Ventilator kabine
Stefan KM
Poruka: 42
Član foruma od: sreda, 28. sep. 2016. u 18:44h
Ventilator kabine
Poruka od Stefan KM » nedelja, 26. mar. 2017. u 20:29h
Doslo vreme i za prvu popravku na FIesti :( Biksne ventilatora kabine su otisle, sta mislite da li je pouzdanije skinuti ventilator i srediti bksne ili kupiti drugi ventilator? Dobro bi dosao i neki savet oko skidanja ventilatora. Po netu sam nasao pricu da ne mora da se vadi ''heater box'' vec se skida kaseta suvozaca i odvije se tabla sa osiguracima i odatle se zaista i vidi plastika preko koje se dolazi do ventilatora. Nasao sam i ovaj snimak
[youtube] [/youtube]
ali na njemu je ''heater box'' vec izvadjen iz kabine...
Ford Fiesta Mk 5 1.4 Duratec
Poruka: 2602
Re: Ventilator kabine
Poruka od Daki_81 » nedelja, 26. mar. 2017. u 21:00h
Mislim da je bolje da središ svoj bar znaš šta si uradio, sa polovnim opet nisi siguran a izgleda da je veliki posao skidati.
Stefan KM
Poruka: 42
Poruka od Stefan KM » nedelja, 26. mar. 2017. u 21:43h
I ja sam slicnog misljenja a za posao nije mi nista tesko, samo da ne zeznem nesto :) nasao sam i uputstvo iz Haynes-a pa da vidimo da li cu uspeti sam :)
Fiesta 2002.25 (11/2001-09/2008 , Blower Motor Removal and Installation
Remove the glove box.
Detach the central junction box from the bulkhead and lay it to one side.
Unscrew and remove the bolt from the defrost air duct.
Remove the defrost air duct.
Disconnect the blower motor connector.
Detach the air intake flap actuation cable.
Remove the air intake flap.
Remove the blower motor.
Installation
Reinstall the components in reverse order.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 15:17h
Kad smo kod ventilatora, meni na focusu mk1 cvili na prvoj brzini, na jacima se taj zvuk izgubi. Neko podmazivanje?
zekavr
Poruka: 440
Lokacija: vranje
Poruka od zekavr » sreda, 29. mar. 2017. u 11:54h
ja sam na focusu mk1 rasklapao i podmazivao,ima efekta neko vreme ,a sad mi se cini da cvili jace nego pre
preporuka biksnovanje starog ili promena postojeceg ventilatora
Stefan KM
Poruka: 42
Poruka od Stefan KM » sreda, 29. mar. 2017. u 19:47h
Skinut ventilator, nekih sat i po posla pre svega zbog nedostatka prostora za rad...
Mala ispravka za postavljeno uputstvo mnogo je lakse skinuti motorce koje pokrece klapnu za cirkulaciju/recirkulaciju (drze ga ti torx srafa) nego skidati ''the air intake flap actuation cable'' i prvo to odraditi pa tek posle izvuci dzek preko koga se motor ventilatora napaja strujom.
Biksnovanje starog kod Fieste nazalost nije moguce a cena polovnog je oko 25 evra, novi su mnogo skuplji, posebno Ford original.
Reza
Poruka: 15
Član foruma od: petak, 29. jan. 2016. u 18:45h
Poruka od Reza » nedelja, 25. feb. 2018. u 00:10h
Ćao Stefane,
Znam da otvaram staru temu ali imam sad problm sa ventilatorom na Fiesti. Čuje se na nižim brzinama i pregoreo mi je termo osigurač na reostatu što je indikacija da je ventilator za remont. Zanima me jesi li uspeo da središ svoj stari i gde si ga nosio?
Pozdrav
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 25. feb. 2018. u 09:04h
Stefan KM piše:
Reza
Poruka: 15
Poruka od Reza » nedelja, 25. feb. 2018. u 09:52h
Kekic,
Naravno da sam pročitao sve postove, ali kao što uvek bude, jedan majstor kaže ne može a sledeći ipak popravi. Zbog toga sam postavio pitanje jer me zanima da li je na kraju uspeo da popravi kod nekog drugog.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 25. feb. 2018. u 10:04h
Ja sam drugaru menjao ceo ventilator doduse na fokusu kecu,nismo ni pokusavali da popravljamo stari,cvrcao je ne 2-3cu brzinu. Platili polovan 20e i zamenio.
Malo je nepristupacno ali ono ima vaznijih delova koji treba da budu pristupacniji od ventilatora tako da nije strasno uopste.
Ne znam kakav je na fiesti,vrlo je moguce da je isti tako da bi to bila cena polovnog,verovatno i jeftinije nego da se popravlja
Reza
Poruka: 15
Poruka od Reza » nedelja, 25. feb. 2018. u 10:13h
Nije strašno za nepristupačnost. Imam tanke i duge prste :D
Nego ne bih da skidam dok ne znam gde da ga nosim. Ništa onda, skinuću i videti da li su biksne pojedene (mada verovatno jesu).
Samo što ću morati da čekam toplije vreme, jbg nemam garažu.
A onda verovatno traženje polovnog.
Stefan KM
Poruka: 42
Poruka od Stefan KM » nedelja, 25. feb. 2018. u 22:29h
Problem sa biksnovanjem je taj sto je celo motorce unutar plastike pa da bi dosao do njega moras je polomiti, ne moze drugacije... polovan je ispao najbolje resenje, posao je naporan pre svega zbog nezgodnog polozaja tela, pojedine srafove moraces prstima da napipas tj. na slepo da odvrces i zavrces.
Reza
Poruka: 15
Poruka od Reza » utorak, 27. feb. 2018. u 21:59h
E jbg. Ništa za početak ću ga skinuti (kad dodje toplije vreme, da ne bih polomio neku plastiku sad).
Ako vidim da su biksne pojedene (da šeta) tražiću polovan.
Hvala na info.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 28. feb. 2018. u 09:18h
Neces nista da polomis ne brini kvalitetno je to nije od kineza :P A i nema potrebe za neko cimanje pa da polomis nesto slobodno radi
Poruka: 15257
Poruka od mbole » sreda, 28. feb. 2018. u 15:40h
Sad... zavisi dal radis u toploj garazi ili napolju. Na ovim temperaturama, plastika je krta i puca cas posla.
Da je leto... nikakvih problema.
draganpu
Poruka: 2
Član foruma od: nedelja, 8. dec. 2013. u 08:40h
Poruka od draganpu » nedelja, 15. avg. 2021. u 18:05h
Pozdrav članovima ford kluba,vozim fiestu restajling 2006god kod koje se pojavio sledeći problem:oslabio je ventilator kabine,bez bilo kakvih zvukova samo slabije ubacuje vazduh :ford: .E sad da li je došlo vreme da se menja ventilator ili je eventualno neki lakše rešiv problem.
U napred zahvalan
Pozzzzz :ford:
Poruka: 21849
Poruka od Markedjani » nedelja, 15. avg. 2021. u 18:43h
Zameni filter kabine
Poruka: 8383
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 02:13h
Prebaci na recilkulaciju, ako pojača rad ventilator problem je, kao što reče predsednik, u filteru kabine.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 17:36h
Imam takvu Fijestu sa sveže zamenjenim filterom kabine i duva jače kad se prebaci na recirkulaciju.
Može se desiti i da zbog od pregrevanja oksidiralog reostata dodje do pada napona na istom i ventilator radi slabije možda i na svim brzinama.
sarabo
Poruka: 2251
Poruka od sarabo » utorak, 17. avg. 2021. u 09:13h
FM III piše:
a zar ovo nije normalno ponašanje ventilatora ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 8383
Poruka od FM III » utorak, 17. avg. 2021. u 11:30h
Jeste jer se recilkulacijom izbegava filter. Ako prebaci na recilklaciju a nema promene onda nije problem do filtera već samog ventilatora i onda će znati u kom pravcu da traži rešenje.
sarabo
Poruka: 2251
Poruka od sarabo » utorak, 17. avg. 2021. u 11:34h
ljuba power
Poruka: 2743
Poruka od ljuba power » utorak, 17. avg. 2021. u 20:16h
ne mora da znači da je filter kabine prljav ako duva jače na recilkulaciju
Poruka: 15257
Poruka od mbole » sreda, 18. avg. 2021. u 11:24h
Tacno, ali ako duva isto, onda je problem u ventilatoru a ne u filteru, ko sto FM napisa.
FiestaTDCi
Poruka: 42
Član foruma od: subota, 23. okt. 2010. u 00:00h
Lokacija: Obrenovac
Poruka od FiestaTDCi » sreda, 4. maj 2022. u 16:32h
Koji ventilator kabine i reostat uzeti za Fiestu mk5 (1.4 TDCi)?
Nissens ventilator se može naći za oko 8000 din. Da li su njihovi ventilatori ok kvaliteta Ili možda kupiti nešto drugo (verovatno bi mogao da se nabavi i Valeo, ali bi koštao oko 18-19000 din.)? Na jednom mestu mi je rečeno da je Nissens OEM proizvođač ventilatora kabine za tu generaciju Fieste. Da li je to tačno?
Hitachi reostat je oko 2000, Febi 800, Esen SKV 1800, dok je Behr/Mahle blizu 2500 din. Da li nabaviti nešto od pomenutih ili tražiti reostat nekog drugog proizvođača?
