Pumpa za gorivo ne radi - Eskort 93. god
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » četvrtak, 13. apr. 2017. u 20:41h
U pitanju je eskort 93,plin + benzin,kupio novu benzinsku pumpu,i ne radi posle 2 meseca,inace auto pali na benzin pa posle ide na plin...Jednostavno ne cuje se,probao osigurac i on je ispravan...I sad pitanje,moze li biti nesto drugo,a ne samo da je crkla pumpa,da osigurac bude ispravan a u stvari nije,da neki relej bude u pitanju,ili nesto trece,pšitam iz tog razloga sto za promenu pumpe trreba skidati rezervoar,a to mi se bas ne radi nesto....ili ne tako cesto...
Poruka: 21868
Re: Pumpa za gorivo
Poruka od Markedjani » četvrtak, 13. apr. 2017. u 20:47h
džek od pumpe ili instalacija.
Probaj dovedi direkt 12v na samu pumpu i vidi hoće li proraditi.
Re: Pumpa za gorivo ne radi - Eskort 93. god
Poruka od van » četvrtak, 13. apr. 2017. u 21:50h
Исеци под , па је промена пумпе 5 минута посла . А провера струје ка пумпи 1 минут .
Негде му стоји релеј бензинске пумпе који побуђује рачунар . Ти релеји имају 2 дебеле буксне и 2 танке . Те дебеле су довод струје са осигурача и одвод ка бензинској пумпи ( да не пишем да је ту +12 волти , бла , бла , бал ) Преспојиш некој жицом ( спајалицом ) и пумпа мора да се чује . Ако се не чује , а има +12 на доводној жици , провери да ли има и на чеку пумпе напона . Ако нема јури где је прекид , а ако има , а пумпа не ради , она се већ васкрсла у Смедереву а да ти ниси ни свесан тога .
Ако ти све то ради како треба са спајалицом , онда ти је релеј капут .
И наравну , ауто мора да је на контакту када пробаш да ли ради пумпа .
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » petak, 14. apr. 2017. u 12:00h
Evo ovako,pitam laicki,imam kabal onaj sto stavljam na akumulator,kada prespajam na drugi auto,mogu li njega da postavim za akumulator i pumpu,posto je to samo kabal nema one stipaljke,i drugu pitanje je onaj dzek sto ide na pumpu,jel treba na njemu da proverim jel ima struje,on ima nekih 5 dzekova u sebi,i jel treba da ima na svim ili na nekim....ono sto sam proverio jeste da na osiguracu ima struje,proverio glinericom,prosli put kada mi je crkla stara pumpa,nije crkla odjednom,nego postepeno,moglo je da prima gas koliko toliko....
Poruka: 15271
Poruka od mbole » petak, 14. apr. 2017. u 12:17h
Po pitanjima koja postavljas... bolje idi kod autoelektricara, da ne bi spalio auto.
Ne postoji "instant" ucenje auto elektrike. Mora malo vise da se ugreje mozak kada ti nedostaju osnove.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » petak, 14. apr. 2017. u 12:23h
Uzmi unimerom izmeri na džeku imaš li 12v kad daš kontakt prve dve sekunde.
Naravno meriš plus i minus na džeku, ostale ne meriš.
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » petak, 14. apr. 2017. u 12:27h
Nemam unimer,samo glinericu za kola,jel moze sa njom....
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » petak, 14. apr. 2017. u 12:36h
Probaj
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » petak, 14. apr. 2017. u 19:46h
Da li moze da se desi da je ona otpala nekako u rezervoaru,i da nema nikakav kontakt....
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » petak, 14. apr. 2017. u 21:43h
I gde mu se nalazi relej za pumpu,ako uopste postoji....
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 14. apr. 2017. u 21:49h
U kutiji sa odiguracima
Poruka od van » petak, 14. apr. 2017. u 22:35h
За таква питања има гугл и јутјуб .
Објаснио сам ти како и шта да одрадиш а ти питаш да ли ума уопште релеј пумпе .
Можеш да користиш глинерицу на 12 волти за тестирање напона .
Ја до сад никада нисам чуо да је пумпа упала само у резервоар , пошто она стоји у кућишту у тешко да може да искочи све и да није причвршћена , а јесте и то поклопцем са цревима .
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 15. apr. 2017. u 09:29h
Probao sam sve,nista kupujem novu i menjam je,struja je dobra,crkla je odjednom....
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 15. apr. 2017. u 22:08h
he.. trci, pitaj, jedno, drugo, trece, imam ovo, nemam ono, znam ono, neznam ovo- tras nova pumpa.. heh
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 16. apr. 2017. u 19:07h
Posto su sada praznici,pa nista do utorka,auto mi ide na plin tako da mi nije hitno,al ajde da jos nesto pitam,moze li da se desi da se pumpa ne cuje a da radi,a da moze da nemam benzina,posto onaj merac nije bas pouzdan kod mene za benzin...Pitam iz razloga da ne sipam benzin bez veze,jer kada budem skidao rezervoar taman da ga i isperem i zamenim filter za benzin....
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » nedelja, 16. apr. 2017. u 19:12h
ne.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 16. apr. 2017. u 19:29h
Kad nema benzina a pumpa radi "na suvo" onda je samo još bučnija.
Poruka: 15271
Poruka od mbole » nedelja, 16. apr. 2017. u 20:44h
Al brzo prestane buka. Trajno :)
