Ford Mondeo 2.0 tdci zvekece
Beki
Poruka: 127
Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 21:20h
Poruka od Beki » nedelja, 13. mar. 2016. u 20:36h
Mondeo u leru malo zvekece I pri davanju malog gasa do otprilike 1800 obrtaja...posle prestane....isto i u voznji kad npr. Pustim gas i vrlo malo pipnem gas odmah se cuje kao da vucem konzerve za mnom :shok: a kad dodam jaci gas onda prestane...sta to moze biti??
novi81
Poruka: 661
Re: Ford Mondeo 2.0 tdci zvekece
Poruka od novi81 » nedelja, 13. mar. 2016. u 21:52h
Remenica radilice. Upali klimu dok je na leru ako se zveketanje pojača remenica je adios.
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » nedelja, 13. mar. 2016. u 22:01h
Promenio sam je....pre 300 km...al se cula drukcije...vise vibracija pomesanih sa zvukom...a sad mi deluje kao hidropidizac...Ali ne cuje se na leru...samo kad se dodaje gas...isto take I u voznji na manjem gasu a kad ga stisnem onda ne cujem vise...
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 13. mar. 2016. u 22:30h
Može i dizne da zvekeće a i hidropodizač kao što si rekao.
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 00:56h
Moguce da su dizne, sipaj malo 2T ulja pri sledecem sipanju goriva i proveri da li ce resiti problem.
Imao sam slican problem nakon zamene dizni i resen je na gore opisan nacin, prva dva sipanja sipao 2T ulje, posle toga problem tj zvuk nestao.
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 08:48h
Vec koristim wurth adiyiv za common rail system....preventivno...
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » subota, 19. mar. 2016. u 13:52h
Jel ima neko ideju sta ovo moze da bude??
Zelj@
Poruka: 564
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » subota, 19. mar. 2016. u 21:03h
dule0911 piše:Moguce da su dizne, sipaj malo 2T ulja pri sledecem sipanju goriva i proveri da li ce resiti problem.
Nije mi jasno kako i zbog čega,dizna može da zvekeće,i kod mene nešto cvrkuće-zvekeće,ne znam ni sam kako da to opišem
A pojavilo se nakon zamjene jedne dizne,ljetos,remenica je isto zamjenjena prošle god u ovo doba nedje (mislim)
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » nedelja, 20. mar. 2016. u 12:54h
Ja kod mene nemam pojma Sta moze biti...hidropodizaci se tako cuju al nisam siguran...moram terati kod majstora...mislio sam da cu ovde dobiti neku informaciju pre odlaska kod majstora...a sipao sam atf ulje I koristio wutrh za common rail za npr dizne i nista bolje...isti zvuk..mozda cak i jaci...Cekicanje...zveketanje...nzm kako da nazovem.ps i remenicu radilice sam menjao.
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » nedelja, 20. mar. 2016. u 13:09h
A gde si sipao ATF ulje?
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » nedelja, 20. mar. 2016. u 13:38h
U rezervoar
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 15:00h
AT ili ATF ?
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » nedelja, 20. mar. 2016. u 16:38h
Atf
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » nedelja, 20. mar. 2016. u 16:39h
Ulje za servo
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 16:52h
jos nisam cuo da neko sipa ATF ulje u rezervoar goriva? koja je svrha toga?
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » nedelja, 20. mar. 2016. u 17:00h
Kako dobro je za podmazivanje pumpe i dizni....ima tema na forumu o tome....
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 20. mar. 2016. u 17:24h
Sipaju mnogi atf. Nekome pomogne nekom ne.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » nedelja, 20. mar. 2016. u 17:40h
Ljudi sipaju 2T za podmazivanje, dok ATF više služi da skine naslage ako ih ima i da pročisti sistem.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 20:33h
U dizela sa CR sistemom ja to ne bih sipao. dovoljan je I dizel cleaner.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 20. mar. 2016. u 21:33h
Što ne bi šta može biti?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 21:48h
Ako neko vec koristi cleaner za CR system ne vidim svrhu sipanja ATF ulja. a nisam cuo da bilo koji proizvodjac Bosch,Delphi , Denso ili Simens to preporucuju.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 20. mar. 2016. u 22:50h
A da ti ja kažem da hrpa ljudi sipa atf i pogotovo dvotaktol čak u i auta 2012 gp.
I da su neki rješavali problem sa diznama tako. Pola litra dvotaktola pa i litar (ili atf-a) na rezervoar nije ništa (1 do 2% ako uzmemo da je rezervoar 50l).
Ne može da škodi a i ne košta. Ali uspije super ako ne... Nema ni štetnih posljedica.
Jedino se mora voditi računa da i atf i dvotaktol budu mineralni.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 07:12h
U moj focus 1.8tdci ja to nikad nisam sipao ,niti bih ikad sipao. cak biram pumpe gde sipam gorivo . samo MOL ili Gasprom.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 08:11h
Meni su prije 6 godina rekli da cu morati u najskorije vrijeme raditi dvije dizne jer su otisli prelivni ventili. Auto je kako kazu "zveketalo" narocito na leru. Bas kao da su ventili. Nakon sipanja dvotaktola, ATF i Liqui Moly Sistem cleanera evo i nakon 6 godina sve je ok. Sto se mene tice nestedimice sipati 2T, Atf ili neki aditiv u gorivo na redovnoj bazi.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 22. mar. 2016. u 19:42h
bojcistv, na koliko km otprilike sipas to?
