Escort mk6 kod kljuc
Mimile
Poruka: 56
Član foruma od: petak, 30. nov. 2012. u 22:39h
Lokacija: Leskovac
Poruka od Mimile » utorak, 8. nov. 2016. u 20:41h
Molio bih za pomoc,na escortu 1.8 td endura sa lucas pumpom kako zaobici kod kljuc ili ga totalno ugasiti,na pumpi idu tri crne zice iz ventila za gasenje i kod kljuc
Ford focus 1.8 tdci ghia
Ford Escort 1.8 16v
Ford Escort 1.8 td
Poruka: 15304
Re: Escort mk6 kod kljuc
Poruka od mbole » sreda, 9. nov. 2016. u 01:25h
To je namerno napravljeno da ne moze prosto da se zaobidje :)
Koliko znam, treba da zamenis ventil sa onim koji nema kodiranje, tj "prost" je. Ali da bi ga zamenio, mora pumpa napolje.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » sreda, 9. nov. 2016. u 16:16h
A zašto želiš da "zaobiđeš" kod ključ?
Ako je problem što imaš samo jedan kod ključ, a hteo bi da imaš više komada, da bi malo uštedeo na izradi novih kod-ključeva koji nisu baš jeftini, možeš jednostavno prema tom originalnom ključu da narežeš-kopiraš dva ili više običnih ključeva BEZ ČIPA (oni su mnogo jeftiniji, npr. kod nas koštaju oko 500 dinara), a taj kodirani ključ (ili samo čip sa njega) ćeš posle da "sakreješ" negde ispod plastične obloge boš brave i ona tako očitavati kod i kada u bravu ubaciš OBIČAN NEKODIRANI KLJUČ, a auto će normalno paliti i gasiti lampcu za kod...ovo provereno radi !!!
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 9. nov. 2016. u 18:27h
Radi, al efekat je identican ko da si ukinuo imobilajzer, zamenii ventil... tj sad moze i na zice da se upali
Mimile
Poruka: 56
Lokacija: Leskovac
Poruka od Mimile » sreda, 9. nov. 2016. u 23:46h
kad se otkaci ventil nema kod kljuc ... i ne vergla ,a moze se skinuti ventil bez skidanje pumpa provereno
Ford Escort 1.8 16v
Ford Escort 1.8 td
Poruka: 15304
Poruka od mbole » četvrtak, 10. nov. 2016. u 09:44h
Moze, ako je neko pre toga skidao zastitu, pa nije stavio kidajuce srafove nego obicne.
Inace... tezi slucaj
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 10. nov. 2016. u 12:12h
tezi slucaj ali resiv. u svakom slucaju lakse nego skidati pumpu
Poruka: 15304
Poruka od mbole » četvrtak, 10. nov. 2016. u 12:26h
Dok razbucas sve sto treba, da bi mogao uopste da pridjes... nisam siguran dal je brze to il skinuti pumpu.
Nego Mile, ne mozes bukvalno da otkacis ventil. Taj ventil pusti gorivo tek kad dobije signal. Kad nema signala, zatvoren je. Zavisno od konkretnog auta i godista, moze da se desi da i ako ubacis drugi ventil, sve zajedno opet odbije da radi. Postoje varijante gde moraju da se upare tri stvari: kljuc, PCM i ventil i tek kad se svi lepo izdogovaraju, PCM dozvoli da gorivo prodje, anlaser se zavrti...
Al ajmo jos jednom. Zasto uopste zobilazis imobilajzer?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » petak, 11. nov. 2016. u 23:42h
davno sam to radio na mondeu2, nije hteo da ugasi na kjuc ali pumpu nisam skidao.
Poruka: 15304
Poruka od mbole » subota, 12. nov. 2016. u 02:53h
Ne kazem da je nemoguce, al bas zaguljeno. Jos na mondeu Mk2 i ima malo vise mesta da se pridje, na escortu bas guzva.
Mimile
Poruka: 56
Lokacija: Leskovac
Poruka od Mimile » utorak, 15. nov. 2016. u 01:10h
nasao resenje kako zaobici kod kljuc mogu slike okaciti sutra ...
Ford Escort 1.8 16v
Ford Escort 1.8 td
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » utorak, 15. nov. 2016. u 13:57h
Super! Ajde okači te slike, pa da vidimo kako se to radi... thumbsuph
