Focus mk1 1.8 TDDI cudan zvuk
XFF
Poruka: 14
Član foruma od: nedelja, 5. mar. 2017. u 15:00h
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » nedelja, 5. mar. 2017. u 16:03h
Pozdrav svima, vec nekih pola godine povremeno ulazim na forum i zaista se moze naci dosta dobrih savjeta i korisnih tema.
Vozim Focus 1.8 TDDI, 2003. godina. Auto je kupljeno od prijatelja i za ovih pola godine nisam imao nikakvih ulaganja. Auto je po satu presao 280 hiljada.
Citavu zimu je dobro palio ne vezano je li bio u garazi ili vani (minusi do 26).
Veliki i mali servis je uradio prijatelj prije nekih 8 hiljada jer je mijenjao i neki od semeringa i onda je isao na opciju da odradi i ostalo. Auto je inace dosta utegnuto i odrzavano ali je zadnji put vjerovatno zbog svega navedenog sto je radjeno sipano jeftinije ulje, tacnije GM 10W40. Auto je kod mene presao otprilike 5 hiljada i od prvog dana pa do danas sve tecnosti su na istom nivou (ulje je od prvog dana tacno na pola a nasuto je prilikom zamjene po njegovoj prici ravno 5l). Auto odlicno ide osim sto ima malu turbo rupu ali na to sam se navikao. Vecinom se vozi autoputem u kombinaciji sa malo gradske, vecinom oko 2k obrtaja. Maximalna brzina oko 170 km/h sa zimskim 185/65/15 pneumaticima. Temperatura motora uvijek na pola kako god se auto vozilo. Potrosnja nepoznata, cini mi se oko 6 l ali nikad nisam precizno mjerio jer mi to nije toliko bitno.
Medjutim, kada parkiram vozilo u garazi osjeti se neki cudan zvuk u radu pa bih molio iskusnije da poslusaju to a svakako planiram otici majstoru u skorije vrijeme. Volio bih kada bi to Dragomir mogao prokomentarisati jer mi se nekako cini da je on najkompetentniji ali u svakom slucaju i ostali savjeti/misljenja su dobro dosli.
mp3 snimak
Radi se kao o nekom kuckanju koje kao da odradi par taktova i onda se izgubi nakratko i onda se opet vrati i sve tako u krug.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Re: Focus mk1 1.8 TDDI cudan zvuk
Poruka od kekic91 » nedelja, 5. mar. 2017. u 21:49h
Jel si mozda nekim slucajem palio auto na drp iz nekog razloga ?
Meni se malo cini kao da je preskocio malo. Da li se taj zvuk cuo od kada si uzeo auto ili se skoro pojavio ? da li se cuje jace kad naglo ubrzas ?
Iako si napisao dosta informacija ustvari si napisao premalo vezano za problem.Oce taj zvuk i od pumpe ali da te ne plasim jer nije isto preko zvuka i uzivo.
Ako se cuje od kada je uradjen mali servis onda moze da bude i da zbog pogresnog filtera za ulje (posto ti je sipano pogresno ulje ali ne plasi se nije nikakva steta) ulje nema dovoljan protok ka motoru pa klikce tako.
Mada mislim da je najverovatnije to kliktanje vise izrazeno jer je sipano pogresno ulje tj pogresan viskozitet umesto full sitetike sipana je polusintetika i sada posle predjenih 8 000 kada je ulje vec dosta staro jos u ovom slucaju pogresno ulje onda je to kliktanje posledica.
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » nedelja, 5. mar. 2017. u 22:16h
Servise je prijatelj radio i znam da tog zvuka nije bilo nekad ranije jer sam se dosta vozio u autu.
Zvuk je prisutan od kako sam uzeo auto a prijatelj taj
zvuk/kuckanje nije ni registrovao a ja mu u startu nisam pridavao paznje ali sam poceo da se tripujem da nije neki problem na pomolu. Moguce da je nekad od velikog i malog servisa pocelo jer mi se cini da nisam to ranije primjecivao dok je auto bilo kod njega. Mada nije isto biti vozac i suvozac, jer kao vozac dosta vise paznje pridajem promjenama u radu i ponasanju vozila.
Sto se tice pumpe, prijatelj je radio prije godinu dana otprilike, tj auto se ugasio u voznji i pumpa je skidana i slata negdje na popravku. Na ovim velikim minusima primijetio sam da je malo vlazila ali sada je suha.
Sto se tice naglih ubrzanja, naglo ubrzavam samo kod preticanja i nisam registrovao povecan intenzitet tog zvuka/kuckanja mada se to u kabini gotovo i ne cuje. Kod tih naglih ubrzanja auto fino povlaci, tad ima nekako ostar i rezak zvuk, ne znam jesam li se bas dobro izrazio, jednostavno zvuk kakav bi trebao imati.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 5. mar. 2017. u 22:20h
Ja bih ti preporucio da zamenis filter ulja i da sipas ulje Ford Formula F 5-30 koje i treba u njega,mislim da ce ti to resiti problem ionako si presao 8k od malog servisa tako da svejedno moras da ga odradis. I ne stedi na filterima mann,fomoco,knecht nikako jeftini od 400-500 din,taj auto je jako zahvalan samo mu radi kvalitetne male servise.
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » nedelja, 5. mar. 2017. u 22:29h
Pa planiram prilikom sljedece zamjene staviti ulje koje ide inace po preporuci. Jeste da je skuplje od ovog koje je on sipao ali mislim da nema potrebe patiti masinu jer ionako ne trosi ulje a i nije sad neka cifra, mislim da na tim stvarima svakako ne treba stediti.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 5. mar. 2017. u 22:32h
thumbsuph odradi to pa vidi sta je sa zvukom,ako imas neko pitanje u vezi ulja i filtera ima tema vec koji su jako aktivni pa potrazi tamo :ford:
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » nedelja, 5. mar. 2017. u 22:38h
Jel tog zvuka ima/cujes samo u garazi ili i kad je auto van garaze?
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » nedelja, 5. mar. 2017. u 22:47h
Cuje se i kada je auto vani, samo manje. Kada je skroz hladan gotovo se nikako ne cuje.
Na snimku se jasno cuje od 10 s a mozda najvise oko 13-14 s. Znaci cuje se par puta, onda nestane i vrati se u istom ritmu.
Odozdo nemam zastite, dok je bilo snijega rijetko se moglo cuti.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » nedelja, 5. mar. 2017. u 23:11h
Drugar je imao jako slican zvuk tom, i on tvrdi da je lanac uljne pumpe.
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » nedelja, 5. mar. 2017. u 23:56h
Gdje se nalazi to cudo da ga iscupam, prebira mi po zivcima haha. Jel pristupacno za zamijeniti ako se ispostavi da je do njega, moze li napraviti kakvu stetu ako se ne zamijeni na vrijeme ili se 'samo' popustio?
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » ponedeljak, 6. mar. 2017. u 23:49h
Hoće tako da štekće i PK kaiš kada su loše varijabilne remenice, bilo na radilici, bilo na alternatoru...meni to tako i zvuči!
Ako je to problem, automatski španer PK kaiša dosta vibrira pri radu, a i sam kaiš (to se lepo vidi odozdo, posebno što nemaš zaštitnu plastiku)!
Zimi se po snegu sve manje čuje, jer on zaista dosta "upija" zvukove, pa sva kola deluju tiše u takvim uslovima...
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » utorak, 7. mar. 2017. u 10:10h
Nije sigurno pk niti koja remenica ili spaner.
Zameni ulje i resices problem,ovaj put stavi ono sto treba. Ionako si jako blizu da radis mali servis tako da nemas dodatnih troskova. Ne cekaj 10 000 nego odradi odmah.
Sipano je manje kvalitetno i redje ulje koje je posle 8 000 jos vise razredjeno,auto ti ne cuka tako dok je hladan,cim se ulje ugreje i razredi auto cuka i sve vise ce kako dolazi prolece. Nije nista cudno tu.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 7. mar. 2017. u 10:32h
Kako je 10w-40 redje od 5w-30?
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » utorak, 7. mar. 2017. u 10:37h
Mislio sam na sintetiku protiv polusintetike cekicko
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » utorak, 7. mar. 2017. u 22:47h
U svakom slucaju majstoru mogu tek za nekih 15 tak dana, zbog posla. Uglavnom pod obavezno cemo pregledati kaiseve, ulje cu u svakom slucaju sipati koje i treba u njega 5w30 ali mislim da nije do ulja. Naslusao sam se po yt svakakvih zvukova i nijedan nije bas u totalu identican mom. Sumnjao sam na kaiseve ali onako okom gledano sve je ok sa njima.
Mozda bi bas mogao biti lanac uljne pumpe kao sto neko rece. Ne znam kakva je konstrukcija motora i gdje se on tacno nalazi kod Focusa? Kolega mi rece samo tjeraj to kad je drugo sve u redu ali ne mogu zanemariti nesto sto odstupa on normalnog stanja.
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » utorak, 7. mar. 2017. u 23:03h
Meni to zvuči na remenice kaiša. Namenjao sam ih se dosta. Mogu one zveckati samo tako.
Najbolje bi bilo zimi 5W30, leti 5W40, ili samo jedno ili drugo, nikako 10W40.
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » utorak, 7. mar. 2017. u 23:35h
Ma ne razumijem ni one koji sipaju jeftinije zarad par KM niti majstore koji daju prijedloge za drugi viskozitet samo zato sto je masina presla preko 250k.
Covjek je godinama u Golfa 2 sipao 15w40 jer kao troskari ulje, kasnije sam ja sipao 10w40. Naprosto je bio drugo vozilo pogotovo u hladnom rezimu, jer se na onom 15w40 tacno osjecalo kao da je turbo mrtav dok se masina ne zagrije. Potrosnja ulja ista ako ne i manja.
Inace mrzim misteriozne zvukove ciji je uzrok tesko detektovati, nazalost imam majstora kojem se tesko cimati oko ovakvih stvari pa hocu da znam sta bi moglo biti da ga dobro ispeglam dok ne pronadje uzrocnika...
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » utorak, 4. apr. 2017. u 16:25h
Da se javim, problem i dalje nije riješen.
Zamijenjeni svi filteri i u nedostatku Ford Formula sipano Comma XTech 5W30. Motor radi ljepše ali zvuk kuckanja je i dalje prisutan.
Majstoru sam išao, on je malo osluškivao i kaže da je jedna od dizni prolupala. Međutim, ja sam uz pomoć malo dužeg šarafcigera osluškivao sve četiri dizne i nijedna ne daje ni blizu onakav zvuk. Prva i četvrta su možda malo bučnije za razliku od one dvije u sredini ali nema onog zvuka. Također sam osluškivao bosch pumpu i sve je OK. Zvuk kao da dolazi sa suvozačeve strane.
Moram vidjeti da nađem kakvu dužu alatku pa da vidim kako se čuju remenice jer sam ubijeđen da je jedna od njih ili možda motor nije dobro uzubljen kada je rađen veliki servis?
Ako neko zna dobrog majstora za Forda u Sarajevu ili Istočnom Sarajevo neka piše na PM.
Poruka: 15002
Poruka od mbole » utorak, 4. apr. 2017. u 16:33h
Vidi, te dizne jesu izdrzljive, ali i one imaju svoj vek trajanja. To sto auto i dalje radi, i kad su one odavno za zamenu, ne znaci da radi kako treba.
Drasticno su jeftinije od CR dizni, tako da mislim da ne bi bio neki preterani trosak, a da bi bilo pametno zameniti ih.
Trebalo bi da je remont za sve 4 reda 100-tinak evrica (zamena ulozaka novim).
Djak pesak :)
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » utorak, 4. apr. 2017. u 16:48h
Nije problem njih odraditi, ako ostane auto kod mene još odradiću ih. Ali kažem da zvuk koji je prisutan u radu nije ni približan onom zvuku koji "daju" dizne.
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » sreda, 5. apr. 2017. u 19:26h
[youtu_be][/youtu_be]
Zatezač, pretpostavljam da ne bi trebao ovako vibrirati?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 19. maj 2017. u 23:13h
Ovaj motor nema lanac uljne pumpe niti hidro podizače
Koliko mogu da čujem rekao bi da ima problem na razvidnom lancu ili da neka biksna na klipnjače pravi problem
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » subota, 20. maj 2017. u 11:19h
Znači majstora koji je htio mijenjati hidropodizače i još ponudio cijenu za iste križam, pretpostavljam da bi bilo po principu dođi sutra po auto...
Problem u nastanku, ili je "uzeo maha"? Kad kažeš biksna na klipnjačama, je li misliš da kuckanje dolazi od tog lufta dolje i da li to znači da je klip počeo sebi praviti "mjesto" u bloku?
Nešto kao na ovom videu ispod, samo što je tu poprilično izraženije i bučnije nego kod mene?
I je li moguće da neka od dizni baca više goriva nego što treba, usljed čega dolazi do većeg opterećenja na klipnjači? Hoću reći, da li bi zamjena loše dizne ispravnom umanjilo zvuk?
Uglavnom, obavezan znači pregled razvodnog lanca i dizni. Valjda nije problem u ovom zadnjem dijelu tvog posta.
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » subota, 20. maj 2017. u 14:38h
Prijatelju vozi ti to kod majstora, ovo kao da lupa neki klip i kao da ce da se otkaci. Rasturi motor pa vidi sta mu fali. A ako Dragomir reko da je do biksne na klipnjaci, 99% je to. Ima lufta izmedju radilice i klipnjace i to stvara buku, kao kad ti jedna pedala na bicikli ima lufta kad motas. Ako sam pogresio ispravice me neko.
XFF
Poruka: 14
Lokacija: Sarajevo
Poruka od XFF » subota, 20. maj 2017. u 15:18h
Taj zadnji video nije moje auto, ako si komentar dao na taj video. Imas u prvom postu mp3 fajl.
