Prskalice za vetrobran mondeo mk1
kazalajt
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2017. u 00:55h
Pozdrav svima, imam pitanje vezano za prskalice prednjeg vetrobrana. Stisnem ručicu i čujem zujanje motorića iz posude ali nigde tečnosti na vidiku, probam zadnji i on radi al napred ništa. Gledao sam ispod haube i našao da je puklo crevo na 1 mestu ispod posude za rashladnu tečnost i probam da izvučem parče koje ide u posudu al neće pa predpostavljam da je ok, stisnem ručicu opet al ne ide ni odatle a nigde ispod auta se ne vidi barica. Video sam da na samim prskalicama na haubi imaju i neke 2 žice koje ulaze u njih i nemam pojma čemu to služi, prvi put to vidim. Hvala
Sent from my SM-G3815 using Tapatalk
Poruka: 15301
Re: Prskalice za vetrobran mondeo mk1
Poruka od mbole » nedelja, 5. feb. 2017. u 02:06h
Zice su od grejaca. Kad stisnes da prska, ukljuce se i grejaci da ne bi smrzle prskalice.
Tebi je koliko se secam kao i kod mene, posuda za pranje ispod desnog blatobrana. Dosta je to crevce izuvijano, tesko da moze da se provuce samo provlacenjem.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2017. u 08:44h
Kad dignem haubu odma levo tu kod fara se sipa al ne mogu baš najbolje da provalim kako je dole okrenuta. Video sam na nekom stranom sajtu da ima neki filterčić na posudi koji se zaprlja. Probaću da dođem do posude nekako sa donje strane auta.
Aca06
Poruka: 3271
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 5. feb. 2017. u 09:51h
Najbolji prilaz posudi je da skines desni tocak i skines zastitnu pastiku (korubu).
U tom slucju mozes da skines celu posudu koja se drzi na dva srafa i da ocistis sve kako treba.
Ovo sto si napisao da ces pogledati odozdole, mozes da vidis posudu ali nemas bas mesta za nekakve interveije.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 5. feb. 2017. u 11:14h
Ako posuda ima 1 motor iako ima i prskalicu pozadi, kao što su imali mnogi Fordovi tih godina, onda ne treba skidati posudu jer filter u njoj ako je zapušen ne bi prskao nigde. Sa druge strane, može biti feleričan motorić koji u jednom smeru vrti plastični propeler koji je nabijen na osovinu motora, a u suprotnom smeru se propeler ne vrti.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2017. u 11:37h
Pozadi ide tečnost, malo nekako bzvz tj samo se sliva niz šoferku ne prska kao što bi trebalo i kad je uključim treba joj jedno 5 sekundi da počne da ide tečnost. Svakako moram da dođem do posude da ispradim crevo jel ok do kraja pa da ga samo popravim tu gde je puklo ako je ostatak ok ili da menjam celo...
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2017. u 17:47h
Uspeo sam da skinem posudu bez skidanja točka. Skinuo sam maglenku i prednji deo blatobrana i malo digao duzalicom auto, nekih 7-1o cm. Kod blatobrana je jedan štaf a kod maglenke i iznad nje još po 1, 3 ukupno. Oprao sam posudu i filter, proverio ostatak creva je ok, puklo je samo na jednom mestu kako sam naveo u prvom postu. Sklopio sam sve ali nisam nastavio to što je puklo ( nisam imao crevo) i sad ne ide nigde ni napred ni nazad. Malo je samo pljucnulo na obe strane i to je sve. Nisam pametan šta sada.
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. feb. 2017. u 17:52h
Produvaj mlaznice, možda su zapušene
Aca06
Poruka: 3271
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 5. feb. 2017. u 18:10h
Joj joj a sto nisi probao sve to dok ti je posuda bila skinuta. Dve zice na akumulator pa na motoric i vidis kako sam motoric gura vodu. Ako motorce gura vodu pod pritiskom on je u redu, a ako on samo preliva onda je sam motooric los. Zatim ides dalje izvadis crevo od posude pa sve do prednjih prskalica i produvas. Posle toga sto kaze predsednik skines prskalice i ocistis ih. Sve kad je skinuto proveris i kad ustanovis da radi kako treba vratis sve na svojoje mesto.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2017. u 18:14h
Zadnja je radila a crevce koje je puklo i ide na prednje ni iz njega ne ide a proverio sam ga i prohodno je kao i račva koja ide sa pumpice. Samo mi nije jasno kad povučem ručicu ka sebi čuje se pumpica i upale se brisači napred a kad gurnem napred opet se čuje pumpica i ne pali se brisač ni jedan.
Zna li neko jel ovde nešto fali ili mi se čini samo?
Poruka: 8419
Poruka od FM III » nedelja, 5. feb. 2017. u 20:28h
Ta pumpica bi trebala da ima 2 izlaza, za prednje i zadnje ali je neko očigledno budžio polomljen deo i razveo samo sa jednog i zato ti se u jednom slučaju i ne pale brisači.
Evo kako izgleda motor za prskalice: http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-I ... SweW5VKeXT
Poruka: 15301
Poruka od mbole » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 01:05h
Ne da fali, nego se iz aviona vidi da je odlomljena sisica.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 01:11h
mbole malo to nežnije, znaš već: "maca je videla vrapca na krovu" :D
Poruka: 15301
Poruka od mbole » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 01:33h
Ma oduvek sam bio "njezan i neizbezan" :)
Jbt... ja sam Boris, nisam Majkl.
Ne ocekuj od mene politicku korektnost, vec "ovde nema nista malo" :)
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 02:52h
Predpostavio sam al ajde bolje da pitam iskusnije. Onda da se bacim u poteru za drugim motorićem lagano...
I da nastavim ono parče što je puklo i da to rešavam. Baš je nezgodno bez te tečnosti... Ako neko zna nekoga ili ima višak javljajte. Hvala svima
DULEmajstor
Poruka: 206
Član foruma od: ponedeljak, 21. nov. 2011. u 08:37h
Lokacija: Josanicka Banja
Poruka od DULEmajstor » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 13:48h
Auto otpad Simo&gile...
Ja sam tu kupio taj deo za 10e... Radi lepo, imaju sve i svasta. Nadji na tetu broj i pitaj
Poruka: 15301
Poruka od mbole » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 13:51h
Da budem iskren, ne secam se tacno posto je nova pumpica, al koliko me secanje sluzi, bila je nesto bas jeftina (menjao sam pre 5-6 godina).
Tipa ispod 10 evra.
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 13:54h
Izvinjavam se, uzeo sam u kompletu sa onom polugicom na volanu, gde se ukljucuju brisači ...
Sve zajedno 10 platio za fiesticu ..
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 12. feb. 2017. u 10:51h
Našao sam novu za 67o din nemačku Topran, mislim da je to ok.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » petak, 14. apr. 2017. u 19:20h
Namontirana ova Topran pumpica i sve sad radi u full-u. I napred i nazad kako treba. Oprana posuda i mrežica i sad je sve kao novo.
