lampica za ulje ford fokus 2001g 1.8tddi se povremeno pali
milan976
- Poruka: 1
- Član foruma od: četvrtak, 8. okt. 2015. u 10:55h
dobar dan dragi moji..prvi put sam na forumu tako da vas molim da me razumete ako nesto pogresim.
pa da predjem na stvar.vozim ford fokus 2001g 1.8tddi vec 4 godine u principu sam zadovoljan automobilom i mogu reci da sam se lepo sa njim izvozio za ovo vreme.dosta toga sam zamenio i sredio na njemu tako da ne razmisljam o prodaji pa vas molim iz tog razloga da mi kazete vase misljenje o mom problemu.problem se javio otprilike pre godinu dana prvi put kada sam se vracao sa mora.konkretno kad sam stao na naplatnoj rampi ili granici ne secam se vec pocela je da blinka lampica za ulje auto je tada bio u leru fino zagrejan.momentalno sam dodao malo gas i ona se ugasila i posle se vise nije palila.i tako dodjosmo kuci ja zena i tri mala deteta
nakon toga se neko vreme nije palila pa je onda krenula sve cesce i to samo kad je motor dobro zagrejan i u leru.merio sam pritisak 0,5 je u leru kad je motor dobro zagrejan.zamenio sam indikator pritiska ulja opet isto i sve vise i sve isto u pocetku na duzim relacijama a sada i na predjenih 10km i to samo u leru,cim dodam gas ona se gasi.motor normalno radi ne trsi ulje,lepo pali na minusu ne menja rad kad lampica zasvetli itd.isao sam kod majstora.jedan kaze zameni filter ,drugi kaze zameni ulje i filter,ne valja pumpa za ulje,otisli lageri leteci lezeci a opet drugi majstori kazu da je sa motorom sve u redu po sluhu i da je u pitanju neka zajebancija i da slobodno tako vozim.i eto ja se tako vec vozim skoro godinu dana a dokle cu ne znam.da napomenem da sam i novo ulje sipao naravno i filter ulja i to po preporuci majstora 10/40 liqui mollly sa aditivima i opet isto ali sve gore i gore.hvala puno na razumevanju i molim za vase misljenje.veliki pozdrav svim ljubiteljima forda a i ostalima
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Re: lampica za ulje ford fokus 2001g 1.8tddi se povremeno pa
Zašto 10W40??
Sipaj 5W30
Sipaj 5W30
- Poruka: 13676
Potrazi na forumu poznat je problem na tom motoru. Ima neka cevcica u karteru koja se olabavi/spadne i manifestuje se ovako. Ne secam se detalja, zato kazem pretrazi i naci ces o cemu se radi.
- Kennym
- Poruka: 839
- Lokacija: Kraljevo
Re: lampica za ulje ford fokus 2001g 1.8tddi se povremeno pali
Ajde da probam da dignem temu iz mrtvih. Isti problem isto godiste isti motor. Ovo mi se pocelo desavati pre 10ak dana. Juce promenim ulje i filtere (filter ulja Hengst), skinem karter proverim dole sve stoji na mestu, nista nije ispalo ili da se klima. Vratim sve kad se isto opet desava, cak i u saltanju blinkne po neki put. Ne blinka uvek na leru ali nekad nekad. U čemu je problem? Ulje je već godinama FF5w30...
- Poruka: 21939
Izmeriti pritisak ulja... da se vidi jel stvarno nizak pritisak ulja ili je lažna uzbuna
- Kennym
- Poruka: 839
Kako se to meri tj čime? Jel moram kod majstora ili mogu sam?
Meri se manometrom ušrafljenim umesto davača pritiska ulja i to se koristi manometar koji nema "memoriju" maksimalne izmerene vrednosti.
I to meriš kada je ulje maksimalno zagrejano, recimo sada kada je toplo vreme posle vožnje od 20tak kilometara.
Možeš da promeniš i davač, to je lakše, čisto da ga eliminišeš.
Pumpa nije u karteru, ona je gore na bloku sa strane, to možda je u karteru sve naizgled u redu ali ipak pumpa vuče falš.
