Ford escort 6 16v 96 pumpa neradi kako upaliti auto
Nemanja222
- Poruka: 8
- Član foruma od: nedelja, 13. nov. 2016. u 10:41h
Dobar dan svima zanima me kako da upalim auto posto pumpa neradi,dali je moguce bez pumpe upaliti ford escort 16v zetec motor,pumpa nece da radi neznam sta je problem posto vozio sam auto i stao sam nakon toga kad sam hteo da upalim auto nije se culo nista i nekako je upalio i posle je pumpa radila,ujutru kad sam hteo da upalim auto nije htela pumpa da radi nisam mogao da ga upalim,zanima me dali moze nekako da se upali auto?Hvala
- Poruka: 6712
Re: Ford escort 6 16v 96 pumpa neradi kako upaliti auto
Mislim da bez pumpe ne moze. Koji je nivo goriva u rezervoaru? Proveri osigurace, mozda je crko taj pumpu. Javi ce ti se neko strucniji
Nemanja222
- Poruka: 8
Pozz,neznam tacno koji je nivo goriva nije jako velik ,pogledao sam osigurace svi su ok,hvala u svakom slucaju,intresuje me jos nesto dali bi mogao da ga upalim na gas post imam ugradjen gas ali prvo mora da upali na benzin pa tek onda prebaci na ga,dali bi ja mogao da ga upalim na gas odma.Hvala
- Poruka: 21869
podigni sedalni deo zadnjeg sedišta, videćeš čep koji se skida... ispod toga ti je džek od pumpe i poklopac od iste, probaj mrdni malo džek i vidi hoće li pumpa proraditi.
Ako ne proradi, skini džek i proveri unimerom da li kad daš kontakt prvih dve sekunde dolazi 12v na taj džek. (videćeš debela crvena žica, ne mož omaneš)
Ako ne dolazi 12v, onda ti je problem u releju pumpe ili instalaciji, ako dolazi 12v onda ti je ili pumpa crkla ili imaš loš kontakt na samom džeku od pumpe.
Što se tiče paljenja na gas, ako imaš AC stag uređaj... pre nego što daš kontakt, drži dugmence za prebacivanje na plin, daj kontakt i dugme će zapištati... tad je upaljen mod za paljenje na plin i probaj da upališ auto na plin (ako je hladno vreme, teško će da upali i moraćeš da daješ gas kao da pališ auto sa karburatorom ali na kraju bi trebalo da uspe).
Nemanja222
- Poruka: 8
Vazi,mrdo sam malo dzek ite zice tamo ali nista ni onda,proba cu sve opcije.Hvala puno
Hvala vam puno ste mi pomogli upalio je na gas a na benzin nece neznam zasto to cu odneti do majstora,prvo sam drzao dugme i pocelo je da zeleni neznam sta je to bio je na benzinu pa sam prebacio na gas i drzao treperilo je i posle je stalo i upali osam ga,Hvala
Zani ma me dali se isto tako vraca i na benzin kao sto sam drzao za gas ili kako,mislim ono da prvo upali na benizn pa kad dam gas da prebaci sam na gas.Hvala puno svima
- Poruka: 21869
jok, samo pritisneš dugme i onda se ugase lampice... tad je na benzinu.
Nemanja222
- Poruka: 8
- Poruka: 9059
Када си упалио мотор директно на плин ( ако је секвент систем ) , не може да се врати на бензин а да претходно не искључиш мотор . Пази , систем фабрички има лимитиран број паљења на плин , типа 10 пута и онда више неће . Мора да се у програму плинског рачунара одштиклира та опција и онда можеш неограничено пута да палиш на плин .
Што се тиче пумпе , могуће је да је цркла тако да неки део на колектору нема контакт . Ако стане ту ротор , пумпа не ради . Када се врти она прелети тај део и на остатку колектора ради . Виђао сам то , чукнеш је мало и она проради , или је опереш у нитро разређивачу . Друга ствар су флексибилан црева од кућишта пумпе до резервоара , умеју да пукну . Мада ескорт није склон томе , овако статистички гледано , по постовима на форуму -
Nemanja222
- Poruka: 8
Vazi,hvala vam pogledacu sve opicje
