Ford Escort 1.8 16 v ghia 1992- problem gas i rad motora
Stefan92
Poruka: 8
Član foruma od: sreda, 8. apr. 2015. u 22:30h
Poruka od Stefan92 » nedelja, 31. jan. 2016. u 15:31h
Zdravo,Imam Ford escort 1.8 16 v imam veliki problem sa davanjem gasa...Auto pali bez problema na pola kljuca ali posle par sekundi pocne da obara broj obrtaja i ugasi ga,ako u medju vremenu dam gas odmah ga gasi...Gas nece da primi u opste,kada dam gas kao da pocne da se gusi dok se ne ugasi skroz...Skoro sam mu menjao dizne,proveravao sam mu kablove i svecice.Svecice au bile crne skroz kada sam ih izvadio,zamenio sam ih i opet nista...Pokusao sam da otkacim protokomer i nije bilo neke razlike cim dam gas on ga ugasi,samo sto se muci malo pri paljenju...Proveravao sam mu pumpu ona ce cuje kada dam kontakt ali potop kada ga upalim prestaje zvuk pumpe i ona lepo radi.Znaci lepo pali i radi 10 tak sekundi,i potop pocinju problemi...kada je hladan skroz kada ga upalim i stisnem gas on dobije do 2000 obrtaja i odmah obara i gasi ga...Ne znam sta moze biti...? Auto je nema plin,i sipam bezolovni samo...
Poruka: 21583
Re: Ford Escort 1.8 16 v ghia 1992- problem gas i rad motora
Poruka od Markedjani » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:21h
Treba ispitati senzor položaja leptira gasa ili probati jednostavno sa drugim.
Te dizne što su zamenjene, da li su proverene i recimo očišćene pre montaže ili su samo namontirane bez ikakve provere ili čišćenja ?
Stefan92
Poruka: 8
Poruka od Stefan92 » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:31h
Dizne sam nosio na ciscenje i proveru,i radio je lepo do pre par dana i onda jednog jutra samo nije hteo da upali...A pre toga mi se desavalo da kada dam jaci gas on pocne da stuca ali na malom gasu lepo radi i nije ga gasio broj obrtaja na leru bio je oko 1000 sve je bilo ok...
Poruka: 15005
Poruka od mbole » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:50h
Jel imas filter goriva na tom autu?
Djak pesak :)
Stefan92
Poruka: 8
Poruka od Stefan92 » nedelja, 31. jan. 2016. u 16:55h
Imam,njega nisam kontrolisao...
Poruka: 21583
Poruka od Markedjani » nedelja, 31. jan. 2016. u 17:09h
Za početak to ti je jeftino da zameniš.
Poruka: 9046
Poruka od van » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 09:22h
За почетак скини филтер за гориво и дуни са једне стране у њега ( наравно испразни гориво из филтера претходно ). Ако ваздух пролази без проблема , није до филтера . Ако дуваш као блесав једва пролази ваздух , мењај филтер под обавезно . Оно филтер није скуп , али криза је криза , па ово ти је једноствна провера ако ти се не даје 1000 динара а да не знаш да ли је за џабе .
