Tupi udari na desnoj prednjoj strani
- Milos148
- Poruka: 68
- Član foruma od: petak, 18. jul 2014. u 14:57h
Pozdrav clanovi, e ovako Ford fiesta 1.3 1995 godiste, problem sledeci: Prilikom prelaza preko onih poprecnih pukotina na asfaltu, preko novog i starog asfalta, preko uzastopnih udubljenja i ispupcenja, preko onih zavrsetaka na mostovima, tj spojevima, cuje se mukli ili tup udar na desnoj strani, onako bas iritirajuci. Moja strana odnosno lijeva, fenomenalna, nista se ne cuje, osim mekog zvuka, koji ja smatram normalan, ali zato desna strana unistava.Promijenio sam selen blokove i kugle. ali opet isto, nista se nije promijenilo. e sad me interesuje sta ostalo moze biti i kako to da utvrdim da li je? citao sa da moze biti letva ili neki njen drzac, takodje i stabilizator, ali ne znam kako se prvjerava?
moj debeli lade, zasto ljudi rade
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: Tupi udari na desnoj prednjoj strani
menjao si silent blokove i kugle, a neznas ka ko da proveris letvu, sponu, stabilizator....
- Milos148
- Poruka: 68
Mijenjao, tj odveo kod majstora da zamijene silent blokove i kuglu, nijesam ja licno mijenjao. A par ljudi mi je reklo ako se cuju udari kakve sam opisao da problem mogu biti silent blokovi i kugle zato sam odveo kod majstora i te dvije stvari zamijenio, ali nije to. Ali ne znam kako da provjerim te ostle stvari kako bih prije mijenjanja utvrdio da je to problem.
- Poruka: 9046
Кугле и силент блокови се јављају као непрецизност у управљању . Кугле и кликћу .
Тупи ударци који се јављају када само једна точак прелази преко брега али се не јавља када прелазе оба су од стабилизатора
- Milos148
- Poruka: 68
A mozes li mi poslati sliku ili opisati kako izgleda stabilizator, konkretno na mojoj fiesti?
- Poruka: 15002
Cekaj... ti dijagnostifikujes kvar, a majstor samo menja?
U mom svemiru, majstor je taj koji radi oba posla. Inace nije majstor.
- Milos148
- Poruka: 68
ma iskreno vise bih volio da naucim kako se koji dio provjerava da sam vidim da li je to pa tek da zamijenim, mada i ja imam alata kuci, ja volim i da mijenjam po nesto na tom autu samo ako nije puno komplikovano, zato i pitam kako da provjerim, pa ako nije puno komplikovano ja bih i zamijenio.
- Poruka: 15002
- skolioza
- Poruka: 1543
suze
- Milos148
- Poruka: 68
- Milos148
- Poruka: 68
danas sam imao vremena da malo pogleda sto se tice trapova i dijela odakle se cuje tupi udar i primijetio sam da ona polu osovina ili osovina, sta je vec, na desnoj strani kada uzmem rukom i guram prema tocku i od tocka prema mjenjacu ima odredjeni luft koji je znatno veci nego na lijevoj strani, pa me interesuje da li to treba da je tako ili ipak ne?
- skolioza
- Poruka: 1543
mozda bi bilo idealno da slikas pa da naznacis na sta mislis tacno?cisto da bude sigurno sta je konkretno u pitanju
- Milos148
- Poruka: 68
evo slike, malo je tamno, slab mi je blic na kameri, ali o tome se radi, i krece se u smjeru strelice kako sam obeljezio
- skolioza
- Poruka: 1543
ne znam kako je tacno zovu polu osovina ali ako sumnjas na nju mozes da testiras-mada kad ona ode ne pravi tupe udare kakve si ti naveo
elem probaj da nadjes krivinu ulevo i i toj krivini daj gas i ako ti se cuje onda moze biti da je ona problem jer ako ti je popustila ta guma koja se vidi na slici unutra se uvukla prasina ili kamencici ili sta vec a mozda nije vise tako podmazana pa pravi problem-kad skreces ulevo pod gason desna strana bi trebalo da je opterecena vise i da trpi veci pritisak pa zato
malo se podvuci probaj da pogledas obe strane trebalo bi da se vidi masno negde ako ti je popustila ta guma..u tom najsirem delu su lezajevi/kugle ali opet kazem tup udar nije nesto kako bi se oni culi tj ta poluosovina
evo ti jos jedan savet koji sam ja dobio kad sam sredjivao svoj problem sa kuglama i stabilizatorom
ako si u mogucnosti da oteras auto na dizalicu ili da udjes u kanal ispod auta uzmes pajser ili neku jacu polugu metalnu sipku bilo sta i polako proveravas uz pritisak kako se svi ti zglobovi ponasaju kad ih pricepis pogotovi stabilizatori itd ovako samo nagadjanje do sutra
nadam se da ce ti nesto znaciti eto toliko od mene
- Milos148
- Poruka: 68
e hvala ti puno na odgovoru, bas sad kad si pomenuo mast na ove krajeve dje dodje guma, tu sam primijetio prilikom slikanja da ima bas dosta masti i na unutrasnjost felne i okolo, znaci vrlo je moguce da je u pitanju ta guma. e bas cu danas da pogledam malo detaljnije da vidim ima li sta da se pricvrsti i ove testove koje si ti rekao. e sad samo jos jedna stvar, pomenuli ste mi stabilizatore i cak sam dobio link, ali gledajuci na internet kako to izgleda ja to ne mogu naci na fiesti? jedino slicno stabilizatoru sto ima jeste onaj kraj od letve upravljaca, jedino mi na to lici?
- Poruka: 15002
Ako se ne varam ovo bi trebalo da je Mk3. Ovo obelezeno sa "drop link"
- Poruka: 8318
Da to je mondeo mk3.
- Milos148
- Poruka: 68
Saljem slike za dva, tri minuta, ipak ja tih djelova nemam
- Milos148
- Poruka: 68
evo slike, i ujedno, kada sam skinuo tocak primijetio sam kada uzmem rukom ova cetiri sarafa koja drze tocak i okrecem ih naprijed-nazad, da izmedju njih i diska ima lufta?
- Poruka: 15002
- Poruka: 8318
Da
- Milos148
- Poruka: 68
- Poruka: 15002
Ajd slikaj malo nize, tebi ko da fali balans stangla.
PS
Ocigledno sam nasao pogresnu sliku
, al evo ga iz ecat-a
1 je balans stangla, 2 su stabilizatori
PS
- Milos148
- Poruka: 68
evo slike
ovo nije ulje, vec voda i antifriz, mijenjao sam crijevo od hladnjaka prema termostat
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 30. apr. 2017. u 17:10h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- skolioza
- Poruka: 1543
njemu fali stabilizator?vertikalni?
