Slucajno sipao benzin u dizela
Dulennss
Poruka: 37
Član foruma od: četvrtak, 12. mar. 2015. u 11:42h
Poruka od Dulennss » utorak, 30. avg. 2016. u 10:43h
Evo u cemu je problem. Slucajno (stres ludilo sta li) sam sipao benzin u dizel auto. U pitanju je ford fiesta 1.8tddi. Odem na pumpu uhvatim se ua crni siroki pistolj i pocnem da tocim gledam u brojcanik i odjedno mi zasmrdi benzin, prestajem da tocim i pocinjem da citam natpis na pistolju eko bmb95. Sok, panika odlepip sam.
Elem per pumpe sam imao mesto manje od cetvrtine dizela u rezervoaru cenim jedno 6-7 l. Idipt je nasuo 550 din bmb ili oko 3.5l.
Zovnem majstora i on mi kaze da nista ne panicim nego da sipam preko jos dizela i bar dva dl dvotaktola. Sipao sam jos 1500 din dizela i 2.5 dl dvotaktola.
Inace sve ovo ne bih radio da nisam hitno morao na put oko 100km u jednom pravcu!!!
To sam sve izveo u subptu, a os tad sam presao 283km (bez ikakvih problema), takodje sam automobil upalio bez ikakvih problema bar dvadesetak puta!!!
Pitanje u stvari glasi da li da ocekujem probleme i jesam li dobro postupio sto sam to tako uradio!!!
MOlim za savete i slicna iskustva!!!
Puno hvala i zao mi je na kilometarskom postu
Poruka: 21612
Re: Slucajno sipao benzin u dizela
Poruka od Markedjani » utorak, 30. avg. 2016. u 10:48h
Neće mu ništa biti, kad su takvi slučajevi da si malo sipao pogrešnog goriva, samo naliješ dosta više odgovarajućeg goriva i teraj.
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » utorak, 30. avg. 2016. u 10:49h
Ma 3,5l su ti nista. Sve si dobro uradio i ne brini nece ti se pojaviti problem.
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » utorak, 30. avg. 2016. u 11:30h
Hval na brzim odgovorima i ja se nadam da ce sve biti ok!!!
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » utorak, 30. avg. 2016. u 18:27h
Ima li neko jos ovakva iskustva ili sam jajedini teletabis koji je izveo ovo?
Molim vas podelite vasa i eventualno ako je bilo nekih posledica!!!
HVALA
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » utorak, 30. avg. 2016. u 18:38h
Nisi jedini, bez brige... Kolega je napunio Fabiu sa benzinom i ukapirao pred kraj, ali nije palio već sam ga došlepao pa smo vadili iz rezervoara. Evo prođe Fabia 75 000 km :D
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » utorak, 30. avg. 2016. u 19:34h
Nisi jedini.Komsija pre par godina sipao u Pug 307 20 litara benzina i morao ici kod mehanicara da mu vadi iz rezervoara.
Poslednja izmena: polaris, na dan utorak, 30. avg. 2016. u 21:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » utorak, 30. avg. 2016. u 19:49h
U tehničkom uputstvu za mog stargog golfa jedinicu dizelaša je pisalo da se zimi sipa benzin u naftu, kako se ne bi stvarao parafin, i to koliko se sećam 1 litar benzina na 10-20l nafte (u zavisnosti od hladnoće), pa kad su nemci iz vw preporpučili da se tako vozi, onda mislim da neće biti problema ni kod tebe.
Mnogo opasnija je voda u nafti, jer onda crkava elektronika na boš pumpi, pumpa, dizne, itd...
Marc
Poruka: 56
Član foruma od: subota, 27. avg. 2016. u 13:15h
Poruka od Marc » utorak, 30. avg. 2016. u 21:20h
Video na ovu temu - emisija Fifth Gear radila test, sta kad sipamo benzin u dizel auto
Lord, Mr. Ford watch?v=eXQf0JG8Uj8
Canyonero watch?v=yMWeam8f3D4
djole fiesta
Poruka: 111
Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » sreda, 31. avg. 2016. u 23:24h
Nemam živaca da gledam Fifth Gear znam šta je bilo kad je moj brat u staru fiestu 1,6 d, sipao benzin. Auto je dobijao turažu, posle toga motor pregrevao i otišla fijestica u program staro za novo... Napravioi je jedno 10 km pre nego što je skontao da se zeznuo, a turažu je auto dobijao posle zamene goriva u rezervoaru preko creva.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 1. sep. 2016. u 00:29h
Nije isto kad popiješ dva piva i kad popiješ celu gajbu, isto tako i ovo.
djole fiesta
Poruka: 111
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » četvrtak, 1. sep. 2016. u 01:10h
Pazi dal popio dva piva il gajbu za dva dana organizmu nije ništa, slažem se. Ali poređenje ti je loše. ajd ovaj primer... Popiješ dva litra sone kiseline razblažene sa deset litara vode i preživećeš. Popi dva litra nerazblažene i umrećeš. E sad od one prve doze živećeš neko duže vreme dok te ne stigne rakonja jednjaka, želuca ili creva, neće tu zejtin da te spase. Čovek je utukao 4 litre benzina na 16 litara dizela u najboljem slučaju. 550 / 133 = 4,15. 1500/140 = 10,17 +6 = 16,17 Sad mu nije ništa al će da bidne
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 1. sep. 2016. u 01:41h
Za početak treba razmisliti o razlici izmedju stepena kompresije kod atmo dizela u staroj Fiesti i kod turbo dizela u novoj, pa će biti jasnije šta će od ta dva motora da se lakše "snadje" sa visokooktanskim gorivom kao što je benzin.
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » četvrtak, 1. sep. 2016. u 07:03h
Iako sam jos uvek pod velikom strepnjom, posle predjenih 387km ja nista nisam primetio cudno! Auto normalno pali ide ne dimi , znaciza sad sve ok. Majstor koji mo je rekao da sipam dvotaktol kaue da se moze tolerisati od 10 do 20% benzima, a da je dvotaktol tu da podmaze pumpu jer je benzin suv. Po mojoj racunici ja sam isppd te granice 20%!!!!
Marc
Poruka: 56
Poruka od Marc » petak, 2. sep. 2016. u 12:52h
@Dulennss, hvala sto prenosis licno iskustvo thumbsuph
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » petak, 2. sep. 2016. u 14:49h
Nema na cemu! Kad sam izveo "akciju" prvo sam guglao pa sam se iznenadio da nema nikakvih iskustava!!!
A onda ako sam se vec ja presao da napisem da i drugi znaju sta se desava i koja su moguca resenja!!!
NeleSK
Poruka: 34
Član foruma od: sreda, 11. jan. 2017. u 11:15h
Poruka od NeleSK » subota, 25. jul 2020. u 08:48h
Isti problem na Focusa 1.8tdci 2003.godiste od pre dva dana.... Greškom usuto oko 3.5l benzina i posle toga oko 15l dizela, tako da u rezervoaru ima negde ukupno sada mešavine od 3.5l benzina i blizu 20l eurodizela. Auto vožen odprilike od tada približno 20km bez ikakvih loših simptoma da teže pali ili da se gasi. Da li je veliki problem i šta činiti ? Hvala.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » subota, 25. jul 2020. u 10:17h
Samo gas. Nije to nista problematicno. Skoro 6x vise dizela :D
NeleSK
Poruka: 34
Poruka od NeleSK » subota, 25. jul 2020. u 11:23h
Ok Hvala na savetu i odgovoru
Poruka: 8326
Poruka od FM III » subota, 25. jul 2020. u 14:19h
Dospi još dizela, bolje je ;)
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » subota, 25. jul 2020. u 14:24h
Majko moja....to što će progurati rezervoar bez adekvatnog podmazivanja pumpe koja je poznata da voli da baci opiljke nikom ništa. Dvotaktola sipaj dok to ne potrošiš i neboj se.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
sarabo
Poruka: 2129
Poruka od sarabo » subota, 25. jul 2020. u 17:02h
i nemoj da se čudiš ako budeš dimio ko varburg limuzina :)
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
NeleSK
Poruka: 34
Poruka od NeleSK » subota, 25. jul 2020. u 17:52h
Znam da moram još dizela sipati a to ću što pre uraditi.
@DonKihot a koliko dvotaktola sipati? Da li se može pogrešiti i sa njegovom količinom? Jer sam to već uradio kada sam video šta sam napravio sipao sam u rezervoar onu malu bočicu dvotaktola mislim da je 100ml
Nema koga nisam zvao lol svi kažu da je to mala količina benzina i da neće škoditi....
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » subota, 25. jul 2020. u 21:27h
Sasvim dovoljno. Na 3,5l benzina to je nekih 3% mešavina ako se ne varam, kao dvotaktne mašine....nema brige. Vrapci znaju da dizel u benzinca nije problem, ali benzin u dizela pogotovo delfi ubrizgavanje veliki no no. Ako neko počne da ti sere kako je sipao zimi u kamion benzin da ne zaledi nafta reci mu da ne jede govna, jer to nema mnogo veze jedno sa drugim. Moj ćale je uradio sličnu stvar, rekao sam mu da sipa dvotaktola i nema problema. Prijatelj je nasuo benzin i razredjivao naftom, malo posle prsne jedna dizna, malo posle radio pumpu dizne sve komplet. Inače kupio tog fokusa od mene, nije nikad opiljaka imao niti slično.
