ECU Problem - Mondeo mk2 2.0 zetec
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Drugari sta moze da bude prolem da mi se ECU ne odaziva na dijagnostici.
Probao sa Delphi i sa onom mojom i na obe izbacuje ECU not conected.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: ECU Problem
nece svaki Delphi da radi forda. probao sam moj Delphi na focusu tdci I fordu s-max I radi. ako je Delphi sa jednom plocom u kucistu trebalo bi da radi
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Re: ECU Problem
Problem je u tome sto je prosle godine radio sa tim Delphi a sad nece.
Rankofocus
- Poruka: 534
Re: ECU Problem
jel auto ide , sve ok?
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Re: ECU Problem
Ma sve je ok. Nego nisam imao sta da radim pa reko ajde da malo ocitam podatke kad ono cvrc nece.
- Poruka: 7743
Re: ECU Problem
Probaj nekoliko puta. Zna to da se desava da se ne poveze iz prve.
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Re: ECU Problem
Ok.
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Re: ECU Problem
Posto i dalje nista nisam uradio danas sam skinuo konektor sa kola da vidim koji je raspored zica na konektoru. Zice imam na 2,4,5,7,10,13,16 pinu. koji je ovo protokol i sta da mu radim. Zainatio
sam se da ocitam podatke ili cu ga zapaliti.
Rankofocus
- Poruka: 534
Re: ECU Problem
Prvo ,. koji je auto upitanju podatci ....
Drugo , koja je dijagnostika u pitanju verzija sw, i hw...?
bez toga mozemo samo bacat pasulj ... verujem da je auto ok
dzek ne rastavljaj jer cim nemas pojma zasto je takav raspored ...znaci da ne poznajes materiju i moz samo da napravis gore .
- da ne radi nesto na autu bilo bi zestokih problema (stim sigurno komunikacija izmedju modula radi)
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Re: ECU Problem
Rankofocus piše:Prvo ,. koji je auto upitanju podatci ....
Ranko vidim da me ne poznajes dobro i da ne znas koji auto vozim.
Moracu da sacekam sledeci vikend i napravim video zapis sa jednom i drugom dijagnostikom koju sam naveo u predhodnom postu pa cu onda da vidimo sta treba ciniti. Inace auto radi bez greske i nemam nikakvih problema sa njim, nego sam samo hteo da proverim podatke.
- Poruka: 21943
Re: ECU Problem - Mondeo mk2 2.0 zetec
Lepo ti rekao, da znaš za ubuduće da odmah napišeš lepo o kom autu se radi i da u skladu sa problemom nazoveš temu i napišeš model auta.
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
- Poruka: 15305
Ili jos lepse i za tebe lakse, u potpis jednom stavis model, i vise ne razmisljas o tome.
Rankofocus
- Poruka: 534
Dobro , zasto bi se otkacila ziza na dijag. konektoru ? taj je slucaj kod mene ne zabelezen , pre ce da pukne nestokod konektora ecu al tad je gotovo sigurno da auto pobrljavi....
e sad znamo koji je autic al ne znamo koje dijagnostike , koristis
ne trebaju meni slike , samo podatci ...u ovom slucaju sa slikama moz samo da se slikas
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Evo mene opet. Sa ovo dijagostikom sam ocitavao podatke.
Delphi DS150E (New VCI) - 2012 Release 3 (2.12.3)
Ovo je ocitano 2014
Gorivo/Paljenje (NGA - EEC-V Zetec-E - MT - Immobiliser (PATS) (Imobilizator
(PATS))) (nakon brisanja posljednje pogrešne šifre)
DTC Opis
C3112 - Nepoznati kod greške
P0101 - Problem izvedbe/raspona kruga mesenog ili volumena protoka zraka
P1270 - Dosegnut je broj okretaja u minuti (RPM) ili limitator brzine vozila
P0171 - Sustav previše osiromašen (blok 1)
P0110 - Krug senzora temperature ulaznog zraka 1
P1000 - OBD II ciklus nije završen
P1401 - Povrat diferencijalnog tlaka EGR sklopa ima visok ulaz
(PATS)))
DTC Opis
A ovo je ocitano danas popdne posle inata i mene i ovog drugara koji mi je ocitavao podatke.
Sta moze da bude problem?
Ovo je ocitano 2014
DTC Opis
(PATS)))
DTC Opis
SCORPIO123
- Poruka: 1028
p0101 protokomer.p1401 dpfe sensor,p0171 lambda sonda ili osiromasena smesa,p110 sensor temperasture usisnog vazduha. najveci problem je dijagnostika na hrvatskom jeziku.
Rankofocus
- Poruka: 534
Da al sve sto je on napisao po meni je ok , dijagnostika je verovatno sa dve ploce tako da se ne opterecujes puno ako auto ide ok .
-zatvori egr , pobrisi greske
Hoce nekad da na protokomeru napravi gresku kad nevalja egr ,. mada zavisi od modela auta
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Delphi sa jednom plocom ili dve nebitno. bitno da radi forda. gde si ti video da tu nevalja egr?
- Poruka: 9059
НЕ ваља протокомер или нешто вези истог . Прикачи г аан дијагностику па прати вредности које чита сензор . Типа температура усисисаног ваздуха и проток ваздуха ( негде пише запремеина ваздуха а негд есамо напон на протокомеру ) . Исто провери шт ачит аламбда сонда , да ли варира напон од 0.3 до 0.7 волти . Егр можеш и да затвориш , није битан за рад .
Како ради мотор , јел груб на леру или је углађен ( тешко да може ако су ове грешке присутне)
0
0
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
To cu sve da isproveravam sutra ili prekosutra ako ne bude padala kisa.
- zeteks
- Poruka: 1298
Kakava je razlika kod delfijeve dijagnostike sa jednom ili dve ploce?
Rankofocus
- Poruka: 534
kako sam razumeo on ima samo jednu gresku
a da je puklo crevce trebalo bi da ima valjda nizak nivo .ili ne???
racunam ovako egr moze da ne valja ili je zaglavljen , no sve jedno taj senzor je na upravljanju njime tj. fb. egr ako je pri kraju zatvori i ne pipaj nista.
(to ga sigurno nece ostavit negde na putu .
( cemu se radi i soft. iskljucenje ako nije resenje bar nekakvo)
mozda i nisam upravu
veza egr - diferencijalni
resenje broj dva :
prethodno proveriti ako jeste zamenit diferencijalni
Aca06 piše:P1401 - Povrat diferencijalnog tlaka EGR sklopa ima visok ulaz
Vidim ovde na forumu svi zatvorili egr , cemu da kupuje senzor skup je,? kako sam procitao auto ide super ,.SCORPIO123 piše:gde si ti video da tu nevalja egr?
resenje broj dva :
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Sa jednom plocom je skuplji I spadaju u A klasu jer I originalni autocom ili Delphi je sa jednom plocom. ja sam uzeo sa jednom plocom I Bluetooth I provereno radi forda inace sam radio sa original autocomom u Svedskoj I dosta dobro radi. steta sto tamo fordovih vozila ima veoma malo,opel gotovo nepostoji a fiat uopste nepostoji.zeteks piše:Kakava je razlika kod delfijeve dijagnostike sa jednom ili dve ploce?
Rankofocus
- Poruka: 534
Diferencijalni je u kvaru to je skoro pa sigurno ,
zatvaranje egr nece resiti problem nego ce sanirati simptom koji moze izazvati diferencijalni i drzati stalno otvoren egr ili otvoren kad ne treba.
I ja imam sa jednom pcb i nije bas merodavna stvar mada sam mislio da je bolji zna da lupi gresku samo tako. (cesto klon zna da ne radi uopste nesto ili nece da se zakaci kao u ovom slucaju)
Jel nije autocom u svedskoj?
Univerzalne dijag. ne treba praktikovati jer obicno rade delimicno.
sa ids ,vcm namenskom bukvalno mozes sve ,podesavanje lera ugla paljenja.,. od upucavanja softvera do zamene ecu i uglavnom nece da lupi nesto bez veze .
moze i uni , al recimo kts
kod nas se kaze ""boj ne bije svjetlo,,.,...
SCORPIO123
- Poruka: 1028
rankofocus neznam od koga si cuo te gluposti ali sam siguran da nisi majstor I nemas nikakve veze sa dijagnostikom vozila.
