Problem sa centralom bravom Ford Focus 2001
misa.zmn
Poruka: 34
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2016. u 02:21h
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » utorak, 16. feb. 2016. u 17:54h
Pozdrav svima,
Imam Ford Focusa karavana 2001. godište i od nedavno mi se pojavio problem sa zaključavanjem auta iznutra.
Daljinsko zaključavanje funkcioniše od prvog dana bez problema ali je sa unutrašnjim zaključavanjem uvek postojao neki problem. Naime, dešavalo mi se da kada zaključam iznutra suvozačeva ili vozačeva vrata, zaključa i sva ostala ( kao što bi valjda i trebalo), a mnogo češće se dešava da zaključa samo ta vrata na kojima se pritisne dugme.
U poslednje vreme je potpuno prestala da radi funkcija centralnog zaključavanja iznutra, već samo zaključava vrata na kojima se dugme pritisne.
Da li je neko imao sličnih problema i da li postoji neko rešenje?
Razmišljao sam o nekom resetovanju kompletne centrale, ali ne znam koliko bi to bilo pametno i da li bi pomoglo.
Hvala unapred! :D
Poslednja izmena: misa.zmn, na dan utorak, 16. feb. 2016. u 20:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15273
Re: Problem sa centralom bravom Ford Focus 2001
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2016. u 19:43h
A sta se desava kada zakljucavas kljucem?
philipsu93
Poruka: 76
Član foruma od: subota, 26. dec. 2015. u 13:05h
Lokacija: Đurđin, Srbija
Poruka od philipsu93 » utorak, 16. feb. 2016. u 20:38h
Isto i kod mene, samo nisam pridavo velik znacaj tome.
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » utorak, 16. feb. 2016. u 20:49h
Kada zaključavam ključem centrala ne funkcioniše, nego se samo otključaju/zaključaju ta vrata u kojima je ključ.
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » utorak, 16. feb. 2016. u 20:52h
philipsu93 piše:Isto i kod mene, samo nisam pridavo velik znacaj tome.
Ne bi ni ja toliko obraćao pažnju, ali mi je jedno vreme ta funkcija radila normalno, pa me sad nervira što ne radi :)
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2016. u 21:16h
Najverovatnije su u pitanju mikroprekidaci unutar same brave, ili eventualno instalacija do njih.
Kada zakljucavas kljucem/polugicom, mikroprekidac treba da da signal ostalim vratima da se zakljucaju. Kada zakljucavas daljincem, taj signal daje modul daljinca (nebitno dal je poseban ili je sve zajedno strpano u GEM).
Modul centralne jako retko ima problema.
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » utorak, 16. feb. 2016. u 23:04h
Hvala na brzom odgovoru i na objašnjenju.
Koliko je to komplikovano zameniti?
Da li je možda neko imao iskustva sa tim mikroprekidačima?
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 16. feb. 2016. u 23:36h
Mislim da ces morati citavu bravu da menjas, ne znam dali je moguce naci druge mikroprekidace, eventualno da rastavis i ocistis, mozda je i samo kontakt u pitanju. Ja sam rastavljo od zadnjih vrata, nije htela da zakljucava i uspeo sam da je osposobim. Sto se tice vadljenja brave, to je jednostavno ako znas kako. Pogledaj ovaj video:
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2016. u 23:43h
Mikroprekidaci su sastavni deo brave. Koliko znam ne postoje posebno.
Neke brave (recimo moju) nije uopste moguce otvoriti (zapertlovano), osim uz ozbiljnie zavitlavanje i prepravljanje, a mikroprekidaci su unutra.
Jednostavnije je potraziti polovnu bravu, i samo zameniti.
Nekada moze da pomogne dobro spricanje WD-om, naravno nakon sto izvadis bravu, da bi mogao da pridjes i uspricas direktno unutra.
No pre nego sto krenes da menjas bravu, proveri da li su svi kontakti i zice u i ka vratima kako treba.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 16. feb. 2016. u 23:50h
Moze se rastaviti lako, samo se obrusi jedna nitna, a da bi se doslo do prekidaca treba onaj mali zvezdasti srafciger sa kojim se mobilni telefoni rastavljaju.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2016. u 23:50h
OK, al kako posle sastaviti bez te nitne?
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 16. feb. 2016. u 23:53h
Fiksirana je na dosta mesta, , bas i pored nje, tako da nije neophodna.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2016. u 23:53h
Tako sam i mislio :)
Poruka: 8387
Poruka od FM III » sreda, 17. feb. 2016. u 00:00h
philipsu93 ako imaš slike mogao bi da napraviš jednu DIY temu ;)
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » sreda, 17. feb. 2016. u 00:20h
Hvala na odgovorima i objašnjenjima, pozabaviću se ovih dana tim problemom, pa ako uspem nešto javljam. :D
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » sreda, 17. feb. 2016. u 08:56h
FM III piše:philipsu93 ako imaš slike mogao bi da napraviš jednu DIY temu ;)
Nemam bas puno, ali pokusacu nesto da iskombinujem ;)
Poruka od van » sreda, 17. feb. 2016. u 09:06h
Ја сам на фокусу растурао браву . Сама брава није толики проблем да се растури , има заковице као на дечијим аутићима . То се разбуши , отвори се брава , шприцне се мало ВД40 преко микорпрекидача , :lele: и ако ради, склопи се . Две пластичне оплате браве се мало причврље лемилицом да се споје , мада их чврсто већ држи пин од заковице а и шрафови који држе брави за врата . Мени је био велики проблем да извадим браву из врата и вратим је назад , јер нема места за манипулацију , 300 чуда је зашрафљено на браву. Потрошио сам бар 5 сати на скидање и враћање
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » četvrtak, 18. feb. 2016. u 00:34h
Evo DIY je gotov, nadam se da ce biti od koristi. http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 90#p412890
