Fokus 1.8 tdci upali i odmah se ugasi
dmilos88
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 22. maj 2016. u 17:39h
Poruka od dmilos88 » nedelja, 24. jul 2016. u 22:23h
Pozdrav. E ovako, imam Ford Fokusa 1.8 tdci, sa 85KW (115KS) 2002 godište, za one koji ne znaju. Dešava mi se problem koji niko ne može da utvrdi do čega je. Auto iz čista mira kada ga želim upaliti ponekad, ali samo ponekad, upali i odmah se ugasi i tako nekoliko puta i posle tih nekoliko pokušaja upali sa malim podrhtavanjem obrtaja na sekund, dve i zatim sve normalno. Normalno ide. Mereni su prelivi dizni i dobre su. Urađen je servis i sve uredno zamenjeno. Dijagnostika ništa ne pokazuje, mada i kad odem na dijagnostiku on tada radi normalno i sve je ok. Neki kazu da je prljav regulator pritiska pa da začepi, da je prljav EGR ventil pa da zalepi u tom trenutku, ja se iskreno u to ne razumem. Ne znam šta bi moglo da bude. Molio bih za vašu pomoć, jer me uyasno nervira, sve mi je u glavi da nekad nece ni da upali ni iz tih 3, 4 pokusaja. Znam da ovde ima mnogo iskusnih ljudi u vezi Forda. Hvala unapred!
Poslednja izmena: BojanM, na dan nedelja, 24. jul 2016. u 22:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Najlepše molim da se u naslov teme stavi opis suštine problema i model vozila. Naslov tipa "imam problem, treba mi pomoć" ne doprinosi preglednosti foruma.
Ford Fokus 1.8 tdci 85kw 2002 Ghia
Re: Mali problem koji mnogo nervira! Pomoc!
Poruka od milan_gt » nedelja, 24. jul 2016. u 22:26h
Vazduh u sistemu goriva..
dmilos88
Poruka: 65
Re: Fokus 1.8 tdci upali i odmah se ugasi
Poruka od dmilos88 » nedelja, 24. jul 2016. u 22:35h
Jedan majstor mi je i to spomenuo i gledao da li vlazi negde oko filtera ali nije mogao nigde nista da vidi. Ne znam, sta bi mi ti preporucio da ocistim regulator pritiska, da yamenim sva creva ona oko filtera ili nesto trece. Hvala
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 25. jul 2016. u 08:57h
gumica na filteru
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » ponedeljak, 25. jul 2016. u 09:19h
Na filteru nafte, ne bih rekao jer je zezao i pre zamene filtera.
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » utorak, 26. jul 2016. u 12:09h
Evo drustvo opet se desilo, probao dva puta i prestao, sad sam pozvao majstora da dodje da vidim sta ce kompjuter ocitati, mada kod mene ne pali lampivu grejaca tako da ne znam dal ce uopste nesto i ocitati. Jel ima neko ideju sta bi uopste moglo biti.
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 26. jul 2016. u 12:39h
Za pocetak mozete umesto onih plasticnih konektora na filteru goriva da stavite klasicne selne, tako si sigurniji da je spoj u redu. Ako se problem nastavi sva creva u motornom prostoru zamenite providnim i videces gde se pojavljuju mehurici, i to ce da te usmeri sta dalje raditi. Cini mi se da se regulator pritiska ultrazvucno cisti, tako da moze i to da se uradi, a mozda ne bi bilo lose da se skine i regulator sa pumpe visokog pritiska da se vidi da li ima opiljaka u njegovom situ.
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » utorak, 26. jul 2016. u 13:29h
Sad je bio majstor probao ja jednom da mu pokazem, poske on seo da stavi komp on upalio :-) dodje malo smesno. Pregledao kaoze sve ok, lampice lepo gasi, lepo zaverka, ne pali lampicu grejaca. A kaze da je regulator pritiska on bi upalio zutu lampicu grejaca jer ne bi imao doboljan pritisak ubrizgavanja. Nisam pametan. A vidim i majstori se cude.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » utorak, 26. jul 2016. u 23:08h
Ja bih stavio dihtunge pod konektore crijeva goriva za pocetak, jel imas aktivan egr i katalizator?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » sreda, 27. jul 2016. u 09:17h
Sve aktivno nista nije dirano, skidano, auto ide ko zmaj, jedino sto me to nervira kad se desi, a ne znam kad ce da se desi nema odredjenog. Cekamo da se opet desi pa da majstor izmeri pritisak prilikom paljenja u tom trenutku, tako mi je rekao, cim nece da ga zovem da dodje.
kwisko6
Poruka: 45
Član foruma od: sreda, 20. jul 2016. u 18:27h
Poruka od kwisko6 » petak, 29. jul 2016. u 18:30h
Reci mi ovako , to se desava stalno ili samo kada auto stoji dan, dva, tri ? Ako se desava stalno moze biti u bos pumpi senzor pritiska goriva , a ako se desava samo kada auto stoji neko vreme onda ti sistem za gorivo gubi pritisak , sto mozes resiti na dva nacina : (ako si picajzla mozes da ptrtreses sistem i menjas original vakume , sto ce te kostati kao sam djavo ) ili jednostavno mozes da mu ugradis nepovratni ventil koji te kosta 200-300 dinara u zavisnosti od radnje :)
Generalni problem kod svih vas koji vozite novije automobile svi se hvataju za elektroniku i egr , a niko nikad ne pocinje skolski da trazi problem ( prvo i osnovno je da pretreses dovod goriva , pa onda brljas po elekrtonici :) ) , dalje ta prica o EGR ventilu , bio zapusen, blindiran , iskljucen , zaglavljen , na Leru bez gasa auto mora da upali jer ima tzv . step motor iliti regulator broja obrtaja na koji egr nemoze da utice , jer se egr ventil otvara proporcionalno broju obrtaja ..... (opet cu se ograditi to vazi za ostala vozila , nisam siguran da li je isto kod forda )
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » petak, 29. jul 2016. u 20:58h
Nepovratni ventil ne uzimaj samo ces baciti pare.Eno meni stoji u garazi koristio sam ga na Golfu 1-ci i zapusio posle 3 dana.Ima kuglice u sebi i cim naidje na malu prljavstinu ostane otvorena kugla i opet ne zatvara.
Nadji nekog dobrog majstora koji se razume u Fordove i to sredi.
Zovi Dragomira,pa ako moze nek ti preporuci nekog kolegu u Nisu.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 15297
Poruka od mbole » petak, 29. jul 2016. u 22:12h
kwisko6 piše:... jer ima tzv . step motor iliti regulator broja obrtaja na koji egr nemoze da utice , jer se egr ventil otvara proporcionalno broju obrtaja ..... (opet cu se ograditi to vazi za ostala vozila , nisam siguran da li je isto kod forda )
Ni na jednom jedinom common rail dizelu, bio fordov ili bilo ciji drugo, ne postoji step motor. A i koj ce mu, kad je racunar taj koji direktno komanduje diznama, i kad i koliko ce goriva uci u cilindar. Sta bi taj step motor mogao da pomeri?
Na klasicnim dizelima sa elektronikom, naravno postoji, ali tdci nije klasican dizel.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 30. jul 2016. u 00:10h
Steb by step :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 30. jul 2016. u 13:22h
Ajd da ne otvaram novu temu, i izlozim problem ovde. Pre par dana kada sam palio auto za nijansu duze je zaverglao, iako sam ga tog jutra palio i upalio normalno. Sutra dan, da upalim auto, krnem da verglam, on verglao duplo duze nego normalno. Otvorim haubu mrdnem malo creva, koja idu od filtera prema pumpi, on poce da "hvata zalet" kad radi, a do tada normalno radio. Ja isuriram auto, i posle jedno minut-dva on se ugasi. Pokusam da upalim, javi se i opet se ugasi. Pokusam jos jednom, on nece ja ga ostavim. Jutros uzmem raskacim filter, crevom i drukalicom napunim filter gorivom, stavim creva na mesto, razvijem dizne da ispustim vazduh, kad ono nema goriva. Ja skinem crevo od filtera prema pumpi, filter prazan, opet napunim gorivom, vratim sve l, opet zaverglam, opet nema goriva na diznama. Sipem gorivo u flasu, potopim crevo u gorivo, zaveglam, kad gle cuda, gorivo na diznama ima. Ispustim vazduh, zategnem dizne i auto upalio najnormalnije. Na sta sumnjati, na crevo od filtera do pumpe ili na filter goriva? Da napomenem, da ni jedna lampica ne gori, sve se pogase najnormalnije. Ako je do creva bolje li je uzeti, polovno orginalno ili staviti neko gumeno? Da li je mozda neka gumica koja je u crevu na konektoru u maleru, i da li one imaju da se kupe posebno?
Auto focus tdci 2001 85kw
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » subota, 30. jul 2016. u 14:17h
Coa brate kada si menjao filter goriva, koji je stavljen, creva obavezno moras da proveris dobro, oni konektori na filteru su malko zajebani moguce da ti je neki popustio...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » subota, 30. jul 2016. u 14:19h
Pozdrav drustvo. Ne desava se stalno nema pravila, nekad na mesec, nekad na nedelju, nekad na 2,3 dana, a i ne desava se kad auto odstoji duze, pre neki dan ujutru upalio na pola kljuca kao sto i uvek pali, i ja primetim u leru malo podrhtavaju obrtaji, ja ugasim auto i kad drugi put da upalim nece, upali na pola kljuca i ugasi se odmah, i tako jos 2 puta i 3 put upali i sve najnormalnije kao da nista nije bilo. I opet da kazem auto ide najnormalnije, vozi se svakodnevno. Samo me nervira to sto uvek imam u glavi da me moze zajebat negde.A lampica se ne pali, sve normalno. Racunam da je bilo koji drugi deo npr regulator pritiska, egr, dizne da bi upalio lampicu grejaca i ocitao na dijagnostici, ali on jok nista sve ok. Meren pritisak na dijagnostici i ostalo sve je kako treba. Neka sitnica nemam pojma.
Menjano je pre skoro mesec i po kada sam mu radio servis ali je i pre toga tako zezao, i ja sumnjam na one konektore nekako su mi nesigurni, sad ne mogu jer idem na moru ali razmisljam kad se vratim da mu zamenim sva ta creva sa jednog stranca koji znam da je palio bez greske, valjda su mu i creva ok. :-)
Poslednja izmena: BojanM, na dan subota, 30. jul 2016. u 14:41h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši poruku za porukom u kratkom periodu. Koristi opciju 'Uredi' ako želiš nešto da dodaš.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 30. jul 2016. u 14:39h
montoya piše:Coa brate kada si menjao filter goriva, koji je stavljen, creva obavezno moras da proveris dobro, oni konektori na filteru su malko zajebani moguce da ti je neki popustio...
Menjan je kad sam menjao ulje pre par hijada. Ona jedna zabica sto uhvati konektor, je polomljena prilikom zamene filtera. Samo puce, kad majstor pritiso. Bas na tom crevu sto ide od filtera do pumpe je polomljena zabica. Ne znam sta da sumnjam i sta da menjam prvo. Ili da krenem od creva pa nadalje?
Mislim da sam uzeo UFI zadnji put.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 30. jul 2016. u 15:53h
Za pocetak zameni to crevo nekim gumenim koje je otporno na naftu (gomila toga po prodavnicama jeste otporna na benzin, ali nije i na naftu). Posto vec imas zez na njemu, najveca je verovatnoca da je ono u problemu.
A posle... ako to koje stavis ne isprska... "ako radi, ne popravljaj" :)
Ako pocnu da se pojavljuju sitne prskotine, najverovatnije je samo crevo lose, pa onda trazi ili dobro ili polovno originalno.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 30. jul 2016. u 16:05h
thumbsuph
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » subota, 30. jul 2016. u 17:09h
Verovatno da je zbog te polomljene zabice... Nemam pojma koliko kosta polovno sa celim zabicama ali se raspitaj...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 30. jul 2016. u 17:15h
hocu, svratim do Simica u ponedleljak pa da vidim :)
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 30. jul 2016. u 19:27h
Za pocetak, mozes da stavis i bastensko crevo ako imas odgovarajuceg precnika, pa da vidis dal je problem u njemu. Treba ti samo za probu.
Ako jeste, trazi polovno ili neko odgovarajuce. Ako nije, trazi dalje sta jeste.
kwisko6
Poruka: 45
Poruka od kwisko6 » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 07:04h
mbole piše:Za pocetak, mozes da stavis i bastensko crevo ako imas odgovarajuceg precnika, pa da vidis dal je problem u njemu. Treba ti samo za probu.
Vrlo verovatno posto je pukla zabica da se sad pojela i gumica u konektoru pa tu vuce fals , kupis obicno crevo za naftu ( za starije dizele , kamione , traktore , buseve ...) odseces prikljucke na njemu i imas crevo otporno na naftu :) , ako se i dalje desava isto menjas filter goriva , a ako se i dalje isto desava trazis po instalaciji do rezervoara ...
Neko je savetovao da se ne kupuje nepovratni ventil ... taj ventil se ugradjuje ispred pumpe a IZA filtera tako da nema prljavstine ...
Sto se tice dijagnostike da ne budem krivo shvacen ali nije ni ona uvek najpouzdanija ( kod kolege na fokusu bio problem sa blokadom volana Povremeno i u grandu dijagnostika nije videla nista posle 3 dana mu vratili auto kao sve je u redu , on otisao kod drugog kolege ovaj mu na nevidjeno iscupao pinjon i stavio nov i nije mu se desilo vise ) , pogotovo ako nije original proizvodjaceva ( u ovom slucaju fordova ) hoce da slaze bez problema , da ne navodim primere ,
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 16:23h
Danas zamenio crevo koje ide od filtera do pumpe, ispustio vazduh, upalio auto, al on ko da radi na 3 klipa. Kad sam u subotu upalio direktno na flasu radio najnormalnije. Sad dimi plavasto. Ugasio auto skinuo crevi sa filtera, kad ono ponovo nema goriva u filteru. Kad ustima povucem i drzi vakuum u filteru, cuje se neko lagano "sistanje". Drzim vakkum na crevu zakacenom na filter, kome sam izvlacio vazduh. Posle mi se isprazni aku, tako da popizdeo. Cuo se sa mehanicarem i on mi rece da u flasi sipem gorivo, dovodno crevo iz rezervoara na filteru skinem, na njegovo mesto stavim crevo pa to crevo i flasu i probam tako i da mu javim sta se desava. Uzeo malo pre nov filfer goriva Bosch made in Spain, za svaki slucaj. A danas gledam i ono povratno crevo(koje vraca visak nafte iz pumpe) na filteru, iako ima zabicu, ja ga lagano pomeram gore dole, sad da li to tako treba ne znam?
