Fokus TDDI_prekidač/taster za rikverc svetlo NOVI PROBLEM!!!
- bane1967
- Poruka: 346
Da li neko zna gde se na menjaču Fokusa 1,8Tddi nalazi prekidač/taster za uključivanje svetla za rikverc?
Imam problem sa tim, pa pitam da bih znao da li da krenem u rasturanje odozgo (skidanje akumulatora i/ili filtera za vazduh) ili odozdo (skidanje zaštitne plastike).
Dešava se da, kada ubacim u rikverc, svetlo na zadnjem raniku ili ne radi ili treperi, a kada malo napnem ručicu menjača prema krajnjem položaju i tako je držim, svetlo normalno svetli dok je ponovo ne pustim, zbog čega da mislim da je problem u tom prekidaču.
Sijalica i celo rikverc svetlo su, inače, provereno OK.
Dobro bi mi došla i neka slika ili crtež tog dela menjača...
Poslednja izmena: bane1967, na dan subota, 27. avg. 2016. u 19:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Fokus TDDI_prekidač/taster za rikverc svetlo pravi probl
Skines kuciste filtera zraka, akumulator i kuciste akumulatora, skines dzek sa prekidaca i zamjenis ga, ne treba ti slika
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
- bane1967
- Poruka: 346
Ok, veliko HVALA, to je onda dovoljno...da ne lutam mnogo!
- bane1967
- Poruka: 346
Našao sam taj prekidač/taster za rikverc, nije bio dovoljno zašrafljen i zato poluga iz menjača verovatno nije mogla da ga dovoljno napne da bi se aktivirao.
Usled toga mi se, inače, sa tog davača slivalo ulje iz menjača ka levom bočnom delu (zbog tog problema sam pre nedelju dana postavio drugu temu na ovom forumu).
Skinuo sam, dakle, taj deo, dobro ga očistio, stavio malo kontakt spreja u unutrašnjost, namazao malo hermetik silikona na navoju (za svaki slučaj), vratio i dobro ušrafio (sada se dodatno okrenuo bar za pola kruga) i za sada rikverc svetlo radi, a nadam se da više neće ni ulje curiti.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Ja sam mijenjao zato sto je curilo, taj prekidac je dzaba para, nije ti se isplatilo serafati da vracas stari
- bane1967
- Poruka: 346
Uh, pretpostavio sam da to može da se dogodi i da i dalje curi na samom prekidaču, ali ovde u prodavnicama ga nisu imali na lageru, već moraju da naruće, pa da im stigne za 4-5 dana, a meni treba auto stalno...nema veze, zameniću ga svakako, samo što mi je sada puno lakše da sve rasturim ponovo i sklopim. Veliki pozdrav za "veljo_81" !!!
- bane1967
- Poruka: 346
Re: Fokus TDDI_prekidač/taster za rikverc svetlo NOVI PROBLE
Pošto mi se, ipak, ponovo dešavalo da mi se svetlo za rikverc pali samo ako ručicu menjača držim napetu u krajnjem položaju (kada ubacim u rikverc), danas sam kupio drugi prekidač i zamenio ga, ali problem, nažalost, nije rešen...i dalje je situacija potouno ista!
Interesuje me da li postoji mogućnost da se ručica menjača ili sklop koji aktivira prekidač rikverc svetla nekako podešava, kako bi on bio normalno aktiviran, ili ja ipak imam neki problem u menjaču sa tim polugama koje se tamo mrdaju (video sam kroz rupu dok je prekidač bio skinut)?
Primetio sam u međuvremenu da ispod one kožice oko ručice menjača ima jedna poluga sa plastičnim zglobom koja se pomera napred-nazad kada ubacujem u rikverc ili još neke brzine, ali ona ima mali luft u tom zglobu, pa ne znam da li tako treba da bude ili je možda upravo zbog toga nastao problem sa pomeranjem birača brzina i aktivacijom prekidača za rikverc, jer kada malo "stisnem" taj zglob da smanjim luft u plastici, onda se sijalica za rikverc normalno pali (?!?)
Dakle, zbog tog lufta, kada u ubacim u bilo koju brzinu, vidim da se ručica menjača mrda naped-nazad oko pola centimetra, uz napomenu da nemam nikakav problem sa biranjem brzina...
