Daljinsko zakljucavanje
EMD
Poruka: 30
Član foruma od: nedelja, 31. jan. 2016. u 09:40h
Poruka od EMD » subota, 27. feb. 2016. u 15:20h
Pozdrav
Imam ford focus tdci 74 kw, 2003 godina
Ne radi mi daljinsko zakljucavanje, centralna radi, mjenjao sam bateriju na kljucu
Evo slike, modul je izgleda uredu, da li moze biti do osiguraca i koji je osigurac
Hvala
Poruka: 5000
Re: Daljinsko zakljucavanje
Poruka od Djole » subota, 27. feb. 2016. u 15:55h
pokusaj prvo da programiras kljuc...das-skines kontakt 4x cuce se bip...zatim pritisni zakljucavanje
Poruka: 15305
Poruka od mbole » subota, 27. feb. 2016. u 21:51h
2003 ima GEM i antena ide direktno na njega.
Nema nikakvog posebnog osiguraca samo za daljinsko, a uopste za GEM imas dva
F63 od 20A i F32 od 15A
F63 je sa zadnje strane kutije sa osiguracima (ona strana na koju dolaze konektori)
Mada, tesko da su oni u pitanju, pre ce biti da treba uprogramirati kljuc.
Bane83
Poruka: 21
Član foruma od: nedelja, 22. feb. 2015. u 16:06h
Poruka od Bane83 » subota, 27. feb. 2016. u 22:42h
Meni daljinsko kada hocu da otkljucam ono otkljuca i iste sekunde opet zakljuca,jedino kada je toplo onda radi ok...
Volere e potere-Hteti je moci.
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » nedelja, 28. feb. 2016. u 09:40h
Ma nece, pokusavao sam da programiram kljuc, uradio sve al opet nece, skidao bateriju pa cekao 10 min nece opet, skidao klemu da retetujem nece, sta li mu moze biti
Rezervnog kljuca nemam tako da ne znam da li je do cipa
Poruka: 15305
Poruka od mbole » nedelja, 28. feb. 2016. u 13:22h
Vadjenje baterije i skidanje aku ne pomazu ako kljuc nije uparen sa autom.
Skidanjem aku se bas nista nece desiti.
Skidnje baterije moze u nekim slucajevima samo da dovede do toga da moras ponovo da uprogramiras kljuc.
Jel bipne kad stisnes taster na daljincu prilikom programiranja?
Zatvori sva vrata, ugasi radio
Ubaci kljuc i okreni ga na poziciju 1 (ona pre kontakta, gde se samo radio ukljucuje)
U roku od 6 sekundi okreni kljuc sa pozicije 1 na poziciju 2 (kontakt), i nazad
Okreni kljuc na poziciju 0, treba da se cuje BIP i da zasvetli dioda
U roku od 10 sekundi stisni bilo koji taster na daljincu i drzi ga dok se ne cuje ponovo BIP.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 28. feb. 2016. u 14:13h
bole na focusu se programira kljuc na sledeci nacin 4x brzo das kontakt i cuje se bip,posle toga pritisak na zakljucavanje i to je to...
Poruka: 15305
Poruka od mbole » nedelja, 28. feb. 2016. u 16:19h
Ako laze TIS, lazem i ja:
«Focus Table of Contents»
«Group 5: Body and Paint»
«Section 501-14: HANDLES, LOCKS, LATCHES AND ENTRY SYSTEMS»
«GENERAL PROCEDURES»
Remote Transmitter Programming — Vehicles With: Radio Frequency Keyless Entry (410040)
Note:
A maximum of four remote transmitters can be programmed to the vehicle. Programming must be done at the same time for all the remote transmitters.
Note:
Before entering the remote transmitter programming mode, make sure that the vehicle battery is fully charged and that the anti-theft system is not armed or triggered (if equipped).
1. Close all doors to make sure conflicting chimes do not sound during programming.
2. Turn the ignition switch from position I to position II four times within six seconds.
3. Turn the ignition switch to position 0.
4. A chime sounds and an LED will illuminate to indicate that the learning mode has been accessed and it is possible to program remote transmitters.
5. Within 10 seconds of the previous step, press any button on the remote transmitter being programmed until a chime is heard and the LED flashes. This indicates a new transmitter code has been successfully received.
6. After each successful remote transmitter programming, another 10 second learning mode is automatically entered, up to a maximum of four times.
7. To program additional remote transmitters, repeat step 5.
8. The system will exit the learning mode if the ignition switch is turned to position III, no new remote transmitter is programmed during the 10 seconds or if four remote transmitters have been programmed.
9. Note:
An incorrect programming procedure does not affect the stored codes.
After successful programming, only the new programmed remote transmitters will be accepted.
10. Test all the programmed remote transmitters, by activating and deactivating the remote locking and unlocking functions.
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » nedelja, 28. feb. 2016. u 18:11h
Uradim sve to i ne kaze mi bip al cuje se neko zvono slicno ko kad ostanu svjetla upaljena a ugaseno auto, i pritisnem tipku na kljucu i ne cuje se nista, bas kao da nisam uradio taj korak
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 28. feb. 2016. u 18:35h
moguce da imas u kljucu kratak spoj. meni se tako jednom desilo, jedan elektronicar otklonio kvar iza toga sve radi normalno
Poruka: 15305
Poruka od mbole » nedelja, 28. feb. 2016. u 21:26h
To kao zvono je bip, samo se na raznim autima razlicito cuje.
Izgelda da ti kljuc ne daje nikakav signal, to jest da je on u problemu.
Ne znam odakle si, ako si negde iz okoline Bg, idi kod Ristica u Zemun, 22 Oktobra br. 16 (autokljucevi.rs), da ti pogleda kljuc, eventulano popravi ili zameni elektroniku.
