Podizaci zadnjih prozora Ford Focus 2001
misa.zmn
Poruka: 34
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2016. u 02:21h
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » sreda, 17. feb. 2016. u 02:56h
Pozdrav svima,
Imam problem na Focusu karavanu 2001. sa zadnjim prozorima.
Funkcionisali su normalno, ali je nedavno zadnji levi prozor odjednom pri otvaranju pao i vise nisam mogao da ga podignem. Isto se desilo i sa desnim zadnjim prozorom nakon nepunih mesec dana.
Motori se čuju, sajle se pomeraju, sve funkcioniše ali je verovatno pukao neki nosač.
U jednoj prodavnici auto delova su mi rekli da je u pitanju neka jako mala plastika koja je pukla i za nju traze 4.000din po komadu. Iskreno, para za bacanje baš i nemam, pa su prozori za sada podglavljeni svim i svačim :rotfl:
Da li je neko imao sličan problem?
Da li postoji neko rešenje, a da je malo jeftinije? :D
Hvala unapred! :)
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Re: Podizaci zadnjih prozora Ford Focus 2001
Poruka od nikola_focus » sreda, 17. feb. 2016. u 03:10h
Jel su elektropodizaci ili rucni?? Rasturi, ili ako ne smes daj nekome da rasturi, cuj se sa ovim covekom http://www.kupujemprodajem.com/215738-1 ... oglasi.htm , verovatno ces da mu posaljes sliku svega sto je polomljeno, i prolazis sa mnogo manje od 4000 dinara thumbsuph Meni je resio problem sa zadnjim vratima, elektropodizac je u pitanju..
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 17. feb. 2016. u 08:41h
064/22-88-651 Milos,pozovi ga i vidi.Neznam sa kog si kraja Beograda,on ti je u Mirjevu.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » sreda, 17. feb. 2016. u 15:58h
U pitanju su elektro podizači, zaboravio sam da napišem.
Hvala Vam na odgovorima, kontaktiraću ih pa ću videti šta mi je činiti.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 17. feb. 2016. u 16:08h
Ja ne znam odakle si, pa sam ti preporucio ovog lika iz Nisa, proverena varijanta.. Kolega ti je preporucio majstora iz BG, pa ti vidi ko ti je blize :D
Rih
Poruka: 279
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » sreda, 17. feb. 2016. u 16:21h
Evo, ja ću da mu preporučim majstora u Užicu koji će to da mu sredi za 1000din (eventualno za 10e) po prozoru, i neće više pucati.
Ali prvo čovek mora napisati odakle je :D
Onda u svom mestu potraži električara koji sa tim ima iskustva.
Uzgred, ne postoji Focus (sa električnim podizačima) kome se to nije desilo mrgreen , ili se neće desiti u skorijoj budućnosti.
Problem je u plastičnom nosaču, koji puca i mora se ojačati (zicom, npr).
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 17. feb. 2016. u 19:16h
Po meni bi zbog toga trebalo napisati u pravilniku foruma da je obavezno popuniti lokaciju,a ne pogadjati koja je.Ja sam usao na njegovo predstavljanje clanova,pa sam video da je iz Bgd-a zbog cega sam ga i uputio na majstora iz Bgd-a.
Oaj momak iz Mirjeva radi podizace za sve vrste automobila i ima delove za njih.Isto mi je i on rekao kao i kolega Rih da su ti zadnji podizaci boljka kod fokusa i da budem srecan sto ih nemam na mom autu.
Meni je on servisirao na suvozacevim vratima motorce,sasvim korektan i dobar,i sto se majstorstva tice i sto se tice cena.
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » četvrtak, 18. feb. 2016. u 00:29h
Rih piše: Uzgred, ne postoji Focus (sa električnim podizačima) kome se to nije desilo mrgreen , ili se neće desiti u skorijoj budućnosti.
Tako su i meni rekli svi majstori koje sam do sada pitao...
Izvinjavam se što nisam stavio lokaciju, zaboravio sam.
Pokušaću sa nekim od tih majstora sa Vašom preporukom.
Hvala svima.
MiroslavNS
Poruka: 35
Član foruma od: sreda, 29. jun 2016. u 00:08h
Poruka od MiroslavNS » četvrtak, 27. sep. 2018. u 14:33h
Menjao sam ceo podizač zadnjeg desnog stakla na Focusu MK1.5 i imam jedan problem sad. Daljinsko otvaranje prozora ne radi na tom zadnjem desnom staklu, tj kada je prozor spušten može se zatvoriti daljinski, ali neće da se otvori. Pritom sam probao da ponovo programiram staklo, skidao kleme pa posle par minuta opet pokušavao, nema promene. Ima li neko ideju kako to da rešim? :wtf:
Ford Focus MK1.5 1.6 16v Ghia
Poruka: 8326
Poruka od FM III » četvrtak, 27. sep. 2018. u 15:29h
Kako si programirao prozor?
MiroslavNS
Poruka: 35
Poruka od MiroslavNS » petak, 28. sep. 2018. u 13:33h
Spustio do kraja i zadržao par sekundi dole, isto ponovio na gore. Nije bilo promene. Onda sam pokušao da spustim do kraja, pustim dugme pa ponovo stisnem i zadržim par sekundi, isto i za gore. I dalje ništa.
Poruka: 15088
Poruka od mbole » petak, 28. sep. 2018. u 13:46h
1. Press the power window control switch close button until the door window is fully closed and hold the button in the close position for a further second.
2. Release the power window control switch close button and press again two or three more times, for one second each time.
3. Press the power window control switch open button until the door window is fully open.
4. Briefly press the power window control switch close button to the second detent and release the button.
l If the door window does not close automatically, repeat the complete procedure.
5. Repeat the door window motor initialization for each door window motor.
MiroslavNS
Poruka: 35
Poruka od MiroslavNS » petak, 28. sep. 2018. u 18:25h
I dalje ništa, msm sumnjam da je do toga problem jer može da se zatvori daljinski, i na vozačevim prekidačima radi otvaranje/zatvaranje jednim klikom. Samo otvaranje tog prozora daljinski i dalje ne reaguje. :doh:
Poruka: 15088
Poruka od mbole » petak, 28. sep. 2018. u 21:16h
Cekaj da rezimiramo:
1. svi ostali prozori rade potpuno normalno
2. zadnji desni prozor radi na prekidac vozacevih vrata i na prekidac u njegovim vratima u svim varijantama (gore, dole, one tuch dole, one touch gore)
3. podizanje tog prozora daljinskim radi
4. jedino ne radi spustanje tog prozora daljinski
Jel to situacija ili nesto drugo?
ljuba power
Poruka: 2720
Poruka od ljuba power » petak, 28. sep. 2018. u 21:24h
MiroslavNS@ tj kada je prozor spušten može se zatvoriti daljinski, ali neće da se otvori. @
edit:lepo čovek napisao...
Poruka: 9996
Poruka od sasa_f1 » petak, 28. sep. 2018. u 23:27h
Cenim da mu ne radi na tim vratima one touch za dole (tj. spustanje), na samom prekidacu.
Poruka: 15088
Poruka od mbole » subota, 29. sep. 2018. u 01:10h
ljuba power piše:
Ajde lepo procitaj od pocetka i pokusaj da shvatis pitanje pa onda odgovaraj umesto drugog.
Nije napisao da li se otvara/zatvara jednim klikom na prekidacu zadnjih desnih vrata.
ljuba power
Poruka: 2720
Poruka od ljuba power » subota, 29. sep. 2018. u 08:14h
ja sam pročitao a ti si taj što ne razume.pričitaj malo bolje-@I dalje ništa, msm sumnjam da je do toga problem jer može da se zatvori daljinski, i na vozačevim prekidačima radi otvaranje/zatvaranje jednim klikom. Samo otvaranje tog prozora daljinski i dalje ne reaguje.@-
@evo podebljano ti je to što mu ne radi
Poruka: 21615
Poruka od Markedjani » subota, 29. sep. 2018. u 09:29h
Ljubo, imaš opciju citiraj-quote... kad čitamo tvoje postove ne kapiramo sa kim razgovaraš niti koga citiraš sa tim tvojim @ na početku i @ na kraju citata
MiroslavNS
Poruka: 35
Poruka od MiroslavNS » subota, 29. sep. 2018. u 09:31h
mbole piše:
Na prekidačima zadnjih prozora koji su na zadnjim vratima ne radi one touch dole, ni na levim ni na desnim vratima. Ali na oba radi one touch gore. Pritom leva strana nema problem sa daljinskim otvaranjem/zatvaranjem samo desna neće da se otvori. A sa vozačevih prekidača radi one touch na svim prozorima i gore i dole.
MiroslavNS
Poruka: 35
Poruka od MiroslavNS » subota, 29. sep. 2018. u 09:35h
To je tačno, ali isto ne radi one touch dole ni na levim vratima, a ona nemaju problem sa daljinskim otvaranjem. Ne sećam se da je ikada i radio one touch dole na prekidačima koji se nalaze na zadnjim vratima. Kad god sam "programirao" prozore uvek sam to radio sa vozačevih komandi i preko njih sve radi. :wtf:
Poruka: 9996
Poruka od sasa_f1 » subota, 29. sep. 2018. u 09:36h
Probaj da stavis suvozacev prekidac na to mesto, tj da im zamenis pozicije, pa vidi sta se desava. Najverovatnije je da ti je problem vezan bas za te prekidace.
EDIT: Ako imas 4 podizaca, a imas, svi treba da rade na "one touch" u oba pravca.
MiroslavNS
Poruka: 35
Poruka od MiroslavNS » subota, 29. sep. 2018. u 10:11h
Probao sam da zamenim prekidače (suvozač - zadnja desna vrata), nema promene. Svi rade one touch u oba pravca samo sa vozačevih komandi, zadnji prozori se samo podižu one touch sa svojim komandi.
Inače mi podizač koji sam izvadio izgledao ovako:
A stavio sam ovakav:
Ne znam da li to ima veze, nisam pametan više. :blink:
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 29. sep. 2018. u 10:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 29. sep. 2018. u 10:16h
Dal je isti raspored pinova na oba konektora...
MiroslavNS
Poruka: 35
Poruka od MiroslavNS » subota, 29. sep. 2018. u 10:31h
Moraću danas proveriti to, sačuvao sam svakako svoj ispravan motor pa ću videti. :)
