problem sa pumpom ili nesto drugo
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » subota, 26. nov. 2016. u 23:36h
Ford eskort 1,4 plin + benzin 93 god,prestala je pumpa da se cuje i posto imam plin sa tri polozaja 102,gde sam uvek palio sa 0,koji kada upali radi na benzin i odmah prebaci na plin,i sada nece da upali na 2,tj samo plin,hoce da ide na plin,tj u voznji kada prebacim ide lepo,ali nece da startuje na plina,a hoce na 0...i sada pitanje kako?Ako mi pumpa ne radi,kako upali,jer sam probao samo na benzin i vergla i nece da upali....pogledao osigurac za pumpu i ispravno je,sada ne znam sta moze da bude?
Poruka: 6687
Re: problem sa pumpom ili nesto drugo
Poruka od vidovac » nedelja, 27. nov. 2016. u 01:15h
Pogledaj onaj prekidac zs pumpu u gepeku ispod rezervnog tocka, hoce on nekad da iskoci. Od njega imas jedan kablic sa dzekom, mozda se i taj dzek razlabavio pa ne radi.
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 27. nov. 2016. u 13:56h
da li onaj dzek sto ide od osiguraca prema pumpi,na rezervoaru ima struju,jer stavljam glinericu za auta i nema struje,u jednom je malo bila pa nestala i to vrlo slaba,u onom dzeku postoji 5 rupica,i svaka ima svoj ulaz u dzek...
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 27. nov. 2016. u 15:56h
Evo ovako,onaj dzek sto ide prema pumpi,njegov broj 3 jeste pumpa i on nije imao struju,broj 5 je kazaljka za gorivo i ona radi....probam da dovedem struju direktno od akumulatora i opet nista,ne radi pumpa,i zatim glinericom probam dzek broj 3 i on pokazuje da ima struju i to bas jaku,a nije imao...sta se desilo....
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 27. nov. 2016. u 16:11h
I da jos nesto,imam prekidac za plin,gde ima 102,i uvek je do sada paljeno na 0 ,međutim sada hoce samo na 0,ali nece cisto na plin...i kako uopste pali na 0,ako pumpa ne radi?
