Step motor-Ford Sierra
Mark0ni
Poruka: 7
Član foruma od: subota, 14. jan. 2017. u 20:12h
Poruka od Mark0ni » subota, 14. jan. 2017. u 20:33h
Pre par dana mi je crkao step motor na Ford Sierri, kupio sam drugi, zamenio, ali i dalje nista, tj ne dolazi struja do njega.Kada se to desilo, auto vise ne radi na benzin, samo plin.Proverio sam struju na diznama i tu takodje nista tj. 0.Osigurace sam proverio i oni su u redu. Da li je neko imao slican problem, postoji li neki relej ili je ovde kompjuter stradao?
Poruka: 21868
Re: Step motor-Ford Sierra
Poruka od Markedjani » subota, 14. jan. 2017. u 20:47h
Za početak koji motor ima ta Ford Sierra ?
I koji deo ti podrazumevaš pod step motor pošto ljudi raznorazne delove nazivaju step motorom ?
Mark0ni
Poruka: 7
Poruka od Mark0ni » subota, 14. jan. 2017. u 20:57h
U pitanju je 2.0 dohc 88kw. Pre nego sto je crko step motor radila je i na benzin i na plin, sada samo moze plin jer nema struje na diznama. E sad sa ovim mrazevima na plin moze da upali jedva do -10 ispod toga nema sanse. Inace je auto bas ocuvan i sve je u top stanju. Sad ne znam da li postoji neki osigurac ili relej koji je crko kada je step motor prespojio, ili je stradao komp.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » subota, 14. jan. 2017. u 20:58h
Ajmo opet pitanje, šta ti je to step motor ?
Poruka od 911s [SK] » subota, 14. jan. 2017. u 21:00h
A struje na diznama ima u toliko kratkim impulsima da ćeš praktično nemoguće izmeriti unimerom.
Mark0ni
Poruka: 7
Poruka od Mark0ni » subota, 14. jan. 2017. u 21:03h
Pa motorcic ler gas, nalazi se na pocetku usisne grane, tacnije na onoj plasticnoj cevi koja dolazi do usisne grane kada je ovaj motor u pitanje, nadam se da ne gresim :)
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » subota, 14. jan. 2017. u 21:14h
E tako, sad se razumemo.
Jel se čuje pumpa za gorivo da zuji ?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 14. jan. 2017. u 21:31h
struju na diznama nemas jer se ranije tako blokirao rad motora na benzin. verovatno je neispravan prekidac za benzin gas prebacivanje.
Mark0ni
Poruka: 7
Poruka od Mark0ni » subota, 14. jan. 2017. u 21:42h
Sto se tice pumpe, ona je ok i gura gorivo do dizni to sam proverio, prekidac je isto ok jer preko njega se pali pumpa a ona radi. Stvarno ne znam vise sta da gledam. Ali struje na dzeku od step motora nema.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » subota, 14. jan. 2017. u 21:43h
A jel imaš struju na kablovima ?
Mark0ni
Poruka: 7
Poruka od Mark0ni » subota, 14. jan. 2017. u 21:52h
Motor radi normalno na plinu, tj morao sam rucno da mu namestim ler gas jer ne drzi, ali isto pali i ide kao ranije, a na benzinu ne moze ni da upali, a i kada ga prebacim sa plina na benzin ugasi se. Da li postoji neka zastita u vidu nekog osiguraca, koji je pregoreo kada je step motor prespojio. Mislim da je to u pitanju, jer da nije verovatno bi se instalacija upalila.
Poruka od 911s [SK] » subota, 14. jan. 2017. u 23:57h
Motorčić ler gasa ima dve žice:
- crnu, koja je vezana zajedno sa takodje crnim žicama sve 4 dizne, crnom žicom lambda sonde preko osigurača 32 koji se nalazi iza kasete suvozača (znači u kolu ovog osigurača je jedino lambda sonda i on može pregoreti jedino ako je lambda sonda u spoju), pinovima 37 i 57 od kompjutera i na dva releja koji se takodje nalaze iza kasete suvozača. Jedan od ta dva releja nosi oznaku 70 ili XI i on diznama i step motoru i kompjuteru propušta struju sa akumulatora preko osiguračke kutije putem debele crvene žice.
- braon-žutu koja ide na pin 21 kompjutera
Mark0ni
Poruka: 7
Poruka od Mark0ni » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:45h
Problem resen. Kao sto sam i predpostavio, iza kasete suvozaca, pored kompjutera, nalaze se cetiri releja, cetiri osiguraca i jedna dioda. Problem je bio u jednom osiguracu koji je pregoreo kada je step motor prespojio.Zamenio sam osigurac, i sada radi na benzin i ler gas lepo drzi na oba goriva, sto znaci da radi step motor.
Hvala puno svima koji su se potrudili da resim ovaj kvar, zivi bili :)
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 15. jan. 2017. u 17:00h
Uvek mi je drago kada neko ko je tražio pomoć na forumu kada reši problem objavi da je rešio i kako je to uradio thumbsuph .
Poruka od van » nedelja, 15. jan. 2017. u 17:15h
Касно видех тему . Сви ЕСС 4 фордови рачунари , имају + за све моторне потрошаче ( ту су динзе , бобине , степ моторе и све остало што користи +12 волти ) , преко релеја који побуђује рачунар . Само бензинска пумпа има свој независни релеј и побуду . На дизнама када даш контакт треба на једној жици да буде 12 волти , исто тако и на степ мотору . Рачунар прекида масу , тј минус . Мени је било чудно што је тако када сам открио , али тако је . Ако нема + на моторним потрошачима прво на шта се сумња су осигурачи и релеј .Рачунар тешко да страда ту .
