ford eskor ide samo do 130
bojic
- Poruka: 19
- Član foruma od: utorak, 9. feb. 2016. u 21:18h
Imam ford eskort 1.8, 96god, dizel. Problem je u tome sto ide i ubrzava sve dobro do130 a posle toga skazaljka ni da mrdne. Dodje do 130 i tu se zakuca pa ako neko zna u cemu je problem neka javi.
- Poruka: 9059
Re: ford eskor ide samo do 130
Можда зато што нема више од 45 кс на располагању . Зашто их нема ? Похабаност мотора , лоша подешеност разних компоненти убризгавања на мотору , квар на некој од компоненти
bojic
- Poruka: 19
Ako bi mogli da mi pomognete koje su najcesce komponente tu u pitanju i dal tu moze i turbina da ima uticaja
Može imati i te kako, jel već osnovano sumnjaš na nju?
bojic
- Poruka: 19
Pa solidno on ubrzava i vuce tako da ne znam kolko moze biti do nje al to sve do 120-130 i posle toga ni da mrdne
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Mozda ima blokadu
bojic
- Poruka: 19
Nema blokadu.
- Poruka: 15273
Na motoru koji je 20 godina star, cesto je vece pitanje sta je u redu nego sta nije u redu.
A uz dosta sirok izbor, od pumpe, preko dizni, turbine, samog motora, pa do nekog glupog crevca... niko na nevidjeno ne moze da ti da bilo kakav savet koji bi imao ikakvog smisla.
Jednostavno morsas kod majstora.
- Poruka: 21871
jel to atmosferac dizel ili TD?
bojic
- Poruka: 19
- Poruka: 21871
Jesi li skoro menjao zupcasti kais?
bojic
- Poruka: 19
Menjao sam
- Poruka: 21871
Da li otad lose ide?
bojic
- Poruka: 19
Pa i pre tog je tako isao
- Poruka: 21871
dobro bih proverio da li je dobro uzupčen motor a bogami i pumpa.
- Poruka: 15273
Na koliko obrtaja se vrti motor kad dobacis do 130? Burazer ima takav esc. i neki pogano kratak menjac u njemu.
Sa 90ks tj isim motorom ko u mom mondeu, morao bi da moze brze od mondea, al ne vredi. Negde na 150-160 udari u max obrtaje i ni makac dalje.
bojic
- Poruka: 19
Pa neznam tacno na koliko obrtaja ali ode skazaljka gore, provericu pa javim
Poslednja izmena: bojic, na dan sreda, 17. feb. 2016. u 23:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21871
Nisi odgovorio na pitanje Mboleta
bojic
- Poruka: 19
U stvari ja sam pogresio nisam menjao zupcasti kais, samo pk kais.bojic piše:Menjao sam
