Ford Fiesta 1.3 1999 - nece da upali
medin_bk
Poruka: 15
Član foruma od: nedelja, 5. feb. 2017. u 16:48h
Poruka od medin_bk » nedelja, 5. feb. 2017. u 21:24h
Naime..kupio sam vrlo jeftino navedeno auto iz razloga sto vec imam jednu (1.25 16v) s kojom sam vrlo zadovoljan.a i trecu razbijenu koja mi sluzi za dijelove.motor je sasvim ispravan.
Eh sada da pokusam opisati problem sa ovom 1.3.
Zeni se auto ugasilo u voznji kao prvo.
Eh sada auto vergla.sve vrti funkcionise ali jednostavno ne pali.osjeti se miris svjezeg benzina nakon verglanja.provjerim svjecice i tom prilikom nadjem da je keramika na svjecicama popucala.
Zamijenim nove opet nista.tada skontam da nikako ne bacaju iskre.majstor mi onda kaze Zündspule(razvodna kapa??) danas je skinem sa ispravnog motora zamijenim tom prilikom se napatim dobro i opet nista.opet nema iskre...
ostao sam bez ideje.ima li neko neki prijedlog sta bih mogao zamijeniti jer imam sve dijelove ispravne :/
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Re: Ford Fiesta 1.3 1999 - nece da upali
Poruka od BojanM » nedelja, 5. feb. 2017. u 21:34h
Mogu da budu još i kablovi, a možda i sama bobina odnosno razvodnik paljenja iz nekog razloga ne okida. Možeš li da slikaš taj deo koji si menjao?
Poruka: 1451
Poruka od DzoniPv » nedelja, 5. feb. 2017. u 22:32h
Kablovi od razvodne do svjecica, kabal od bobine do razvodne, bobina...
Poruka od van » nedelja, 5. feb. 2017. u 23:07h
Ја сам живео у убеђењу да је 1999. форд није имао моторе са разводником . Ајде окачи слику мотора , чисто да се не баја о чему причамо .
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. feb. 2017. u 23:30h
Menjao je bobinu, nema taj auto razvodnu kapu.
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 05:47h
bobina i razvodna kapa sve je zajedno.tako nekako sam ja skontao to....
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 06:25h
Nema razvodne kape, ne postoji... prosto :)
Poruka od BojanM » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 07:31h
Zündspule je bobina, ali kao što CFI zovu karburator, tako i "coilpack" (kako god da se to krsti po naški) zovu "razvodna kapa" iako po definiciji to nije.
Zato sam i napomenuo da se postavi slika dela, da bude jasno o čemu se govori.
Poruka od van » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 10:34h
Разводна капа , је капа разводника паљења . Нема разводника -нема разводне капе . Ок, ако бобина не окида , или нема + , што је лакша варијанта јер неки осигурач или релеј у питању , или нема сигнала које окида рачунар , или је неисправна бобина . Бобина има 2 кола и мало је невероватно да цркну оба одједном , а и моје искуство је да не умиру тако лако ако су каблови и зазори на свећицама ок . Бобина је лака за проверу , ставиш другу и пробаш да ли ради . Ако је проблем у сигналу , 80% да је неки контакт лош или изолација жица . Цео систем паљења је и направљен тако да малтене нема шта да се одржава и да ради поуздано .
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 16:03h
je li moguce da ja senzor radilice ili senzor bregaste to prouzrokovao da auto nece da pali...nesto sam nacuo da bi i to moglo prouzrokovari kvar.
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 16:33h
moguće je
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 16:40h
znaci postoji mogucnost da je do tih senzora...idem odmah da ih skinem sa ispravnog motora pa se javim ako sta uspijem :)
Poruka od van » ponedeljak, 6. feb. 2017. u 16:59h
Само сензор позиција радилице утиче на паљење . Ако не стиже информација од њега до рачунара , мотор не може да ради . Он је основни сензор за рад мотора . Елем , не цркавају они тако лако , проверавају се тако што се стави унимер на његове пинове и када се вергла , треба да прилаже напон од 1 волта . Веће су шансе да негде жице и конектори не ваљају него да је сензор цркао .
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » sreda, 8. feb. 2017. u 16:56h
zamijenio oba senzora opet nista..ni da cuje auto :/ kako bih ispitao dolazi li struja na bobinu? nadam se da mi neko nece zamjeriti jos sam pocetnik a uz to student...nisam bas spreman za servis :/
Poruka od 911s [SK] » sreda, 8. feb. 2017. u 17:01h
To ne možeš da ispitaš običnim unimerom, odnosno izmerićeš napon ali taj napon treba da se prekida da bi bobina radila i to puno puta u sekundi dok vergla i to nećeš moći da izmeriš.
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » sreda, 8. feb. 2017. u 17:08h
onda sam definitivno u corsokaku..jer uvjeren sam da je auto mehanicki uredu.motor vrti.gorivo dolazi jer smrdi na izlazu :/ samo jednostavno iz nekog razloga nece da sastavi.nadao sam se da ce senzori biti rijesenje ali nazalost nisu :/
Poruka od 911s [SK] » sreda, 8. feb. 2017. u 18:21h
Može biti i modul paljenja odnosno kompjuter. Promeni i to kad već imaš.
Ako nije ništa od toga, onda je problem u instalaciji. Loše tj trule žice i konektori...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 8. feb. 2017. u 19:08h
ako ima kodirani kljuc nemoze da tek tako zameni kompjuter
Poruka od van » sreda, 8. feb. 2017. u 20:43h
Џек на бобини има 3 жице . Средишња треба да је + 12 волти , скинеш џек , даш контакт и унимером или пробном лампом видиш да ли има 12 волти када је на контакту . Ако нема , пробелм је негде са релејом или осигурачем или са имобилајзером . Да и окида бобину , можеш да провериш тако што узмеш неку јаку лед диоду и одговарачући отпорник (1К ом, па навише ) . Један крај у 12 волти други у једну од те две жице са стране и када се вергла може да се промети да диода блицне да делић секунде , толико кратко да једва да може да се примети . Дужи крај диоде иде на + краћи на - преко отпорника .
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » sreda, 8. feb. 2017. u 22:19h
hvala mnogo na savjetima...sutra idem ispitati da li uopce dolazi +12v na jack od bobine.ako nadjem jaku ledicu pokusam i taj drugi test.jeste kodirani kljuc,barem mislim,ima malenu crvenu plastiku utisnutu sa strane kljuca.oba su takva i sa auta za dijelove i sa ovog sto ne pali.imam oba ECU-a i oba kljuca sa kodovima...kakve su sanse da se ECU zamijeni,je li to previse zahtjevan posao?
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » sreda, 8. feb. 2017. u 22:45h
upravo sam na par foruma procitao da bas imobilajzer zna praviti bas ovakav problem kao kod mene..je li on direktno vezan za samo moj kljuc i kod ili njega mogu sasvim normalno zamijeniti kao neki obicni dio?
Poruka od van » sreda, 8. feb. 2017. u 23:18h
Имобилајзер , рачунар и тај транспондерн на кључу су упарени . Сва три требају да иду заједно , да би систем ради . Транспондер се пребаци у други кључ лако па не мораш да мењаш и браву .
Poruka: 15301
Poruka od mbole » sreda, 8. feb. 2017. u 23:58h
Ako imobilajzer odbija saradnju, trebalo bi da lampica pored sata (ili gde je vec na toj fiesti) trepce ubrzano nakon popkusaja paljenja.
medin_bk
Poruka: 15
Poruka od medin_bk » četvrtak, 9. feb. 2017. u 05:49h
sva kontrolna tabla zna da zablica ..ali mislio sam da je to jer se akumulator iscrpi skoro do kraja :/
Poruka: 15301
Poruka od mbole » četvrtak, 9. feb. 2017. u 09:44h
Ko je pomenuo kontrolnu tablu?
Ajde procitaj jos jednom.
Lampica imobilajzera je kod sata (obicno na sredini iznad menjaca). Trepce ravnomerno i polako kada je auto ugasen. Ako postoji problem to jest imobilajzer ne prepozna kljuc ili nesto sa njim samim nije u redu, nakon pokusaja paljenja, krene da trepce brzo ili u nekom ritmu.
