fokus TDDI 90ks prvo paljenje
Jerko89
Poruka: 69
Član foruma od: sreda, 28. dec. 2016. u 08:13h
Poruka od Jerko89 » sreda, 4. jan. 2017. u 17:46h
Pozdrav svima,vozim forda fokusa 1.8 tddi 90 ks..imam jedan problemcic.Naime rec je o prvom paljenju ujutru na ovom minus (-7) auto pocne da vergla 3-4 sekunde,zakaslje se kao da ce upaliti I produzi jos 2-3 sekunde I sastavi..svaki sledeci put pali normalno..da napomenem da sacekam da se sve lampice pogase I posle toga jos 5 sekundipa tek onda,probavao sam dva put da dajem kontakt..ali ista situacija..to mi se desava samo ujutru na prvom paljenju..Kada upali baci malo sivkast dim..Pokusao sam da proverim grejace,probnom lapmicom..pipak lampice na karoseriju ili masu,lampicu na grejac,ali na sva cetri ne dobijam nista,lampica ne svetli(kontakt je bio upaljen na svakoj proveri,drugar je palio) da li je moguce da su sva cetri totalo mrtva..ili ima neki drugaciji nacin provere..ako neko moze da pomogne..izvinjavam se ako ima slicna tema,jis uvek sam nov ovde..hvala puno
Poruka: 21943
Re: fokus TDDI 90ks prvo paljenje
Poruka od Markedjani » sreda, 4. jan. 2017. u 17:49h
Ako ne znaš njihovu istoriju, nije zgoreg zameniti ih.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 4. jan. 2017. u 17:55h
Buduci da kazes da lampica nije svetlela, to znaci da grejaci nisu dobili napon, sto znaci da je crklo nesto u kolu grejaca. Osigurac, relej itd. Pa proveri te stvari
Jerko89
Poruka: 69
Poruka od Jerko89 » sreda, 4. jan. 2017. u 18:03h
pa moracu da skinem struju sa njih posto su vezani,pa da proverim relej ili osigurac jer ne dobija ni stuju na toj zici koja je vezana na grejace..hvala na brzim odgovorima..posto je mrak..javljam sutra stanje kvara I nadam se brze popravke
acadimke
Poruka: 1734
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 4. jan. 2017. u 18:08h
Pretpostavljam da znas da kad das kontakt struju na toj zici imas samo 5-10 sek.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 8419
Poruka od FM III » sreda, 4. jan. 2017. u 18:18h
Nije ni čudo da teško pali i da probna lampa ne svetli kada ne dobija struju. Inače se grejači ispituju tako što se ta žica koja ide od jednog do drugog raskači sa svih i onda probaju ;)
Jerko89
Poruka: 69
Poruka od Jerko89 » sreda, 4. jan. 2017. u 18:19h
jasno mi je da struja traje toliko..drugar je sedeo u kolima,ja sam se pripremio za proveru ali nista,zica koja vodi tom duzinom nije pokazala da dobija struju,.probacu ujutru da vidim relej ili osigurac ili opet taj glavni vod struje za grejace,raskacicu sve pa proveriti jedan po jedan..nadam se da nije nesto trece
Poruka: 8419
Poruka od FM III » sreda, 4. jan. 2017. u 18:23h
A kada je drugar davao kontakt jel si čuo da nešto cakne posle tih 5-10 sekundi, trebalo bi da se čuje ako je relej ispravan.
Jerko89
Poruka: 69
Poruka od Jerko89 » sreda, 4. jan. 2017. u 18:35h
ne nije nista caknulo,onda ovako po nasem diskutovanju ispadne da su jedine opcije relej ili osigurac od grejaca
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » sreda, 4. jan. 2017. u 18:39h
ispadne da tvoj ford pali i bez grejaca..!!!!
pocni od najlakseg, pregledaj lepo kabal sto ide do grejaca, da nije negde u prekidu, mada cim se necuje caktanje pre ce biti osigurac, relej..
Jerko89
Poruka: 69
Poruka od Jerko89 » sreda, 4. jan. 2017. u 18:45h
upali on doduse teze malo,ostatak dana pali bez problema..tacan problem nije mi jasan osim tog zakljucka da zeza relej ili osigurac..mozda ima neki vremenski relej pa da neradi tih par sekundi duze sto bi trebalo da radi posle gasenje lampice na tabli
acadimke
Poruka: 1734
Poruka od acadimke » sreda, 4. jan. 2017. u 18:57h
Osigurac za grejace je 60a (plavi) treci od gore.
Relej je sivi odma ispod ova 4 malih crnih u nizu.
Ps Vidovac se nece ljutiti za pozajmljivanje slike :)
Jerko89
Poruka: 69
Poruka od Jerko89 » sreda, 4. jan. 2017. u 19:04h
taman htedoh da pitam za sliku ili na kojoj su poziciji osigurac I relej..acadimke hvala ti puno
Poruka: 8419
Poruka od FM III » sreda, 4. jan. 2017. u 19:13h
Ako su isti donji i gornji sivi relej pokušaj da im promeniš mesta i onda pokušaj da upališ.
Naravno ako je ispravan osigurač
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 4. jan. 2017. u 21:38h
acadimke piše:Slika
Taman posla, ne ljutim se ako pustis pivo postom :p
Poruka od 911s [SK] » sreda, 4. jan. 2017. u 22:06h
Probnom lampom može da se ispita samo da li do grejača dolazi napon. Ne da li grejači i rade.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 4. jan. 2017. u 22:33h
moze i to da ispita probnom lampom ;)
Poruka od 911s [SK] » sreda, 4. jan. 2017. u 22:56h
Ne, ne može. Probna lampa pokazuje da li postoji napon (razlika potencijala), ne da li ima i protoka struje. Kako ćeš probnom lampom utvrditi da li je grejač oslabio pa više ne vuče 25A nego 10A?
Jerko89
Poruka: 69
Poruka od Jerko89 » sreda, 4. jan. 2017. u 23:27h
FM III piše:Ako su isti donji i gornji sivi relej pokušaj da im promeniš mesta i onda pokušaj da upališ.
Osigurac veliki ispravan,proveren I radi..ta dva siva releja su iste oznake I funcije..zamenuo sam im mesta..jedino sto je motor bio jos malo mlak..pa ostavljam do jutra da vidim sta se desava,kad se skroz ohladi..ako je isto onda skidanje struje sa grejaca I provera na dalje oko dovoda struje I grejaca
Poruka: 8419
Poruka od FM III » sreda, 4. jan. 2017. u 23:27h
thumbsuph
Poruka od dule0911 » sreda, 4. jan. 2017. u 23:29h
Grejace je najbolje proveriti vizuelno. Izvaditi, spojiti direkt na akumukator i gledati kako se uzario vrh. Ako se uzari ravnomerno i jarko celom povrsinom, ispravan je, ako se ne uzari, uzari mestimicno ili tinja, neispravan je. Naravno, ukoliko ne postoji problem sa nekim kontaktom/relejom i tome slicno, pa mu nista ne znaci to sto je ispravan :)
@stefan milanov
Vecina dizela ce i bez ijednog ispravnog grejaca upaliti, cak i oni matori dizeli. Kad je bas hladno to ce biti mucno paljenje, ali ce posle duzeg verglanja svi upaliti. Pitaj me kako znam hahahaha
Poruka: 15302
Poruka od mbole » četvrtak, 5. jan. 2017. u 02:18h
I jos jedna stvar.
Dizel se ne pali tako sto kad se lampica ugai cekas neki broj sekundi, sa dva kontakta... i slicnim "trikovima".
Dizel se pali cim se ugasila lampica.
Tih dodatnih nekoliko sekundi koliko grejaci rade, sluze upravo da bi se umirio rad motora cim je startovao.
Ako bez "trikova" nece da upali, onda nesto ne valja. Grejaci, dizne, motor...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 5. jan. 2017. u 10:07h
moze probnom lampom da se ispita ispravnost grejaca tako sto se jedan kraj probne lampe stavi na plus akumulatora a drugi na grejac. ako svetli probna lampa grejac je ispravan.
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » četvrtak, 5. jan. 2017. u 10:09h
Ali kako znate koliko je efikasan grejač sa tom metodom ?
Možda on radi al bukvalno se ni ne zagreje koliko je oslabio al dovoljno je povukao struje da se upali probna lampa.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 5. jan. 2017. u 10:11h
za efikasnost grejaca, grejac mora napolje i direktno na 12v
