Ford Focus 1.8 16V 2001 god. problem sa km satom
- predragialeksandra
- Poruka: 2
- Član foruma od: četvrtak, 19. dec. 2013. u 12:14h
- Lokacija: nis
Pozdarv svima,
Imam Ford Focus-a 1.8 16V 2001 godiste i sa njim sledeci problem:
Desava mi se da u voznji prestane da radi kilometar sat (ne pokazuje brzinu kojom se auto krece i ne meri kilometrazu koju prelazim)
i kad hocu da prebacim u manji stepen brzine, cim stisnem kvacilo i kocnicu on upali lampicu za akomulator i ugasi se motor (ako stignem da kad
se upali lampica za akumulator brzo nagazim papucicu gasa on ugasi lampicu za akumulator i nastavi "normalno" da radi gde kilometar sat ne radi i dalje).
Dok vozim i prebacam u vise stepene brzine nemam nikakvih problema dobro vuce ne stuca i neprimecujem nikakve poteskoce.
U voznji takodje se kilometar sat sam i upali i tad se broj obrtaja poveca za 500. Na dijagnostici je pokazivao greske cf227 i c1310 koje su obrisane
ali se ovaj problem i dalje javlja. Jedan majstor mi je kao resenje ponudio da promenim celu tablu, dok drugi misli da nije tabla uzrok zbog kog se auto gasi.
Ako je neko imao slicnis problema ili ima ideju sta moze da bude resenje neka se javi.
Unapred zahvalan Predrag
- Aleksandar86
- Poruka: 465
- Član foruma od: utorak, 3. jun 2014. u 23:49h
- Lokacija: Banja Luka, Repulika Srpska, BIH
Re: Ford Focus 1.8 16V 2001 god. problem sa km satom
Pisalo se već na tu temu, potraži na forumu (ja imam isti problem sa istim motorom). Nisam neki majstor, ali mislim da tabla nema nikakve veze sa tim. Problem može biti sa leptirom gasa ili sa senzorom brzine (kod mene je 99% problem ovo drugo, čekam da mi stigne novi senzor pa ću pisati kada to zamjenim)
- djidji018
- Poruka: 29
- Član foruma od: utorak, 6. mar. 2012. u 22:43h
- Lokacija: Nis
senzor brzine ili tzv. pinjon, zameni slobodno i resices problem.
- Poruka: 2
- Lokacija: nis
Drugari hvala na odgovorima, probacu da zamenim senzor brzine pa cu da se javim kako sam prosao.
- DanielH
- Poruka: 32
- Član foruma od: nedelja, 3. maj 2015. u 05:32h
- Lokacija: Backa Palanka
jesi li zamenio senzor brzine? ja sam danas cistio step motor sad je ok ne gasi se pri gasenju km sata medjutim serviser kaze da je problem sad tabla....gde bi se mogla kupiti ta tabla?
- Petar
- Poruka: 418
- Lokacija: Velika Plana
- Poruka: 9046
Табла или ради или не ради , не може да брља због екстерних команди . Он добија дигитални сигнал од рачунара и приказује те податке . Ако брља , брља увек а не када се нагази квачило .
Имаш људе на форуму који растурају фокусе и које су растурали те 1.8 па их питај .
- Aleksandar86
- Poruka: 465
Ja sam danas zamjenio senzor brzine (5 i po sati je majstor poušao da ga iščupa i na kraju jedva iščupao) i za sada je sve ok. Svi simptomi su na to ukazivali da je on problem.
- zekavr
- Poruka: 440
- Član foruma od: ponedeljak, 6. jun 2011. u 10:16h
- Lokacija: vranje
da ne otvaram novu temu,zamenio sam pre dva meseca senzor brzine,stavio polovan,medjutim juce je odjednom prestao da radi,ugasio sam pa upalio auto i proradio je,ipak bi stavio nov,mozete li mi reci kolika je cena i gde da se naruci kod nas?
- Poruka: 9989
Dajte sliku da vidim kak oizgleda to cudo...
- Aleksandar86
- Poruka: 465
Meni stigao prije par dana, pa treba ponovo da ga montiram. Nov sam stavio prije 4 mjeseca i vec je crkao, valjda je to hronični problem na ovom motoru
- Poruka: 9046
Сензор брзине је на мењачу није на мотору . 1.6 и 1.8 користе исте мењаче ( мода су другачије рупе на звону , али мењачи су исти )и тих 1.6 има далеко више него 1.8 и 2.0 мотора . Нисам видео да нешто цркавају ти сензори . Незор нема никаакв покретан део нити додирује нешто , тако да је мало нелогично да лако цркне . Сензор позиције радилице ради исто само много пута више , па не сећам се да је неком цркао на зетеку или било којем другом мотору сличном мотору
- zekavr
- Poruka: 440
- Lokacija: vranje
- Aleksandar86
- Poruka: 465
Do čega onda može da bude ako nije do senzora?
- Poruka: 9046
Како ради километар сат ако је до сензора ?
- Poruka: 9046
Ја бих сумњао на неки вакум , ламда сонду , прекидач на педали квачила , мотор лер гаса да се опере ... Закачиш дијагностику и провозаш ауто са прећењем параметара уживо
- Poruka: 9989
- zekavr
- Poruka: 440
- Lokacija: vranje
pa cena je odlicna,a kako da narucim?
- Poruka: 9989
Posaljes mi broj sasije da ja to proverim jel sigurno taj, razmislis da li sigurno uzimas ja porucim, stigne, posaljem ti brzom postom, platis pouzecem. Imas i temu za to, sve informacije mozes tamo dobiti...
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 94&t=25829
- Aleksandar86
- Poruka: 465
Kod mene ne radi kazaljka. Zato i jesam siguran da je u pitanju senzor.
- Poruka: 7122
A self test kad odradiš, kazaljke prebrišu do kraja?
Sent from my MI 3W using Tapatalk
- DanielH
- Poruka: 32
Ja imam problem sa km satom,do pinjona nije,step motor menjan,lambda sonda nije jer je zamenjena kaze majstor da je do km sata....kao kaze da svi fordovi imaju neki problem sa tablom...kaze jedino pase od 1.8 instrumentalna tabla
da mogu uzeo bi novu....
- Poruka: 9046
Покрениш самодијагностику и ако табла покрене све показиваче и попали све лампице , исправна је .
- Poruka: 8318
Samo da malo ispravim Van-a, uradi self-test i gledaj kazaljke, lampica može i da crkne a ne utiče na rad automobila.
- DanielH
- Poruka: 32
a kako da uradim taj self test? gledam neke snimke na you tube al ne kontam...sta da kontakt i ono dugme za reset pritisne? ili sta?
