C Max 2.0tdci lose pali
- darkobb
- Poruka: 136
- Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Da li je normalno da auto bolje upali na -10 nego na 0 stepeni? Juce oko 13h bilo malo iznad 0 stepeni i jedva je upalio i iz teceg puta i verglanja oko 7-8 sekundi svaki put, kad upali radi kao na tri klipa 1 min. i pozadi dimna zavesa. Jutros -9 upali, dva puta ga zagrejao i upali na pola kljuca ali opet radi kao na tri klima i posle 10 tak sekundi se smiri i radi ok, pozadi beli dim izbacuje.
- Poruka: 6712
Re: C Max 2.0tdci lose pali
I meni se to desavam na focusi mk1 tdci od kako sam ga uzeo. Bolje pali na vecem minusu nego na temperafuri oko 0C
- Poruka: 21868
Koje je godište cmax ?
Da nije bilo da ga 31. i 1. (tj. pre tih 0 stepeni) nisi vozio, ili ako i jesi da si išao samo na kratke relacije, a onda si juče npr. otišao do rodbine i napravio 50-100 km u cugu?
SCORPIO123
- Poruka: 1028
grejaci
- darkobb
- Poruka: 136
2005 godiste je c-max, motor 2.0 tdci 136ks. Grejaci su skidani, provereni, ispravni svi, dizne skidane, mehanicki deo sve funkcionise odlicno, prelivi rade odlicno, e sad ovaj sto je proveravao dizne nije imao mogucnost da proveri elektronski deo dizni nego samo mehanocki deo. A sto se tice voznje svaki dan ga isto vozim, uglavnom vise puta krace relacije. I stajao je oba puta vise od 12 sati. Inace problemi su se javili kad je krenulo hladbije vreme.
Ja bih prekontrolisao i stanje / punjenje akumulatora, da sam na tvom mestu.
- darkobb
- Poruka: 136
Prekontrolisao pre 10-tak dana, 14.6v punjenje na verglanju spusti napon na 11v, inace akumulator je nov pre 6 meseci kupljen.
Kreni ponovo redom, ako pretpostavim da si uzeo akumulator primeren tvom vozilu, moguće je da se od poslednje kontrole javio još neki problem. Je li ti se to opisano ponašanje javilo u ovih par dana ili traje već neko vreme?
- darkobb
- Poruka: 136
Prosle zime se isto ponasao kao i sada. Da napomenem da cesto se desava na prvom gasu bas zazvece dizne i prestanu, ne uvek samo ponekad, i cesto ima neki "stuc" na saltanju kao da nece odmah gas da primi, ali to se ponekad desava ne uvek, e sad da ki je to povezano sa paljenjem ne znam. Na auspuh bas smrdi sagorevanje. Na dijagnostici sve pokazuje ok, nikakvu gresku ne izbacuje.
- Poruka: 8386
Kako ste proveravali grejače?
- darkobb
- Poruka: 136
Kad sam radio mali servis grejaci su priveravani u u fordovom servisu, " Era Ricambi" fordov servis na Belim zemljama, to je izmedju Uzica i Zlatibora.
- Poruka: 8386
Ok vidim da su skidani pa su verovatno spajani na napajanje da vide kada se užare, a kada je radjen servis?
- darkobb
- Poruka: 136
Pre nepunih mesec dana sam radio servis.
- Poruka: 8386
Po nekim simptomima bi se reklo ko da su slabi grejači ili da neki ne radi.
- darkobb
- Poruka: 136
Jeli na dijagnostici mora da prijavi kvar grejaca ako je neki los? Jednino sva cetri da kupim i pravac servis da se menjaju, da zanemarim sto su proveravani. Koliko lampica od grejaca na instrument tabli treba da svetli kad je minis? Kod mene se gasi posle maksimum dve sekunde posle davanja kontakta i kad je ladno i kad je toplo vreme.
- montoya
- Poruka: 2193
- Lokacija: Jagodina
Kod mene se na focusu mk1 odmah gasila lampica ali se lepo culo kad cakne u trenutku kad iskljuci relej grejace. Ali sada kod C maxa drzi duze, sve dok ne cakne svetli i lampica...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- darkobb
- Poruka: 136
Cujem kad cvakne, od prilike 10-15 sekundi ali lampicu od grejaca gasi posle 1-2 sekunde.
- Poruka: 21868
Mislim da ćeš za rešavanje ovog problema morati da gasiš i zatvoriš EGR i da središ jedan bag u softveru.
- darkobb
- Poruka: 136
Zatvoren egr softverski i izgasen dpf takodje softverski. Moguce da postoji taj bag u softveru, znate li ko moze to da resi da pokusamo sa tim prvo?
- Poruka: 21868
- Poruka: 6712
El Prezidente, znas li koji je to bag, kojim slucajem?
- Poruka: 21868
Ne odnosi se to na delphi.
- darkobb
- Poruka: 136
Kod mene je simens
- Poruka: 21868
znam, zato sam i rekao da se ne odnosi taj problem na delphi u focusu mk1.
