Mondeo 2.0 tddi se ugasio u voznji
markogak
- Poruka: 174
- Član foruma od: subota, 19. nov. 2016. u 23:52h
Od pre par dana postao sam vlasnik Ford Mondea 2.0 tddi ,karavan... Posle nekih 70 km predjenih auto se ugasio u voznji...bedak teski. U trenutku gasenja isao sam nekih 100 km\h i nekih 2000 obrtaja. Auto je poceo da trokira,na trenutak beli dim iz auspuha i stao je. Nije hteo da upali ili bi upalio ali je imao nepravilan rad motora. Posle nekih 20-ak min upalio je najnormalnije i vec dva dana se vozam bez problema. Nisam vozio brze od 70 km\h. Bio sam na dijagnostici i rekose mi da je otisla elektronika pumpe i uputise me kod drugog majstora koji se bavi samo elektronikom(Plavsic iz krnjace). On mi rece da nije elektronika jer kad ona ode auto vise ne pali vec da je problem negde u instalaciji i da je vec imao Mondea sa tddi motorom sa tim problemom. Prvi majstor rece popravka 220 drugi oko 120 ,a sta bi mi rekao treci ????
Da li je neki imao slicnih problema ili ima neki pravi majstor (vidim na forumu ima majstor Dragomir ako se ne varam) koji bi mi otklonio problem ali stvarno...
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Re: Mondeo 2.0 tddi se ugasio u voznji
Može biti i do instalacije,ali nije to čest slučaj. Majstor greši,često se dešava da auto radi sa pokvarenom elektronikom,samo ponekad se gasi. A ako elektronika otišla na pumpi onda batali ove popravke od 120 i 220€,nosi pumpu kod bošiste da to pošteno uradi,da zameni elektroniku na novu,koštaće oko 4-500€
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Hmm ja sam imao isi problem na proslom mondeu.
Isto tddi karavan 2002 god.
Prvo mi se desilo isto kao i tebi.Posle toga sam ga ladno vozio 10 000 km bez problema.
I onda je poceo ponovo da zeza.Ali tada stvarno bio sam u Fordovim servisima u Nemackoj.
Dijagnostika je pokazivala na agr i na bos pumpu.
Promenio AGR kupio original 350€ opet nista.Pa ajde skunuo da vidim elektroniku kad opet nista.Kazu elektronika je bila dobra.Onda ajde promenio i bosch pumpu i opet nista.
Problem je bio sto auto ide 50 km posle popravke.I onda se opet desi.
Dok nisam promenio bosch pumpu posle svake popravke ponovo ista stvar posle 50 km se ugasi nekad i ranije.
Kada sam promenio bosch pumpu auto je vozen 300 km i onda opet ista stvar.
Onda sam ga batalio. Kupio drugi isti mondeo e evo sad kada mi zatreba neki deo samo uzmem od njega.
Inace onaj pali i radi sve super ali ko zna koliko dugo dok se opet to sranje ne desi.
Tada na zalost nisam znao za ovaj forum niti sam znao da postoji jedan covek po imenu dragomir koji popravlja sve zivo
Ti imas pa nemoj da se zajebavas sa ko zna kakvim takozvanim majstorima.
Ne mora da se tebi desi ovo sto se i meni desavalo ali pitao si iskustva.
Ja sam nazalost imao takvog a auto je imao bas iste simptome kao i kod tebe.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
markogak
- Poruka: 174
Znaci da se obratim Dragomiru...
kako da stupim u kontakt sa Dragomirom?
- Ford_III
- Poruka: 1007
011 390 72 56 063/805 64 22
http://www.rsdford.com
Ili mu posaljes ovde poruku
http://fordclubserbia.org/forum/memberl ... file&u=357
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
bolje zovi na telefon,posto imaju posla i nije cesto aktivan po forumu...
markogak
- Poruka: 174
poslao mu poruku na forum....zvacu ga ...
hvala.....
hvala.....
- archiedado
- Poruka: 10
- Član foruma od: utorak, 8. nov. 2016. u 22:56h
Čitam i pronalazim se pomalo u priči
Vozim Mondeo 2001 godište 2.0 TDDI i prije nekih 2-3 mjeseca imao sam problem vozim i ugasi se auto i nema šanse da ga upalim nekih pola sata minimalno,
poslije tih pola sata upalim i vozim nekih cca 20km i ponovo sve na početak. Odvezao se do majstora i uradio dijagnostiku i kaže ti on meni da ima grešku na bosch pumpi,
da bi trebao raditi istu.
Odem ja drugm majstoru uradi i on dijagnostiku i isto mu pokaže i čovjek digne auto na dizalicu nešto je čačkao oko dovoda goriva i ustanovi da je elektopumpa neispravna.
Naručim novu pumpu i sve me koštalo oko 90€ sa zamjenom.
Nisam neki stručnjak oko mehanike, ali sam ima taj problem i uspješno ga riješio, nadam se da ni kod tebe nije ništa strašno
- Ford_III
- Poruka: 1007
Koja je to elektropumpa?
Gde se nalazi?
Gde se nalazi?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
Sigurno mislio na pumpu kod zadnjeg desnog tocka.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- archiedado
- Poruka: 10
Kao što napisa kolega dzajko75 kod zadnjeg desnog točka
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok imao si onda srece hehe.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- archiedado
- Poruka: 10
Prvo sam se okupao u hladnom znoju kada mi je majstor rekao da je bosch pumpa u kvaru ali eto sreća me poslužila
markogak
- Poruka: 174
Моја пумпа се баш чује. Зуји као блесава, а сад лупам главу и не могу да се сетим да ли се чула у тренутку када је почео да трза и да се гаси.... Да ли пумпа треба да се чује тако гласно?
Од онда кад се угасио прешао сам 250 км и ни штуцнуо није...
Igy016
- Poruka: 4
- Član foruma od: četvrtak, 18. feb. 2016. u 22:25h
Drugari pomagajte
U pitanju je Ford mondeo MK3 2001 god. 2.0 TDDI 85kw 115ks.
Već mi pet puta strada elektronika bosh pumpe (pregori tranzistor). Da bi sada totalno crkla.
Da li neko ima predstave sta moze da bude jer imam nameru da uzmem komplet drugu elektroniku a bojim se da i ona ne ode.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ko ti je sredjivao elektroniku na bosch pumpi?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
Igy016
- Poruka: 4
Zadnji put mislim da se zove Elektronika King ali je on konstatovao da je crkla i da je mnogo puta popravljana tako da vise ne moze da se popravlja.
Tako da covek nije ni pokusavao.
Pre njega Servis Sirka.
- Poruka: 21868
Svaki put su popravljali kvar ali ne i uzrok kvara.
Problem ti je u mehaničkom delu pumpe i ona mora da se reparira (konkretno glavi jedan ventil).
Dok ne odradiš kršten remont pumpe, crkavaće ti stalno elektronika.
U prevodu moraš na druženje sa krštenim bošistom... pošto si iz Leskovca, nek ti je Bog u pomoći da nađeš u tom delu Srbije krštenog bošistu.
Igy016
- Poruka: 4
A da zamenim celu pumpu (moze da se nadje od 200€ pa navise) to mu dodje opet macka u dzaku.
Koliko je odprilike remont pumpe?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Polovnu vec imas na kolima, kako god, remont je neminovan ako hoces da resis problem
drift znaci Ken Block....
markogak
- Poruka: 174
Ауто био код Драгомира...
Лифт пумпа правила проблем. Замењена је и ауто лети :-)
