Hitno UPOMOĆ! Ford Focus 2.0
- BOKI-SEAT
- Poruka: 11
- Član foruma od: utorak, 1. dec. 2009. u 14:15h
- Lokacija: Novi Sad - Novi Beograd
Hitno mi je potrebna pomoć oko Ford Focusa 2.0 automatika.Skidao sam akumulator sa dotičnog zbog promene sirene alarma, kojoj se drugačije ne može prići. A isti sam na auto ja ugradjivao. Kada sam vratio akumulator i pokušao da ga upalim desilo se sledeće:sve lampice su se popalile, kazaljka kilometar sata je otišla do kraja i vratila se na nulu, kilometraža se poništila kompletna i na displeju mi samo ispisuje crtice, a kada okrenem ključ u položaj za startovanje motora ništa se ne dogadja. Čak se ne menja ni intenzitet sijalica. Što znači da ni ne povuče struju. Akumulator je pun, kleme su postavljene i pričvršćene pravilno, jer je jedino tako i moguće. Brine me samo da se nije ključ ili kompjuter dekodirao. Pošto je automatik ne može se šlepovati do servisa, jedino se može spakovati na šlep službu, a za to mi se ne plaća, bar dok ne proverim šta mu je. Svaki savet i pomoć je dobro došla. Ukoliko neko ima predlog ili rešenje, tu sam i HVALA unapred. BOKI :rolleyes:
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Hitno UPOMOĆ! Ford Focus 2.0
Problem ti stvara najverovatnije masa ili sam alarm?
Kako radi crvena lampica pored sata za vreme?
- BOKI-SEAT
- Poruka: 11
Odgovor: MaxBunker-u upravu si jeste amerikanac.
Odgovor: rsdforddragomir kleme su ok povezane, ništa drugo od kontakata i žica nisam dirao. Lampica tj.dioda provera koda blinka normalno dok se ključ ne stavi u bravu a onda se ugasi, kada okrenem ključ na kontakt. Proverio sam čak i sve osigurače i naravno svi su ispravni. A što se tiče alarma samo je povezan na kleme, prekidače vrata, žmigavce i šok senzor. A nisam ga povezivao na elektroniku kola, i nisam stigao ni blokadu da mu povežem. Moji ga nedavno kupili, bez obzira što sam se ja protivio tome. Ford je Ford, ali amerikanac ne ulazi u tu grupu. Hvala na pomoći! Pokušaću da zovem nekoga iz Boshovog servisa danas. Ništa drugo mi ne preostaje. Ako se setite još nečega, samo izvolite, prihvatam svaki savet i sugestiju!
- Dragomir
- Poruka: 5503
Mozda je glupo sto pitam a dali stisnes kocnicu kada ga palis posto on ima neke glupe sisteme za palenje
- BOKI-SEAT
- Poruka: 11
-Naravno. Pokušao sam i to. Iako on može da upali samo kada je menjač u neutral ili parking poziciji. Pokušavao sam i da pomeram menjač, palo mi je na pamet i da nije zabagovao prekidač položaja menjača. Ali ni to nije dalo rezultata. Hvala.
- nesho
- Poruka: 186
- Član foruma od: petak, 5. dec. 2008. u 11:50h
- Lokacija: Apatin
Hajdemo iz pocetka, skini kablove sa akumulatora jedno 30 min zatim polako ponovi postupak paljenja
- BOKI-SEAT
- Poruka: 11
Druže pokušao sam i to. Čak šta više stavio sam akumulator preko noći na punjenje, tako da sada to možemo da isključimo. Ali opet sam skinuo kleme, pa sad čekam dalja uputstva.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Neznam kako je kod amerikanaca ali tu oko kutije akumulatora postoji dzek za verglanje (samo jedna zica)pogledaj da on nije ispao.
Koliko sam svatio ti si ugradjivao alarm?
- BOKI-SEAT
- Poruka: 11
Kutiju nemam jer je tu ugradjen plin, pa ju je neki genije svu isekao i izlomio
. Ali kada si pomenuo žicu u tom delu, icon_idea setio sam se da sam da bi došao do sirene morao da skinem raspršivač plina i kada sam ga vratio primetio sam žicu koja je bila delimično izolovana. Ja sam je samo izolovao i stavio sa strane. Ali sada sam skinuo izolaciju i povezao je na masu, jer sam predpostavio da je bila na šrafu od raspršivača i pokušao da upalim i desilo se sledeće:
UPALIO JE I SVE JE OK.TI SI GENIJE! HVALA! HVALA!HVALA!
- Poruka: 21846
Nadam se da ćeš promeniti mišljenje o forumu posle ovoga
- BOKI-SEAT
- Poruka: 11
Naravno o forumu DA! Ali o nekim ljudima i njihovom ne razumevanju NE! Moje mišljenje je da ne treba odmah brisati ljudima post, već im dati malo vremena. Ukoliko to nekome nije problem lične prirode.
Ja se nisam do sada registovao na forume i ne koristim internet svakodnevno jer jednostavno nemam vremena. I bio mi je problem da se snadjem kako i šta da uradim. A trebala mi je pomoć hitno. Ali svako ima pravo na svoje lično mišljenje.
Hvala svima na pomoći u rešavanju problema!
- Poruka: 21846
O kojim ljudima ?
Pravila su za svakog ista... ako piše lepo gore da se mole ljudi koji su novi da se predstave... postoji razlog za to.
Ako su svi ostali ispoštovali to... i ti ćeš.
Pozdrav.
Pozdrav.
- BOKI-SEAT
- Poruka: 11
POZDRAV!
Poruku je editovao VAN u da bi u korenu isekao svaki antagonizam i dao ljudima vremena da se naviknu na diskusiju
- Poruka: 13670
