Mondeo 2004 TDCI lampica grijeca blinka
seha117
Poruka: 15
Član foruma od: četvrtak, 12. jan. 2017. u 20:40h
Lokacija: Banovići
Poruka od seha117 » nedelja, 9. apr. 2017. u 11:56h
pozdrav svima.
imam jedan na izgled cudan problem sa mondeom 2004. godina 2.0 tdci 96 kw motor pa da pocnem:
naime, primijetio sam od prije par mjeseci (4-5) da kada kazaljka obrtaja dostigne cca 3000 i vise obrtaja pocinje da blinka lampica grijaca. To se nije desavalo uvijek, nego bas rijetko. Citao sam po forumu da su ljudi imali slican problem i da im nakon sto se lampica upali odnosno blinka auto gubi snagu. Kod mene to nije slucaj, problem sam rjesavao tako sto auto u voznji ugasim i ponovo upalim i problem rijesen. Prije 2 dana stari je sa vozao auto i nije primijetio da je lampica grijaca pocela blinkati (mozda je i primijetio ali nije znao da ga treba ugasiti pa ponovo upaliti posto ga on inace rijetko vozi). Dosao kuci, parkirao auto, ja upalio, lampica blinka...gasim, palim, nista, lampica i dalje blinka do dan danas. Dakle auto radi sasvim normalno, ne pusi dim, ne gubi snagu, nikakvih problema nema. Naredno jutro dogodi mi se to da auto u garazi jedva pali, od drugog puta sam uspio upaliti, nesto preskace, bas trunka fali da zapali gorivo ali mu ne ide. Bijeli dim pusi kao da ce da se zapali. Upalim ga (od drugi puta) i u leru radi normalno a kada dodam gas auto se trese i motor ne radi ravnomjerno nikako, a bijeli dim iza njega izlazi nenormalno. Taj isti dan uputim se na dijagnostiku kod par ljudi koji su ga spajali na racunar ali nije izbacivao nikakvu gresku. Tokom dana, kada se auto zagrije radi bez problema, ne pusi , ne gubi snagu, isto kao i ranije, a kada je ujutro hladan kao da nije onaj motor. Pratio sam temperaturu i nema problema ni sa njom. E sad, jedan majstori koji mi je radio dijagnostiku i nije nasao gresku kaze da su u pitanju injektori i da se 2 moraju zamijeniti, drugi kaze da moram u ponedjeljak kod bosiste da ukloni ovu gresku jer moze biti da je samo to problem, valjda motor memorisao gresku pa ostala, pojma nemam. Mislio sam da su problem grijaci ali on kaze da se grijace pale tek na -3 stepena sto jutros i jucer nije bio slucaj sa tako niskom temperaturom. Sve u svemu, jutros isti problem, auto od treci puta palim (sacekam par sekundi na kontaktu uvijek prije nego potegnem za kljuc) a bijeli dim izlazi u velikoj kolicini, motor ponovo ne ravnomjerno radi kada se doda gas i takodjer trese. Ponavljam, lampica blinka a motor kada se zagrije radi perfektno bez ikakvih smetnji.
Prije nego sto se sutra zaputim dalje sa pretragama, volio bih cuti vase misljenje. Ima vas ovdje dosta iskusnijih, jel neko imao isti ili slican problem i da li su velike sanse da su injektori otisli ili je u pitanju nesto sasvim drugo ?
U nastavku dvije svjeze slike od jutrosnjeg paljenja (nije bas jutro posto je bilo oko 11h ali prvi puta ga palim danas)
Poruka: 6698
Re: Mondeo 2004 TDCI lampica grijeca blinka
Poruka od vidovac » nedelja, 9. apr. 2017. u 12:12h
Sto bi reko Milan Gt: "Ne boj se najebo si" ovo se ukazuje da je neka dizna otisla i.mora se reparirati ili su sve 4 otisle. Moze biti da je neka izgubila kod pa samo treba ponovo ukucati kodove dijagnostikom(manja verovatnoca) Pravac bosista da pogleda.auto.i da svoju dijagnozu
seha117
Poruka: 15
Lokacija: Banovići
Poruka od seha117 » nedelja, 9. apr. 2017. u 12:17h
Haha znam ja odmah da sam "naebo" cim je on meni spomenio injektore. Vidjet cu sutra na čemu sam...
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 9. apr. 2017. u 15:46h
Meni se to desava jednom u nekoliko hiljada km. Zadnji put pre 3 meseca na auto putu,ugasim upalim i evo 3 meseca vec nije upalio od tada. Ta lampica uglavnom najskuplja kad se upali :D
Poruka: 15088
Poruka od mbole » nedelja, 9. apr. 2017. u 16:01h
svasta nesto se ovde ne uklapa.
lampica trepce, a majstori ne mogu da ocitaju gresku -> majstori nemaju dijagnostiku ko sto treba
netacno je da se grejaci pale na -3 -> grejaci se pale uvek kada je temperatura glave motora manja od 80 stepeni. uopste ih ne interesuje kolika je temperatura napolju. naravno ne rade isto dugo kada je glava na 50 i kada je na -10 stepeni. http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... ci#p154916
dijagnostika inace nema pojma dal grejaci valjau ili ne, osim ako neki skroz gecrkne.
sve u svemu, prvo trazi majstora koji ima dijagnostiku kako treba.
i ne resavaj problem tako sto kad lampica zatrepce ti ugasis, pa u krug. kad lampica zatrepce, idi kod majstora. da ne bi posle placao vise nego da si otisao odmah.
Poruka: 4949
Poruka od Djole » nedelja, 9. apr. 2017. u 18:18h
pusi ko lokomotiva nema tu dizni...istresi i filter goriva u neku crnu posudu ako ima opiljaka sve ce ti biti jasno
dekisa ne vozis ti to dovoljno u obrtajima...nadji neko brdo i kidaj ga 4 i 5 sto duze pa ces da vidis dal je sve kako treba
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 9. apr. 2017. u 20:33h
Pa znam da nije sve kako treba,ja sam polovne dizne i pumpu stavio. Na zadnjoj dijagnostici mi izbacio mrtvi fuel "pressure regulator" :/
a iskreno pre bih uzeo nov na aliju nego polovan za 50 eura
mimiojo
Poruka: 151
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Poruka od mimiojo » ponedeljak, 10. apr. 2017. u 09:20h
EGR prvo proveri i ocisti.Ako se zacepio i ne radi kako treba oce da tako pusi i upali lampu.Pa sledece proveri dali aktuator na turbini radi normalno tj.pokrece li krilca turbine.I zameni filter za naftu.Posto ne gubi snagu ipak sumnjam na EGR.
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
seha117
Poruka: 15
Lokacija: Banovići
Poruka od seha117 » ponedeljak, 10. apr. 2017. u 11:07h
Svi filteri su zamijenjeni prije mjesec dana.
Ovo je na gasu pa ovoliko puši, inače bez gasa ne izlazi ova količina.
Majstor kada ih je probao kaže da je taj common rail sistem dobar, ima dobar pritisak (valjda na dizne, ne znam)..danas idem kod bosiste da vidim njegovu dijagnozu.
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » ponedeljak, 10. apr. 2017. u 11:24h
Ocisti ti ipak EGR a mozda i da apdejtujes softver ako ima ko to tamo da uradi. Pogledaj malo po youtube
darkisa
Poruka: 140
Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
Lokacija: podgorica cg
Poruka od darkisa » ponedeljak, 10. apr. 2017. u 19:48h
Idi kod dobrog dijagnosticara neka ti samo ponovo ukuca kodove dizni vjerovatno su izgubile kod i trebalo bi da se problem resi.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 10. apr. 2017. u 20:27h
@darkisa to mislim ja da je problem kod mene jer nije se prosirilo,osim te lampice u nekoliko hiljada km voznje se zadesi.
darkisa
Poruka: 140
Poruka od darkisa » ponedeljak, 10. apr. 2017. u 22:36h
znam jer sam imo taj problem,upali lampicu auto radi ko traktor i kada mu das gas beli dim,ukucali kodove za 10min sve reseno,to je trenutno najbolja i najjeftinija varijanta ako se uspije resiti sa tim,a ako ne e onda NE BOJ SE NAJEBO SI.
seha117
Poruka: 15
Lokacija: Banovići
Poruka od seha117 » utorak, 11. apr. 2017. u 10:38h
Bio sam kod bosiste jucer, i on se cudi problemu jer mu na dijagnostici pise da greska nije spremljena. Vratio je sisten na fabricka podesavanja (resetovao) tako da je lampica prestala blinkati. Nasuli smo pun rezervoar goriva, zamijenili filter goriva i ubacio je neke derivate u rezervoar (valjda da procisti injektore - dizne). Jutros sam probao paliti, sve u redu, nema dima.
Ja i dalje sumnjam u u dizne - injektore jer zacuju se ponekad na gasu "zvekeću" i otprilike kad predje nekih 2000 obrtaja malo zatrese , i to sam primijetio. Vidjet cu tokom vremena kako ce se ponasati, ovo mu je bila samo kao jedna doza aspirina...
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » utorak, 11. apr. 2017. u 11:00h
Да ли је искоришћена прилика да се провери има ли опиљака у филтеру горива?
Стање дизни свако код куће може лако да провери
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... k-Off_Test
Што се тиче пумпе постоји захтевани и испоручени притисак који сам лично са 2$ дијагностиком пратио, то све говори.
Укратко врло лако се утврди да ли и шта око убризгавања зеза.
ЕГР не пали лампицу грејача већ чек енџин, плус овај је еуро 3 па уопште и нема његов надзор, очистити га у сваком случају.
Лумија 930
seha117
Poruka: 15
Lokacija: Banovići
Poruka od seha117 » utorak, 11. apr. 2017. u 14:50h
Provjeravao je i taj pritisak preko dijagnostike. Na leru je oko 30 a pod dobrim gasom i 120 je dostiglo, kazu da je dobro i da egr ne treba gledati jer on pali drugu lampicu. Stari filter nisam zagledao, ne znam jel bilo nesto u njemu sto nebi trebalo biti.
Poruka: 8326
Poruka od FM III » utorak, 11. apr. 2017. u 14:57h
Cedo piše:Да ли је искоришћена прилика да се провери има ли опиљака у филтеру горива?
Može biti opiljaka koji ukazuju da je VP pumpa goriva neispravna i ti opiljci zapuše dizne, odu u rezervoar, pa čak stignu i do filtera goriva.
Poruka: 4949
Poruka od Djole » sreda, 12. apr. 2017. u 08:20h
Ja sam ti napisao da vidiš filter ...
vladan 1
Poruka: 93
Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » subota, 15. apr. 2017. u 12:26h
Meni od jutros počela da blinka lampica od grijača i auto izgubi vuču,dodajem gas sve ok,on prima gas ali neće da povuče.Pošto sam čitao neki dan na gorumu o ovome ko da sam znao šta će se desiti,stanem isključim auto,upalim on ide normalno,lampica se ugasila vuče extra.Šta je najpametnije raditi.
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 15. apr. 2017. u 12:38h
Bosita da premeri prelive, ili ako si vican mozes i sam da uradis. Ima dosta klipova po YT kako se to radi
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » subota, 15. apr. 2017. u 13:14h
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 15. apr. 2017. u 14:05h
To je to :)
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » subota, 15. apr. 2017. u 14:43h
Sad sam bio na dijagnostiku,izbacilo bresku P132B,koju nemoze da poništi.Malo sam ga vozio na trkački rezim ide dobro,pa do kad će nezna se ;)
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 15. apr. 2017. u 19:43h
Turbocharger boost control ja nadjoh na netubda je to ta greska
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 13:59h
Sta je tu najpametnije raditi,pošto svaki majstior ima svoju dijagnozu
