Gasi se auto - focus mk1, 1.6 benzinac
kvazarija
Poruka: 236
Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
Lokacija: Novi sad-Zabalj
Poruka od kvazarija » subota, 5. mar. 2016. u 20:14h
Danas drzao na leru par minuta auto, dok sam nesto obavljao po kuci. Sve bilo ok. Kad sam usao u kola, par puta pritisnuo gas,islo sve kako treba. I krenem u rikverc par metara od kuce i ugasi se auto! Upalim ponovo, iz prve upali,digne obrtaje i onda lagano spusta,kao da trza dok spusta i ugasi se. Kad dam gas kad upalim kola,kao da se ugusi bukvalno i ugasi se . Znaci na papucicu gasa se gasi. Menjan filter goriva pre dva tri dana, sve radilo kako treba i odjednom ovo. Da li moze pomoc?
Sent from my Lg Optimus G using Tapatalk
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Gasi se auto
Poruka od Ford_III » subota, 5. mar. 2016. u 20:59h
Koji filter stavljen?Koji auto?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
kvazarija
Poruka: 236
Re: Gasi se auto
Poruka od kvazarija » subota, 5. mar. 2016. u 21:01h
Unico filter goriva. Focus 1.6 benzin 2000 god. Nemam plin.
kvazarija
Poruka: 236
Re: Gasi se auto
Poruka od kvazarija » subota, 5. mar. 2016. u 21:46h
Namestio sam ljudi moji ! Sad sam tek video da su mi majstori slomili konektor,to jest onu papucicu koja skljocne i zakoci konektor. Kod mene je bila utaknuta dzeksna jedna u drugu ali verovatno je mikronski bilo odmaknuto pa se gubila struja !Ne znam samo sta je taj konektor. Ima cetiri zice vidim, a taj konektor stoji isprobamo dizni odnosno onog plasticnog nosaca za konektore dizni. Probacu da ubacim sliku pa ako mozete da mi kazete sta je.
kvazarija
Poruka: 236
Re: Gasi se auto - focus mk1, 1.6 benzinac
Poruka od kvazarija » nedelja, 6. mar. 2016. u 12:19h
Evo tog konektora, desni konektor je izgleda polomljen , nema onaj zljeb sa donje strane. Taj desni ide na konektore za dizne a levi ide na neki dole konektor koji stoji pored alternatora. Sada je budzeracija sa plasticnom uzicom, to ne volim ali bolje i to nego da secem zice i stavljam drugi konektor.
kvazarija
Poruka: 236
Poruka od kvazarija » utorak, 8. mar. 2016. u 00:24h
Siguran sam da neko zna koji je konektor u pitanju. Izgleda da je to meni i ranije pravilo problem , nestabilan ler , los na gasu , lose ubrzanje. Sada se totalno drugacije ponasa auto u voznji nakon sto je osiguran taj konektor ! Ljudi obavezno proverite ovaj konektor!
Poruka od van » utorak, 8. mar. 2016. u 08:44h
Уз мало стрпљења и неком мало јачом иглом , можеш да извадиш пинове из конектора и да их ставиш у ново кућиште . Женске елове конектора треба благо стиснути да ухвате лепо мушке делове конектора . Пинови на конектору требју да лепо држе конектор спојен, а осигурачи су ту само као мера предострожности .
Нађи негде тај конектор и увежбај се на њему како се ваде пинови и онда можеш полако да вадиш пинове са свог конекотра и да пребацујеш у ново кућиште . Мени лично везица не смета , више би ми сметала та лабава веза са пинова . Код мене на фокусу конектор протокомера има поломљени тај зуб за осигурање конектора , али он не спада јер пинови лепо држе .
kvazarija
Poruka: 236
Poruka od kvazarija » utorak, 8. mar. 2016. u 12:04h
Kako se zove taj konektor ? Sta on spaja tacno ? To su dva konektora spojena jedan na drugi.
Poruka: 15304
Poruka od mbole » utorak, 8. mar. 2016. u 12:36h
Pa sam si napisao:
"Taj desni ide na konektore za dizne"
Ocigledno, veza dizni i ECU.
kvazarija
Poruka: 236
Poruka od kvazarija » utorak, 8. mar. 2016. u 13:32h
Naravno da je sve spojeno na ECU ali sta je onda ova dzeksna koja ide dole,pored alternatora?
Poruka od van » utorak, 8. mar. 2016. u 13:55h
Све једне је где иду жице . Битно је да конектор има тај број пинова или већи , да могу да стану сви пинови у њега . Оно највоље је да конектор буде баш такав , али и неки сличан који може да носи те пинове вршиће посао .
Poruka: 15304
Poruka od mbole » utorak, 8. mar. 2016. u 14:50h
Pa nekuda mora i da stigne do ECU :)
A to sto ide pored alternatora, nebitno, ko da ide pored vodene pumpe ili pored bilo cega drugog, jednostavno nekuda mora da prodje, pa su ga tuda provukli.
