Focus MK2, 2005g. brava gepeka
- ivee
- Poruka: 50
- Član foruma od: ponedeljak, 2. nov. 2015. u 21:39h
- Lokacija: Lebane
Kao što sam napisao u naslovu imam problem sa bravom gepeka, pre dva dana je počelo da mi se dešava da se brava sama otvara kada je auto otključan, čak i u vožnji cakće neko vreme kao da otvaram gepek. Isto se dešava i kada ostavim auto otključan, kada ga zaključam nema.
Ford Focus mk2 1.6Tdci 80kw-2005g
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Focus MK2, 2005g. brava gepeka
Skines bravu, dobro je ispricas wd spejom, vratis na auto i to je to.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
- Astra
- Poruka: 103
- Član foruma od: sreda, 17. avg. 2016. u 22:41h
Ja takodje imam problem na Fiesti 1.4 tdci 2006 god. kada pritisnem dugme u kabini ili na kljucu brava se ne otvara iz prve. Moram dva- tri puta da pritisnem da bi se gepek otvorio.
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Mislim da tu zeza mikroprekidac, jer zna i mene da zeza tako odkako sam ga popravljao. Cekam lepse vreme da ga otvorim ponovo.ivee piše:Kao što sam napisao u naslovu imam problem sa bravom gepeka, pre dva dana je počelo da mi se dešava da se brava sama otvara kada je auto otključan, čak i u vožnji cakće neko vreme kao da otvaram gepek. Isto se dešava i kada ostavim auto otključan, kada ga zaključam nema.
- Poruka: 10010
mislim da posle ciscenja mora da se zalije silikonom
klasicna boljka na mk2
- DonKihot
- Poruka: 649
Ja za te potrebe korisim sprej kojim podmazujem lanac na Suzani..duži efekat ima svakako.
- ivee
- Poruka: 50
- Lokacija: Lebane
Skinuo sam i pronašao problem, zaštitna guma je pukla i voda je ulazila u kućište gde se nalazi mikroprekidač.
Voda je prošla pored mikroprekidača i stvorila vlagu u delu koji je bio zaliven, a u kome se nalaze kontakti prekidača i pravila spoj.
Očistio sam staru masu kojom je bilo zaliveno, lepo osušio delove i ponovo zalio tečnom plastikom, ujedno i zalepio zaštitni gumeni deo i sada radi kao sat.
Hvala svima na pomoći.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Ajde ovde da se nadovozem
Kod mene se javio problrm da je traka koja osvetljava gepek pocela da tinja samo kada se gepk otvori, racunam ok odradila svoje (mada mi je bilo cudno da na obe strane istovremeno crkne). Stavim novu traku ali situacija ista
Uzmem da pomeram bravu (simuliram otvaranje-zatvaranje gepek vrata) i desavaju se 3 situacije:
Upali traku (kako bi i trebalo)
Traka samo tinja
Traka tinja 3-4 sekunde pa krene da svetli normalno
Od cega krenuti, ja sam planirao da probam sa zamenom brave?
Da napomenem i da nije do kablova u gumenom crevu izmedju sasije i gepek vrata jer se nista ne desava kada ih savijam
Traka samo tinja
- Poruka: 15292
Od loseg kontakta na konektoru brave. Najmanje boli
Sledece je da naprskas unutrasnjost brave koliko mozes recimo WD-om. Ako se situacija popravi, onda je skoro sigurno mikroprekidac unutar nje, koji pusta struju za lampe, pa je vreme za zamenu brave.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Prskao unutrasnjost brave i situacija je se drasticno popravila, zaboravih to da napisem. Zato i sumnjam na nju
Znaci druga brava, hvala
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Zamenjena gepek brava i sada sve radi kako treba
- Poruka: 10043
- Stefan_93
- Poruka: 1719
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Pre ce biti da je do same brave nego do ovog dela
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Ona radi normalno, jedino ako misliš da ima nekog lufta ili se napravio neki zazor i da zato škripucka...
- Poruka: 21924
Tu postoji štelovanje, zato su rupe za šrafove kockaste a ne okrugle.
Potrebno je uštelovati tu bravu gepeka da kad se zatvori gepek, malo više napne gepek vrata ali ne previše pošto će biti previše teško ili nemoguće zatvoriti gepek.
- Stefan148
- Poruka: 2612
- Lokacija: Zvezdara, Lion
Još jedan način da našteluješ gepek jeste da podesiš gumene amortizerčiće na ivicama gepeka, odnosno, na gepek vratima. Ima li toga na C Max-u?
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Ima ove gumice sa strane. Gore je klasična brava, ništa posebno.
- Stefan148
- Poruka: 2612
Ne na bravi, nego na samim vratima gepeka... na ivicama, levo i desno... ovako izgledaju:
Taj bumpstop bi trebalo da udara u ova ispupčenja dole:
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Ima te gumice na gepek vratima sa obe strane.
- Stefan148
- Poruka: 2612
E to... te gumice bi trebalo da možeš da odvijaš i zavijaš, zavisno od toga šta ti je potrebno. Probaj da ih odviješ da dobiješ zategnuta vrata, osetićeš po načinu na koji se otvara i zatvara gepek koliko je dovoljno.
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Ne može da se odvija i zavija, statične su. Samo ovaj donji deo gume on se okreće u krug, i ništa više. Hvala ti svakako na pomoći, pokušaću i sa ovim što reče markeđani možda to uspe da sredi stvar. Drugo nema šta da lupka pozadi na trapu i ostalim delovima.
- Stefan148
- Poruka: 2612
Miša mu poljubim...
Uh, ja sam ti "ekspert" za traženje tih zvukića i lupkanja, mene to dovodi do ludila, mrzim zveketanje... E sad, samim tim mogu ti reći da štošta može tu da lupka - auspuh o branik, auspuh o karoseriju, toplotna zaštita za auspuh, labava sajla ručne udara o karoseriju, vrata gepeka, labava plastika gepek vrata, mehanizam zadnjeg brisača, rezervni točak, dizalica, labav zvučnik pozadi, sajle/mehanika prozora koja lupka pa prenosi zvuk svuda po delovima karoserije itd itd itd itd... o trapu da ne pričam, ali to je već specifičan zvuk, a i primeti se u ponašanju vozila.
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Hahahah... i mene mnogo nervira. Ovo provereno oko trapa znam da nije. E sad za ostalo ne znam tj ne cuje se nista osim oko gepeka tu. Traka se skinula i sad tandrce po malo.
Tako sam imao frku kad sam kupio c max-a, znas i sam kad kupis auto zelis da je sve tip top, posle nekog vremena isto se culo zveketanje prilikom voznje i odlepio sam. Sve dok nisam radio dubinsko i provalio da oni drzaci za case i hranu koji su prikaceni iza prednjeg sedista tj na prednjem sedisu pozadi da onaj ko sedi iza moze da klopa i pije, oni su se rasklimali malo i znalo je da zvekece, i reseno tako sto su stalno podignuti sad i nema problema.
Salu na stranu, probacu sa ovim pa jedino tako da popravim, isti zvuk se javljao jednom kad su popusili zanji stabilizatori ali je to zamenjeno novim. Hvala ti jos jednom na pomoci, resicu vec. Ford je to, ne moze da bude idealno sve uvek..
Stalker
- Poruka: 113
- Član foruma od: petak, 10. sep. 2021. u 20:49h
- Lokacija: Jagodina
Da ne otvaram novu temu, pitanje:
Burazer danas kupio Fokus mk2 92kw 2006. benz iz uvoza, zeza ga prekidač brava na gepeku (karavan) može da otvori samo pomoću daljinskog na ključu što i nije problem neki, ali, ne možemo da nađemo dugme u kabini za otvaranje gepeka, ima li ga uopšte?!
Na mom fokusu iz 2001. ima, klotara od opreme al ima, na ovom novije generacije ne možemo da nađemo, ludilo
Mondeo Mk3 2.0 107kw
Focus Mk1 TDDI 1.8 55kw, RIP
