Obrtaji pri paljenju.
Reza
Poruka: 15
Član foruma od: petak, 29. jan. 2016. u 18:45h
Poruka od Reza » subota, 14. maj 2016. u 10:12h
Imam Fisetu V 1.4 benzinac.
Pri paljenju na hladan motor obrtaji kratkotrajno skoče na 2000 pa se zatim vrate brzo na nekih 1300-1400 i zatim padni na normalni ler gas od 800 kad se zagreje auto.
Da li je normalno da pri paljenju obrtaji skoče na 2000? Koliko se sećam ranije nije bilo tako .
Takodje potrošnja po gradu mi je skočila na skoro nekih 11 litara. Znam da ovaj motor nije štedljiv (po fabričkoj piše 8,8) ali opet mi se čini da je mnogo.
Gabau
Poruka: 169
Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
Lokacija: Skopje
Re: Obrtaji pri paljenju.
Poruka od Gabau » subota, 14. maj 2016. u 19:58h
Za pocetak probaj da ocistis usisnu klapnu (imas sprej za to, ja koristim od wurth-a) i da promenis svecice.
totti-
Poruka: 608
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » nedelja, 15. maj 2016. u 01:46h
Imam isti problem pa da ne otvaram drugu temu,u pitanju je ford focus 1.6 16v benz,od danas krenulo da mi skoci obrtaj ,cim ga palim ode na 2000 obrtaja pa se vrati u normalu,cistio sam klapnu ,skidao je pre mesec dana,jer me zezalo da mi obrtaj padne skoro da se auto nije ugasio,alu nisam problem resio i evo ovo mi se danas desilo opet ti obrtaji,i step motor sam cistio,koj predlog imate,sta da radim odakle da krenem?
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 18. maj 2016. u 13:13h
Kod mene je tako i smatram da je to OK.
Послато са 9005X уз помоћ Тапатока
Poruka od 911s [SK] » sreda, 18. maj 2016. u 13:39h
Problem pravi ili senzor temperature rashladne tečnosti ili senzor temperature usisanog vazduha, zbog čega računar inicijalno misli da je napolju debeli minus. Dok god je potrošnja u granicama normale ne treba se brinuti.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » nedelja, 22. maj 2016. u 00:17h
malo kasnim sa odg,a gde se nalaze ti senzori,da proverim ,najvise me zeza kada ode u niske obrtaje samo sto se ne ugasi motor i dalje neznam sta da proveravam a ovo kad ga palim i obrtaj skoce navikao sam ali ako moze namesticu i to,
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 23. nov. 2016. u 19:27h
Treba mi odgovor nisam do sada primetio ,ali desava mi se sada da koliko god da je zagrejan motor pri paljenju mi ode na 2000obrtaja pa se odmah vrati u normalu ,i kada menjam brzine pri menjanju mi obrtaj skoci pa se vrati zavisi u kojoj sam brzini ,dal moze toliko da bude do step motora ,ili do leptir klapne ,sta da proverim prvo ,citao sam nesto za neki pvc ventil dal to ima kod mene i zasta je on i ako bi mogao nego da mi kaze gde su ti senzori za rashladnu tecnost i za temperaturu usisnog vazduha
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » sreda, 23. nov. 2016. u 20:45h
Gabau piše:Za pocetak probaj da ocistis usisnu klapnu (imas sprej za to, ja koristim od wurth-a) i da promenis svecice.
+1
Poruka: 8419
Poruka od FM III » sreda, 23. nov. 2016. u 20:56h
totti- slabo čitaš odgovore u temi izgleda
ps. i nije PVC nego PCV ventil :D
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 24. nov. 2016. u 00:53h
Skudao sam usisnu klapnu i cistio je imalo je malo garez ili kako vec ,i step motor sam procistio ali i dalje isto ,nista se ne menja ,samo sad sto se to dodalo da u voznji obrtaji skacu i kad ga palim da ne ponavljam isto kao sto sam gore napisao ,a svecice nisam dirao ,da u pravu si pcv ventil
Poruka: 15304
Poruka od mbole » četvrtak, 24. nov. 2016. u 02:01h
A kako si to cistio?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 24. nov. 2016. u 08:45h
ta klapna je boljka ne samo kod forda vec i kod drugih automobila. samo nova resava problem.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 24. nov. 2016. u 09:01h
Imao komsija sprej neki pa smo sa tim ,mora nadjem nekog da vidim da stavim drugu pa da vidimo sta ce se desava
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » petak, 25. nov. 2016. u 17:00h
Dali moze neko da mi kaze gde se nalazi pcv ventil da ga ocistim ,jer nisam nasao za 1.6 ,vez za 1.8 i za 2.0
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » subota, 26. nov. 2016. u 17:31h
Dali je ovo skivkasto ili zelenkasto PCVventil Slika
ili nije ,ako jeste kako se skida da ga icistim ili zamenim drugim
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » subota, 26. nov. 2016. u 20:29h
To je taj ventil . Skida se tako sto se izvuce. Dihtuje u toj gumi u koju se uvlaci.
I kod mene prilikom paljenja obrtaji skoce skoro do 2000 obt/min, bez obzira da li je hladan ili topao motor.
Eto neka se javi jos neko ko ima takav motor pa neka kaze kako je kod njega. Kazu da ume da strada to crevo na njemu, i da se od cestih kratkih voznji zapusi ventil i crevo.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » subota, 26. nov. 2016. u 21:52h
Ok sacekacu ako se jos neko javi da cujem jos neke savete ,vidim da se crevo koje ide iz njega racva levo i desno ,malo je nezgidno za vadjenje
