Focus 2005 1.6 tdci štucanje pri nižim obrtajima
Milan.J
Poruka: 16
Član foruma od: sreda, 15. feb. 2017. u 20:09h
Poruka od Milan.J » utorak, 7. mar. 2017. u 11:18h
Problemcic (nadam se da je problemcic :) )...
naime, auto u drugoj, trećoj, četvrtoj sitno zaštuca na trenutke pri obrtajima u rasponu od 1600-2000, ali samo kad je vruć. Zaštuca 2-5 puta i super primi gas i odlično povuče posle toga. Štucanje se ne dešava na višim obrtajima. Ne prijavljuje nikakvu grešku. Štuca i kada konstantno vozim na tim obrtajima, recimo na 1800. Inace lepo radi, ne trese i odlično pali. Egr je zatvoren, tako mi je Dragomir rekao kada sam bio kod njega na servisu. (nije on zatvarao, da dodam)
Šta mislite, šta to može biti? Kako da se reši?
Poruka: 2611
Re: Focus 2005 1.6 tdci štucanje pri nižim obrtajima
Poruka od Daki_81 » utorak, 7. mar. 2017. u 12:32h
Kad si menjao filter goriva?
Milan.J
Poruka: 16
Poruka od Milan.J » utorak, 7. mar. 2017. u 12:35h
Pre mesec dana. Nesto manje od 1000km sam prešao.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » utorak, 7. mar. 2017. u 17:01h
Kažeš ne prijavljuje grešku a jel to na bordu/tabli ili na dijagnostici?
Milan.J
Poruka: 16
Poruka od Milan.J » utorak, 7. mar. 2017. u 19:52h
Ne prijavljuje ni na bordu, ni na tabli. Na dijagnostiku jos nisam isao.
Primetio sam da na kracem crevu od interkulera kao da malo vlazi ulje, tacnije crna tacka, i da je kao malo pojedeno crevo u tom delu...kao da je zagrebano necim.
Mozda i to malo utice.
I da je malo veca potrosnja po gradu 7.5-8 l/100km
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » utorak, 7. mar. 2017. u 20:53h
Ta creva su svima masna od uljnih para a da je oštećeno osetio bi gubitak snage u svim režimima vožnje ali nebi štucao...
Najbolje da mu očitaš greške (ako ih ima) na dijagnostici ili sa OBD2 (ELM 327) koji isto odlično odradi taj posao...
Ne mora uvek na bordu ili tabli da izbaci grešku a na dijagnostici je pokaže, moj primer kada je propalo crevo vakuma turbine greška se pokazala samo na dijagnostici... naravno pride je izgubio 30% snage...
Milan.J
Poruka: 16
Poruka od Milan.J » utorak, 7. mar. 2017. u 23:34h
Na kraju cu sigurno to i uraditi samo da uhvatim vremena,
ako u mendjuvremenu ne otklonim kvar nekako.
Hvala ti
Milan.J
Poruka: 16
Poruka od Milan.J » sreda, 8. mar. 2017. u 09:28h
Da, i jos sam primetio da mi je gradska potrosnja trenutno na 14l/100km i da na leru konstantno raste. Dok kada se krecem potrosnja opada ali ne ispod 8 l/100km.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » sreda, 8. mar. 2017. u 09:45h
To je normalno da na leru raste pogotovu ako resetuješ bord i gledaš u potrošnju... I meni krene od 11-12l pa opada ali i 8l je mnogo. Zimska potrošnja po BG je meni oko 7 sa odleđivanjem, klimom...
Milan.J
Poruka: 16
Poruka od Milan.J » sreda, 8. mar. 2017. u 11:23h
Ne znam, trosio je i slabo vukao pre ali je problem bilo raskaceno crevo od turbine i tad je trosio oko 10l. Sad dobro vuce, mozda malo losije nego pre ali je nesto potrosnja oko 8. Idem posle na duzi put pa cu videti kakva ce biti potrosnja na otvorenom. I nadam se da me nece negde ostaviti :D
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » sreda, 8. mar. 2017. u 12:37h
Ja bi prvo odradio dijagnostiku...
Milan.J
Poruka: 16
Poruka od Milan.J » ponedeljak, 13. mar. 2017. u 15:08h
Pre puta sam zamenio protokomer. Stavio sam original ali polovan. I problem je rešen :).
Ipak je bilo do protokomera.
Auto više ne štuca, a i potrošnja je opala. Prema bordu 4,5l/100km pri čemu su obrtaji prosečno bili oko 2000 ili preko.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 13. mar. 2017. u 17:53h
thumbsuph
