Koji su simptomi da je otisla skoljka amortizera?
ZapSrbijanac
Poruka: 5
Član foruma od: utorak, 15. nov. 2016. u 21:43h
Poruka od ZapSrbijanac » utorak, 15. nov. 2016. u 22:07h
Pre neki dan u Beogumi su mi zamenili zimske gume. Nakon toga, primetio sam da auto u voznju ponekad kvrcne, lupne, u trapu.
Kada povucem rucnu, i uhvatim tocak da mrdam, ima oko 2cm lufta, mrda se tocak. Je li moguce da to vulkanizer moze da zezne?
Jesu li to silen blokovi?
Kakvi su onda simptomi kada je otisla skoljka amortizera?
Sutra cu na servis svakako, ali ako ko ima direktna znanja, napisite.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Koji su simptomi da je otisla skoljka amortizera?
Poruka od stefan milanov » utorak, 15. nov. 2016. u 22:19h
da nije zaboravio da zategne dobro kad je menjao gume?
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » utorak, 15. nov. 2016. u 22:36h
Pa vidi gde se mrda, tj. gde ima luft.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 15. nov. 2016. u 23:20h
2 cm teško da mogu nešto da ti zezne vulkanizer ako već nije bilo dobro zeznuto ali se samo pojavilo posle zamene.
Poruka od van » utorak, 15. nov. 2016. u 23:48h
КОји ауто , који точак ( предњи задњи ) , како мрдаш напред назад - , лево десно - правац точка , горе доле - нагиб точка ?
ZapSrbijanac
Poruka: 5
Poruka od ZapSrbijanac » nedelja, 20. nov. 2016. u 17:52h
Promenio desni silen blok, sada je tocak cvrst, nema lufta kada ga rucno pokusas pomeriti. To je jedan problem bio.
Drugi je da kada je auto u brzini, i ide nizbrdo (onako da koci motorom), opet u trapu lupka (rekao bih, desni amortizer). Ostalo je jos to da se proveri kod nekog majstora.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » ponedeljak, 21. nov. 2016. u 19:48h
Kad nešto napred lupka kod fokusa, to je najčešće zbog stabilizatora balans štangle, pošto je sve ostalo mnogooo jakooo!
Ja sam to menjao pre nekoliko meseci jer se čulo slično lupkanje kada pustim auto na ler.
Skida se za 5-10 minuta, a namešta još brže...
Novi stabilizator je od 500 do 1200 dinara (zavisi da li je kineski, italijanski, nemački, itd) polovni su duplo jeftiniji, ali su ok samo ako su original.
