce extra, nikakvih problema nemam samo sto mi se to desava, mislio sam da je naftni filter zamijenio sam ga i opet isto. I kad upalim i drzim gas na 1000 obrtaja izbacuje bijeli dim, i nakon 1 min radi normala, i pali, na 5000 obrtaja ne izbacuje ni trunku dima ni crnog ni bilo kojeg. Molim pomoc
Poruka: 6712
Re: Ford Focus mk1 1.8 tdci - Gasi se na prvom paljenju
Poruka od vidovac » nedelja, 31. jan. 2016. u 11:22h
Jesi proveravao grejace?
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » nedelja, 31. jan. 2016. u 11:44h
Isao sam majstoru i on je kao provjeravao, nije ih vadio vec je spajao direkt na akumulator i bacalo je iskre i kaze sve 4 ispravna, tako mi je jednom na drugom autu provjeravao kaze isparavna, ja ih kasnije izvadim kad 2 grijaca kvrc
Postoji mogucnost da su grijaci? Znaci auto nestabilno radi dok se ne zagrije 1 min kazaljka od obrtaja treperi i onda normala sve, vuce, lijepi za sjedista.
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » nedelja, 31. jan. 2016. u 12:34h
Ajd opet. Grejaci moraju da se vade pri proveri ...
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » nedelja, 31. jan. 2016. u 13:42h
Da li moze biti da vuce zrak il da vrati naftu?
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:14h
Evo imam jedan snimak prije mjesec, sta se desava
https://www.youtube.com/watch?v=qMDVC6jCYCw
Poruka: 8419
Poruka od FM III » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:18h
Jesi li pokušao da zadržiš za nijansu duže ključ pri verglanju?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:27h
EMD piše:Da li moze biti da vuce zrak il da vrati naftu?
Vrlo moguce da je to u pitanju. Meni se to desavalo preprosle godine, auto prenoci, upalim ga, radi 2-3s i ugasi se, posle uz malo duze verglanje upali i ceo dan pali bez problema. Zamenjen filter goriva i resen problem. Mozda vuce vazduh na crevima na filteru i vrati gorivo ...
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:42h
Da drzao sam, cak sam 2,3 puta vracao kontakt da ga zagrije i opet isto, upali i odma moram drzat nogu na gasu na 1000 obrtaja i osjetim kako auto neravnomjerno radi, tek nakon 1 min radi normalno i bijeli dim ispusta tu jednu minutu.
I neki dan cudno sto mi se desilo, svukao sam ga u rezervu skroz i nisam ga palio 24h, dodjem dam kontakt upali iz prve bez gasa, naredna 2-3 dana normalno palio i opet mi se pocelo desavati.
Djole Focus TDCI
Poruka: 185
Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Poruka od Djole Focus TDCI » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 22:18h
Ja sam prosle zime imao isti problem, i resio sam ga zamenom filtera goriva.
Slika C-Max MK 2, 2.0 120KW TDCi - 2013. god.
Slika Focus MK 3, 1.6 77KW TDCi ecoNetic - 2013. god
Slika 508 MK 1.5, 2.0 110 kw blueHDI - 2016. god.
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 23:11h
Mjenjao sam ga, al da li je kvalitetan ne znam, bio je jeftin nesta
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 23:36h
ja ću ti odmah odgovoriti... nije kvalitetan.
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 2. feb. 2016. u 10:22h
E ovako jucer sam primjetio da mi crijevo koje ide na diznu malo labavo i pusta naftu, odem kod majstora da mi zamjeni, sad probam da upalim, opet bez gasa nece, medjutim ovaj put sam drzao gas 2-3 sec i sam poceo da radi, i bijeli dim mi je izbacivao u vecim kolicinama mozda za tih 2,3 sec osjeti se kao ne sagorela nafta, poslije toga ni trunke dima
Bas kao da vrati naftu, govorim i majstoru kaze moze biti to :(
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 2. feb. 2016. u 12:48h
Izmenjaj ta prelivna creva nije skupoa mozes sam. Mislim da e metar creva za prelive negde oko 150-200 dinara
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 2. feb. 2016. u 14:09h
Cini mi se da je ranije bilo Flennor creva u Euroautu, potrazi njih, to je fabricka ugradnja.
