Mondeo TDDI neobičan dim
Serboss
- Poruka: 94
- Član foruma od: ponedeljak, 22. dec. 2014. u 20:45h
Veče,
problem primjeti zadnje dve večeri, međutim, auto kada palim, posle duže pauze(nekoliko h) izbacuje mi čudan dim iz auspuha, lampica od grijača mi ne svijetli prilikom rada auta, sem kada dam kontakt,onda svijetle sve lampice(logično). Međutim, isti problem imam i sa obrtajima, tako isto kada upalim auto, kada je hladno, obrtaji variraju između 800-1000 jedno pola minute.Da li je neko imao isti problem i koji je uzrok bio, nebi da se s tim šalim, morat ću odvesti u servis da pogledaju ovi dana.
- cortina.vr
- Poruka: 168
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
Re: Mondeo TDDI neobičan dim
Proveri grejače za početak...
- Poruka: 8387
Kod mene je bio problem sa variranjem ler gasa a razlog loš altenator, tj. neravnomerano punjenje reglera i pošto ECU dobija signal da je slaba struja on dodaje sam gas kako bi ispeglao i uspostavio ravnomerno napajanje. Sve to utiče na dizne pa je moguće da otuda ima neobičnog dima.
Rešeno stavljanjem polovnog a dobrog altenatora.
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
FM III onda bi to trebalo da pokazuje na unimeru???Pitam jer je moguce da i mene alternator zeza.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8387
Da treba da pokazuje i na unimeru ali ja sam uglavnom koristio njegov self test.
Serboss
- Poruka: 94
Malo prije sam dosao iz servisa pregledano,dijagnostika na kraju sve pokaza da su otisli grijaci,tako da sutra to rijesavam,pa cemo vidjeti ponasanje auta.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok Onda kod mene nije do Alternatora jer na unimeru pokazuje ok odnosno nema variranja.
Serboboss kakava je dijagnostika radjena pa su pokazali grejaci?Jer koliko znam dijagnostika ne moze da pokaze da su bas grejaci u pitanju?
Jedino da se uradi test grejaca mannuelno.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
Serboss
- Poruka: 94
Gledali su grejače,vadili, i njih je potrebno zamjeniti.
E, mene sada jede,grize danima. Da li posle svakog prvog paljenja,da li bilo hladno,toplo, obrtaji padaju i skaču 700-1000 i posle svakog prvog paljenja dim izađe, niti je siv,a ni plav, nešto između i ujeda,grice za nos(tako mi je najlakše pojednostavniti) da li sada to toliko mogu grejači da uzrokuju ?
- Ford_III
- Poruka: 1007
Pa promeni pa ces videti.Ne kosta to mnogo para.Meni se prilikom paljenja auto radi na 200-300 obrtaja jedno 3-4 sekunde i onda sve normalno stim sto mi se to desava samo 2 puta u godinu dana i to samo kada je bas vruce napolje preko 30 stepeni.
Sada sam uzeo kvalitetniji bosch filter pa cu videti da li je do toga.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
Serboss
- Poruka: 94
Koji filter tj od cega ? Eto jutros mi nije trzalo sa obrtajima
- Ford_III
- Poruka: 1007
filter za gorivo
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
