Zamena motora fokus 1.8 tdci 115 ks 2004
Sokačar
Poruka: 4
Član foruma od: ponedeljak, 11. jan. 2016. u 00:17h
Lokacija: Lozovik
Poruka od Sokačar » subota, 20. feb. 2016. u 14:45h
Imao sam tu nesreću da smo prilikom zamene ulja pronašli opiljke metala u ulju. Rešio sam i pronašao drugi motor,to je majstor uspešno uradio. Bilo je malo muke da upali,pošto je motor stajao više od godinu dana,izbacio je malo dima par minuta,ali posle složio rad,probali ga, ide odlično. Pali na pola ključa
,ne dimi ni malo ni kad ga razvlači,sve u svemu reklo bi se super. Avaj,sutra dan, upalim ga ja,isto na pola ključa, smiren rad u leru,krenem i odmah počne da štuca i ugasi mi se tri puta za kilometar puta,dok nije malo digao temperaturu. Na radnoj temp ide, vuče, ali na momente seca kad kad posebno kad mu pustim pomalo gas. Odem do majstora, kažem mu šta je,kaže on motor je stajao normalno je tako dok sve ne "legne". Odem kući vozao ga još jedan dan,sve isto.Pa mi padne na pamet da su zajedno sa novim motorom stavljene i dizne od tog novog motora. Da li je moguće da treba da se ubace kodovi od tih "novih" dizni,izneo sam to mišljenje danas majstoru on tvrdi ne,jer dijagnostika ne pokazuje nikakvu grešku. Molim hitno za pomoć, ako neko zna.
Poruka: 15273
Re: Zamena motora fokus 1.8 tdci 115 ks 2004
Poruka od mbole » subota, 20. feb. 2016. u 15:15h
Moraju da se unesu kodovi.
Tvoj racunar jos uvek misli da su u motoru stare dizne, to jest nema pojma da su promenjene, i dozira gorivo prema starim diznama.
To sto dijagnostika ne pokazuje gresku, ne znaci da su kodovi dobri. Racunar trenutno pokusava da "ispegla" stvari, u sustini ne shvatajuci sta se desava.
Nakon sto uneses nove kodove, trebace mu jos neko vreme da se prilagodi, posto ni te dizne vise nisu nove, odnosno karakteristike su im se promenile u odnosu na originalne kodove.
Sve to pod uslovom da te dizne koje su na novom motoru nikada nisu radjene, to jest da jos uvek vaze njihovi originalni kodovi.
Imas i varijantu da stavis dizne sa starog motora (redosledom kako su bile i na starom), posto tvojr racunar jos uvek ima njihove kodove.
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 20. feb. 2016. u 18:37h
Ako se ugasi bez ikakve najave, ne pali lampicu, moguce da je do kodova. Imao sam iste simptome, koji su se doduse ponavljali redje nego kod tebe (na 7 dana dok nisam stigao da odem na dijagnostiku) i reseno je ponovnim ukucavanjem fabrickih kodova.
Sokačar
Poruka: 4
Lokacija: Lozovik
Poruka od Sokačar » nedelja, 21. feb. 2016. u 13:54h
Hvala na odgovorima,sutra idem kod drugog majstora,pa ću javiti rezultat.
Sokačar
Poruka: 4
Lokacija: Lozovik
Poruka od Sokačar » sreda, 24. feb. 2016. u 16:51h
Sve je ok, ubačeni kodovi dizni sad radi kao švajcarac.Jedino mi ostaje problem sa lampicom od ručne, ali to cu u drugoj temi.
